Autor Tema: Keeway Hurricane 50cc - problem sa prijenosom ?  (Posjeta: 17219 )
Odg: Keeway Hurricane 50cc - problem sa prijenosom ?
« Odgovori #40 : 14 Lipanj, 2011, 18:19:09 »
ma nece mu bit nista a to s rupom ti je do jos preteskih rolica i premekane centrale
uzmi srednje tvrdu centralu i 4.5 grama utege pa ce ti redbull dati krila
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 50c
  • MojSetup: Malossi Multivar + 5,5gr + malossi x-special
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« Odgovori #41 : 14 Lipanj, 2011, 18:31:11 »
Haha ok , kad nabavim i stavim to dvoje javit cu kako je proslo.
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #42 : 21 Lipanj, 2011, 00:19:47 »
Evo da se javim malo ...
Posto ovdje u Sarajevu nije bilo nigdje za kupiti lakse rolnice od 5gr , morao sam naruciti od Stanka iz Tuzle koji se bavi tuningom dugi niz godina, objasnio covjeku sta sve imam na skuteru i kaze poslat ce sve sto mi trenutno treba da bi bio skuter zivlji i brzi ali me uhvatio vikend pa je to malo duze trajalo ali eto dodjose mi danas rolnice RMS 3.5gr. Izvadio svoje role od 5 i stavio ove nove, krenuo u testnu voznju, skuter ide puno bolje , uz brdo je prije isao 30 max 35km/h a sad ide 50. Po ravnom sam izgubio mozda 2-3km/h jer mi je sad max 70 a sa tezim rolnama je bilo 72/3. Uglavnom sad za sad sam zadovoljan , vidjet cemo jos sutra kako ce se ponasat.
« Odgovori #43 : 21 Lipanj, 2011, 08:14:50 »
nece mu nista biti
bit susti je da regulira odvajanje kuplunga i da regulira start
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #44 : 21 Lipanj, 2011, 10:23:33 »
Sad je puno startniji , i sto je najvaznije odziv na gas je odlican pogotovo kad sam negdje u guzvi pa treba vrsit preticanje a ne cekat da se masina razvrti da bi razvio vecu brzinu, samo mi je sad nekako bucniji ili se meni to cini ? I da , poslusao sam tvoj savjet i izbusio sam deklo i sad starta svaki put kao kad je najhladniji.
« Odgovori #45 : 21 Lipanj, 2011, 11:37:28 »
ma najbolje je uzet flex i odrezat s flexom naprijed s donjeg ruba i odotraga s donjeg ruba rupu oko 3cm  i onda direktno hladan zrak propuhuje remen i kuplung i hladi ih i nakon sata voznje on uvjek starta dobro a voda ne ulazi jer je donja strana pa nemoze padat u deklo
to sto on pri startu se dere i dok das gas je dobro jer konacno hlata obrtaje di ima snage  tako mora i biti
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #46 : 21 Lipanj, 2011, 13:44:43 »
Da da , to sam i primijetio i sad je drugaciji zvuk spuha bas onakav kako dolikuje TT-u :) . Drug hvala ti puno na pomoci i savjetima , ako bude opet kakvih "problema" obratim ti se :).
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #47 : 22 Lipanj, 2011, 18:00:52 »
Evo znao sam ja da nesto mora da zeza ali nije strasno , naime stavio sam rolnice i federe kvacila a centralnu nisam dirao , start je odlican , uz brdo vuce extra , ali ipak je ostala ona rupa izmedju mozda 40 i 55km/h , jel se to rijesava tvrdjom centralnom posto mislim da mi je ova serijska mekana ?
Offline Assko_R1
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
  • Moja Kaciga: Lazer Bayamo
« Odgovori #48 : 02 Srpanj, 2011, 14:58:06 »
Eh druže možeš sad napisat šta sve imaš na skutu ?
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #49 : 02 Srpanj, 2011, 23:58:09 »
Sad imam auspuh LeoVince TT , rolnice 3.5gr , plave federe kvacila (mislim da su polini ali nisam siguran). Sve ostalo je cisto serijski , naravno i deklo sam malo izbusio naprijed i nazad da ima cirkulaciju zraka jer onakvo kakvo je bilo samo mi se prijenos pregrijavao i kroz par minuta voznje postajao sve tromiji. Sad je sve super , start je odlican , ubrzanje dobro , samo imam jednu rupu od 45-55km/h al i to cu uskoro da rijesim drugom centralnom i bit ce sve ok.
Offline Assko_R1
  • Postova: 10
« Odgovori #50 : 03 Srpanj, 2011, 12:28:20 »
Moj ima sve to i opet ne može preko 55 :S
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #51 : 03 Srpanj, 2011, 13:18:13 »
Najbolje bi ti bilo da nazoves firmu Nordstar , oni su iz tesnja i direktni su uvoznik za keeway skutere , takodje tamo imas i servis , momci su stvarno super pomoci ce ti sta god treba , nazovi ih i reci im model skutera i godiste , i tacno ce ti reci gdje imas blokadu , broj je 032 692 648. Znam da su se raja zalila da im je blokiran CDI pa da nece zbog toga da ide u obrtaje , pa provjeri i to , uglavnom sto se prstena na variomatu tice imam ga i ja jos uvijek , nisam ga nikad skinuo , kad sam mijenjao valjcice konto sam i njega da skinem ali zaboravih i ostao je. Trenutno mi je max brzina 75km/h.
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #52 : 16 Srpanj, 2011, 15:01:05 »
Evo da se javim sta sam uradio jer ce to jos vecini da pomogne jer svi imamo ove probleme , kao sto se vidi imao sam rupu u ubrzanju izmedju 40 i 55km/h , eto i to danas rijesih drugom centralnom (Top performances zelena opruga , pise na kutiji da je tvrdja 30% ) , i sad je dobro , nema vise problema s tim, ali primijetih na remenu nesto pa da pitam jel to ok ili da mijenjam malossi x-secial remenom , trenutno mi je serijski remen , sirina bi trebala da bude 17mm , a kad sam ga izmjerio sirina je 16mm , pa sad jel to sazrjelo za zamjenu ili ?
Skuter je presao 2700km otprilike
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2011, 15:03:28 Benq »
