Anketa
Imate li problema s prvim dnevnim paljenjem?
Ne, pali na zub
46 (73%)
Da, moram par puta kurblat i onda radi normalno
10 (15.9%)
Da,moram kurblat, nakon toga se par puta gasi, pa onda normalno radi
7 (11.1%)
Ukupno Glasova: 63
Autor Tema: Prvo dnevno paljenje-problem?- ANKETA  (Posjeta: 20544 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« : 11 Lipanj, 2011, 13:03:50 »
Pozdrav svima,
zanima me da li imate problema s prvim jutarnjim paljenjem, ili ako skuter duze stoji!
Meni se recimo desava da nakon stajanja od 1 dan, vec tesko upali, moram ga dosta kurblat,a cok radi, sve je serijala, i onda kad krenem mi se kao guši skuter, i nakon par sekundi sve normalno bude.
Problem je kad dugo stoji, recimo 2 dana, onda ga moram kurblat bar 10 min, i onak radi, pa se zgasi, pa radi, pa se gasi i tak jedno vrijeme...
Ja pretpostavljam da se sve to događa zato jer gorivo ispari iz karburatora nakon dužeg stajanja, a zbog vakum ventila se nemože nadolit jer skuter ne radi, pa dok on povuče gorivo....
E sad, dal ima tu kakvog lijeka, osim maknut vakum ventil?
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2011, 18:06:13 marracc »
Offline Arhont
  • Postova: 115
Odg: Prvo dnevno paljenje-problem?
« Odgovori #1 : 11 Lipanj, 2011, 13:51:09 »
Nema ti to veze što ispari gorivo, ne bi se smio tako ponašati. Naročito ako ga pališ na hladno kad radi čoka upali na zub, bar je tak kod mene... Znao je stajat i po tjedan dana, al uvijek upali na prvu... Probaj kad ga ideš palit, otvorit rezervar da uđe zraka u njega da ventil lakše povuče...
Al svejedno ne bi smio tako teško paliti.
"Alea iacta est!"
« Odgovori #2 : 11 Lipanj, 2011, 13:51:27 »
upravo to, ispari benzin iz čašice kroz oduške i tu lijeka nema...
vozi se svaki dan :toothy11:
Offline Papa
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: sp 180
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2011, 13:53:03 »
znma da recimo na spu se zna dogadjati da muse izlije ako je na bocnoj nogari...zasto se to dogadja?? zivicra mek ad j fleka preko dekla...
sto da vadim termostat... ima da mu odu karike odmah ...
volim iskljuciti mozak i gledati sto pisu ljudi koji ga nikad nisu ni ukljucile...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2011, 13:53:38 »
ahhh... evolucija u obliku 4T ;)
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2011, 14:18:22 »
sa mojim skuterom je bilo problema kod paljenja zbog lose smjese, tj. karb mi bio rastelan. od kad sam nastimao smjesu, pali na zub, nakon duzeg stajanja (cca. 10 dana) zakurblam ga 2-3 puta i upali bez problema. a da ne spominjem da trosi 3.27 l/100km (izvan grada)  :laughing7:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #6 : 11 Lipanj, 2011, 15:00:20 »
meni je smjesa super, trosi 3,5 L kombinirane voznje grad+otvoreno. nakon prvog paljenja, kad god kasnije da ga palim, sve 5 bude, na prvu zapali odmah... al kažem, problem je kod dužeg stajanja - dan, dva...al eto,cini se da nema lijeka za tu bolest  :toothy10:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2011, 15:10:07 »
Pozdrav svima,
ovo po meni nije normalno  :toothy3:
tako je i meni bilo jedno vrijeme, kazem ti, nastelani karburator je sve rijesio, nemoj odustajat, isprobavaj sa svakakvim diznama, sarafom za zrak i iglama  :icon_thumright:
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2011, 15:10:29 »
ja sam na dell 26 spojio tankim crjevom oba oduška,samo sa jednog na drugi,i pali na zub i kad par dana stoji,naravno ak dignem čok.... :dontknow:
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2011, 15:12:35 »
ak su odušci spojeni onda se stvara tlak u čašici..
teško paljenje se događa i kad je previše zraka u smjesi na leru..
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2011, 15:16:15 »
a probat cu onda po smjesi za ler serafit, budem ju malo obogatio, al neznam, mislim da nije do toga, jer kad ga jednom normalno upalim (povuče benzin u čašicu), dalje je sve 5, nema problema uopce :dontknow:
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2011, 15:17:22 »
ako je čok u redu, preostaje ti samo zavrnut zrak.. podigni i iglu za zub..
« Odgovori #12 : 11 Lipanj, 2011, 15:23:58 »
evo recimo meni je nrg došao 3 mjeseca nije palio, stavio sam novu svjećicu, opro karb, sve spojio i nakon 3 kurblanja upalio iz prve  :toothy12: :toothy12:
sad mi je stajao 3-4 dana bez paljenja i odma na prvu, al uštelan karb je majka paljenja i dobrog rada
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2011, 19:11:02 »
ujutro ga inace palim na kurblu,iz prve svaki put nikad problema  zasad
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2011, 20:42:59 »
 :laughing7:
a to za karb i ja kazem, treba vremena dok se nabave djelovi i dok se to sve ustela, ali kad se jednom ustela svako jutarnje paljenje mami osmjeh na lice  :toothy3:
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: Prvo dnevno paljenje-problem?- ANKETA
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2011, 18:07:14 »
ajde ljudi, dajte se malo ubacite u anketu, jer za sad kak stoje podaci, 75 % ljudi pali na zub....
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #16 : 13 Lipanj, 2011, 23:50:00 »
meni uvijek upali iz prve, ali kad je prvo paljenje uvijek dižem čok ujutro niti ne probavam bez čoka, a takav je i racing karb da ni nemrem upalit bez čoka nakon dužeg stajanja
kasnije tijekom dana ak ne stoji duže pali iz prve bez čoka :icon_thumright:
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline moto
  • Postova: 247
  • Mjesto: SARAJEVO
  • Moj Skuter: nemam jos
  • Moja Kaciga: nemam jos
  • MojSetup: POTPIS NA OVO GORE
  • MojSpuh: POTPIS NA OVO GORE
« Odgovori #17 : 14 Lipanj, 2011, 00:22:58 »
ja svoj verglam dva ili tri puta i upali iz prve
yamaha power
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 14 Lipanj, 2011, 00:30:24 »
ja stisnem na gumb i pali :laughing6: :laughing6: :laughing6:,jebeno bi bilo kurblati 4T :laughing9:
  • Postova: 1960
« Odgovori #19 : 14 Lipanj, 2011, 00:37:44 »
yamaha power
jel si svjestan kaj si reko???? xDDDD
