Autor Tema: Ducati paljenje-F12-problem-JAKO HITNO  (Posjeta: 9007 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« : 12 Lipanj, 2011, 20:54:24 »
Pozdrav svima!
Danas mi se dogodila nezgoda, nekim slučajem, na paljenju, na pickup-u je žuta žica dodirnula zelenu, dok je i žuta bila spojena, i nakon tog događaja izgubio sam iskru.... probao sam bez akumulatora kurblat, i daje struju, namotaji nisu u banani... e sad, kaj je sve vrisnulo? dal bobina dobila udarac ili još nekaj gore? od kolege s foruma uzimam paljenje od F-15, pa me zanima da li ce to rjesit problem, ili cu i  bobiNu morat mjenjat ili jos nes drugo?
ovak to zgleda:
SVAKA POMOC DOBRODOŠLA!
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2011, 20:59:59 marracc »
  • Postova: 17273
Odg: Ducati paljenje-F12-problem-JAKO HITNO
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2011, 22:13:57 »
moze bit da je rotor dobio ili cdi a i regler mogu lako vrisnut pa prekontroliraj
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2011, 22:17:11 »
kak da provjerim regler?
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2011, 22:20:07 marracc »
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2011, 22:23:22 »
posudis neciji i stavis ga
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2011, 22:24:01 »
jako mi je cudno, jer nije nigdje nista zasmrdilo niti se zdimilo iz necega. paljenje daje struju za sve osim svjecicu, jer sam ga probao trubir bez akumulatora, i trubi majstor, neznam dal to sad eliminira neke djelove ( dal mi ide u korist)
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 12 Lipanj, 2011, 22:26:42 »
regler provjeravas tako da upalis skuter i ostavis na leru i prvo vidis s kolko volti puni akumulator izmedu 13.5-14.7v mora biti onda
uzmes zarulju van i gledas dali je voltaza na zaruljama dobra
a to sto daje struju a ne baca iskru je sprzeni cdi vjerojatno
prekontroliraj voltazu s pickupa spoji na voltmetar a drugu zicu od voltmetra na blok spoji pa pogle voltazu
ako je ok voltaza onda ti je cdi vrisnul
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2011, 22:29:25 »
a dal je ok pickup, jer su se na njemu zice spojile, ili je i on riknuo
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2011, 22:52:48 »
ja sam prvo mislio da je otišo pickup, kad je na njemu bio kratki spoj, a sad neznam vise, ak san netko tocno zna kaj se dogodilo, super, ak ne, probat cu sutra napone izmjerit, pa cu vidjet onda
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 12 Lipanj, 2011, 22:55:55 »
pickup je zica koja vodi struju za paljenje
magnet ima odvojenu zicu za sustav paljenja (primarni sustav) i za sekundarni sustav ( svjetla, truba zmigavci, akumulator)
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2011, 23:06:14 »
Pickup je elektromegnet, elektormegnet je metalna jezgra ovaka ili onaka oko koje je namotana zica...
Prvo iskljuci namotaje i mjeri napone prema masi...
Neznam boje zica, al ova crna kocka sto se vidi na slici je visokonaponski pickup i trebao bi davati min 100V, mali crni pickup nasuprot ceveg crnog koji nije u ravnini s ostalim pickupima je pickup za signal u cdi/bobinu i on bi trebao davat 'nekakav' napon, dakle 0.3V ili 10V nema veze, samo da ima poromjene kad se okrece radilica...
Ostale špule su za napajanje ožičenja i punjenje baterije, to ti radi garant...
Sad, ako ti je slucajno doslo do kratkog spoja izmedju zice sto daje 100V i ove sto daje 0,5V, vjerojatno je pregorila CDi/bobina, nju nemoj odma ustekavat s drugog skutera da nebi imao dvije sprzene...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2011, 23:12:38 »
a kaj mislis kad bi odmah stavio drugo paljenje, dal postoji koja šansa da bi normalno radio?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #11 : 12 Lipanj, 2011, 23:16:05 »
Neznam sta mislis pod paljenje, ako ti je sada crkao stator i ako ga zamjenis ispravnim, zasto nebi ispravno radio :drunken_smilie:
Jedino ako ti nije i CDI/bobina osla...
Kako znam f10-12-15 imaju ducati paljenje, osim novih činčareli sranja :angry7:
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #12 : 12 Lipanj, 2011, 23:21:57 »
da.to sam mislio, na stator... kolko sam gledao u shemi ozicenja, ja sam spoji zicu koja daje napon CDI-u sa zicom koja ide na (alnaser, regler, svjetlo), a i ostecen mi je onaj jos jedan crni dio kak si reko, kaj je odvojen od namotaja.... evo slika:
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2011, 12:25:54 »
Da li je ovaj senzor za ocitavanje unisten, pa zato nemam iskre?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 13 Lipanj, 2011, 13:18:11 »
moguce je i to, tu crvenu zicu sto vodi iznjega spoji na multimetar, mjerno podrucje do 20V ili 2V kako bude trazilo, drugi kraj multimetra na masu, dok kurbulas triba bi multimetar pokazivat nesto, ako pokaziva bar 0.5V ispravan je...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2011, 18:34:56 »
OK, hvala na trudu i odgovorima!
Ajd jos jedno pitanje  :toothy9: !!
Da li CDI i bobina zasmrde kad zgore,ili krepaju ?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #16 : 13 Lipanj, 2011, 22:02:02 »
Ovisi kada je krepala, ako je nedavno krepalo onda je još toplo i friško, ako je davno, onda se muhe kupe okolo i smrdi za popizdit...
Neces nosom znat jel radi ili ne, spoji na tudji skut i vidi...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #17 : 14 Lipanj, 2011, 20:50:24 »
Stavio sam drugi stator, isto sve od malagutija F-12, i on daje iskru i sve, reko super, rješio sam problem, a ku***!
PROBLEM je kaj skuter radi normalno dok se ne zagrije, kad prođu cca 2 min da radi, on počne trokirat, i ugasi se!!
Kaj bi moglo bit? Dal to CDI ili bobina zajebavaju? TO mi je još jedino ostalo kao problem!
I da, neki BIJELI DUGULJASTI DIO se zagrije, ako to ima veze!
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #18 : 14 Lipanj, 2011, 21:00:27 »
to kod nas zovu svjecica, i to je normalno da se zagrije :P
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #19 : 14 Lipanj, 2011, 21:11:07 »
a jesi lik, majke ti mile............ :wav: ne radi se o svječici
