Autor Tema: Aerox nece da ide  (Posjeta: 6570 )
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Aerox nece da ide
« : 23 Rujan, 2006, 17:24:40 »
Evo ljudi stvari stoje ovako: imam Aerox-icu race repliku 2002. god. Da prijeđem na problem: dok je skutač hladan ide dosta OK, kad se ugrije ne slusa ni pet f... posto. Pri startu digne nešto iznad 7000 okretaja (govorimo o ugrijanom skutu), dobro vuče do oko 30km/h a zatim padne na 6000 pa sad zamislite koji je to jadan moment a da za vožnju uzbrdo i ne govorimo. Dvije osobe za vuć je čista smrt i sramota na cesti. Uglavnom  :angry5:  :BangHead:  :sad2:Prošla je 12 000km i zamijenio sam valjčiće... remen mi izgleda dosta ok. Očistio sam karb i pošteleo ga. Sumnjam na centralni feder da je postao slab ali nisam siguran jer sam novi u ovom svemu. Ako tko sumnja i na remen mogu staviti sliku pa da ga pogledate jer nisam bas pri crvendaćima (čitaj novčanice od sto na-ku) da bi ga davao u servis jer mislim da su me zaje... par puta i više nikom ne vjerujem. Uglavnom ljudi helpajte plz.  :help:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Aerox nece da ide
« Odgovori #1 : 23 Rujan, 2006, 20:33:25 »
12000km je puno previse za zamjenu centralnog i onih manjih opruga na kvacilu...
Zamijeni to dvoje a i remen bi trebao... Kod remena su bitne bocne strane jer one ostvaruju trenje!!!
Sve mozes sam promijeniti... Imas upute na ovom forumu pod manuali i prirucnici...
Ako gdje zapne javi se na pm ili icq ili mail...
BTW: koje si rolice stavio??? ako je sve serijski onda stavi i serijske rolice, 5,5 grama...
Offline wyeshtitza
  • Postova: 425
  • will turn U into a frog ]:)
  • Mjesto: zgB
  • Moj Skuter: olD nrG & Gs 250
« Odgovori #2 : 23 Rujan, 2006, 21:21:11 »
na 12 k bi ti rodjo mogo i karike pogledat, remen, rolice, federe, kvačilo,. propuhat frgu. svečka....
nekakva mini generalka...
:vjestica:
dezhurnO zayebawalO =)
 :vjestica:  :vjestica:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #3 : 23 Rujan, 2006, 23:02:22 »
Sve na skuteru je serijski, stavio sam mu nove serijske rolice (morao sam ih mijenjati jer su stare bile brutalno ne-okrugle). Recite mi sto se treba pogledati kod glavnog i ona tri mala federa (koje su naznake da ih treba mijenjati) i jedno pitanjce: what the f... su karike???   ???  Auspuh cu ocistiti sutra sa provjerenom metodom 'sajle i bušilice'.  :icon_biggrin:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2006, 11:27:07 »
opruge su izgubile krutost i premekane su... to definitivno mijenjaj!!!
Ako su sve serijski dijelovi onda ih zamijeni sa serijskima... (eventualno stavis krucu centralnu oprugu)
i ocisti karburator... (propusi sa kompresorom)
remen + centralna + komplet malih opruga = cca. 400 kn
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #5 : 24 Rujan, 2006, 15:53:45 »
Koji krući centralni feder mi preporučaš i koliko je skuplji u odnosu na serijski? I reci mi sto su KARIKE i što treba kod njih pogledati??? Znam dosadan sam ali pitam jer ne znam  :sad3:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #6 : 24 Rujan, 2006, 23:25:36 »
Vidis u ducanu od malossija koji ima veci k - koeficijent krutosti... (npr. malossi zuti)
karike su ti brtvila koja ti djeluju poput kartona i kada se stisnu onda se plasticno deformiraju i osiguravaju nepropusnost...
Izmjeri kompresiju ako je iznad 10 onda je o.k. (mislim da je minimalno oko 7.5 da bi motor palio, nemoj me uzeti za rijec)
Thx za malossi - raspitat ću se  :icon_thumright: Ako ti nije problem reci mi di se te karike nalaze da provjerim njihovo stanje (ako je moguće) i kako se mjeri kompresija  :dontknow:
Offline Lovre
  • Postova: 229
  • Moj Skuter: se po blatu i šumi
« Odgovori #7 : 24 Rujan, 2006, 23:45:05 »
Karike su ti po naški prsteni.  ;D  Nalaze se na klipu. bilo bi najbolje da ga  odneseš nekome ko se razumi u to , pa da ti ga pogleda !
-KTM 625 SMC
-YAMAHA YZF 450
Offline r.e.!
  • forumski penzioner®
  • Postova: 2246
  • Vespa-institucija na dva kota?a
  • Mjesto: Gospi?
  • Moj Skuter: Vespa PX150D Vespa GTS250i.e.
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2006, 15:55:39 »
aaa gasi li se na leru?
"Sembra una vespa"
BELLA MACCHINA
Ja ne znam Eladiove planove
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2006, 17:27:26 »
Kad se skut ugrije (ako si na to mislio) ne ne gasi se. Ako sam dobro skužio na svakih 10 000km se mijenjaju rolice, remen, centralni i one tri male oprugice (po potrebi i prije). Rolice sam zamijenio jer su bile definitivno potrošene. Sad stvarno ne znam u vožnji mi se čini kao da centralni ne steže remen dovoljno jer mi nakon 30km/h skut drži na 6000 okretaja čak i niže. Ali remen mi još i izgleda OK. Reci ako ima vidljivih naznaka da se treba mijenjati nov sam u ovome i stvarno mi treba :help:. To sa slabijim potezanjem je počelo izvoditi nakon jednog dana kad je jebeno padala kiša a nisam bio doma... poslije nije htio nikako upalit. Odvezem ga kod 'majstora' kaže da je karb bio pun vode  ??? Samo znam da mi je za čišćenje opalio 120 na-ku i to napravio za sat vremena. Kad sam ja pročitao kako se karb čisti porastavljao sam cijeli skut da bi došao do karba i totalno ga očistio (trebalo mi je malo puno više od jednog sata), osim ako nije majstorček samo skinuo dovod zraka od filtera i propuhao ga zrakom. Da nije možda navodni majstor skužio da se ne kužim pa me oderao i još raštimao karb pa da mu postanem stalnija mušterija.  :sad3: nadam se da se nisi umorio od čitanja... Zaključak: STILL NEED HELP... plizić
Offline Lovre
  • Postova: 229
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2006, 23:36:25 »
Prića san danas sa ovim frendom o tom problemu , i on kaže da bi mogli biti prsteni. A triba vidit , neznam ovako napamet ništa...
-KTM 625 SMC
-YAMAHA YZF 450
