Autor Tema: Molim vas za pomoć hitnoo,rolice MHR variomat  (Posjeta: 4184 )
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« : 08 Lipanj, 2011, 15:14:20 »
Pozdrav,koje bi bile najbolje rolice za malossi MHR,stavio sam 4,8 i skuter ne ide ku*ca,vrati se na 10k a ide do 50
Skuter je NRG POWER 2005.
od ostalog imam samo federe na org kvačilu i ZX
hvala
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
Odg: Molim vas za pomoć hitnoo,rolice MHR variomat
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2011, 15:22:37 »
hvala
Stavi nešto od 6 do 6,5 grama,mada ja imam u multivaru orginal 7,2 grama i ide dobro.
Probaj s orginal pa ako nije dobro lakše za pol grama,gram.
Nadam se da MHR radi slično ko i obični multivar. :dontknow:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2011, 15:41:11 »
pročitao sam ovdje negdje da je ekipa rekla kak za mhr trebaju "broj" teže rolice da bi radio jednako kao multivar sa "broj" lakšima,nemam nažalost original rolice ali onda ću kupiti tako 7.2
hvala na brzom odgovoru ;)
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2011, 16:34:25 »
evo stavio sam malossi 7.2g i skut dođe do 66 i onda malo razvlači do 75 i stane
jel nebi trebao ić malo bolje???
centralni je original a federčići kvačila bijeli
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #4 : 08 Lipanj, 2011, 18:04:46 »
Pa trebo bi definitivno bolje,po satu do nekih 85-90. :dontknow:
Jesi stavljo veću diznu i koju?
Ako je novi zx da nije blokada u njemu ostala(tuljak na početku grane)?
Na kolko ti se vrti sad?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #5 : 08 Lipanj, 2011, 19:40:12 »
kupio sam motor sa zx i nisam rastavljao karb ali mi je rekao lik da je dizna org..
vrti se na 8800 i nema zx blokadu
maloprije sam stavio bijeli centralni i žute federe i ide 76 al treba ić ne samo brže nego i bolje a on navlači od 66 nadalje,stvarno neznam
šta ti imaš na svom i koliko ti ide?
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #6 : 08 Lipanj, 2011, 20:50:51 »
Multivar sa 7,2 valjčićima,bijeli federi kvačila,orginal centralni,dizna 68(serijska) u weberu
ide po satu oko 100-110,kolko prave nemam pojma nisam mjerio ali uzmi u obzir
da laže dosta jer se radi o starom nrgu. I da imam podlošku na variu 1 mm radi boljeg starta,
vrti se između 8,5 i 9 i zadovoljan sam kako ide. :dontknow:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #7 : 08 Lipanj, 2011, 23:47:04 »
pa super ti ide,neznam kad ću ja ovo čudo naštelat,očito nikad...
zadnji setup su 6.0g rolice,bijeli centralni i žuti federi kvačila...skuter ide 71 i ne dođe brzo do te brzine :@ od 60 razvlači
ima još netko kakvih prijedloga??
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2011, 00:01:30 »
Bijeli centralni je jako mekan i teško drži okretaje trebaju lakši valjčići.
Meni se bolje pokazo serijski centralni. :dontknow:
Koji remen imaš i kolko je širok?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #9 : 09 Lipanj, 2011, 00:04:09 »
da definitivno ne valja centralni,to sutra skidam pa ću vidjeti...a remen je original,nisam ga mjerio
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #10 : 09 Lipanj, 2011, 00:11:45 »
Jel znaš kolko je prešo remen,u principu nije ni bitno jer ako je
ispod 16,5-17 mm,barem mislim da je tako za piaggio, onda je zrel za zamjenu
i krajna bude nešto manja.Ne znam dal je on krivac ali može bit. :dontknow:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #11 : 09 Lipanj, 2011, 00:35:17 »
baš je danas bio frend kod mene dok sam to sve radio i kad je zavirio u deklo rekao je kak je remen još dobar,baš ću ga sutra izmjeriti
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #12 : 09 Lipanj, 2011, 01:06:39 »
Povuci markerom liniju na variomatu da vidis dokle ide remen pa javi
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #13 : 09 Lipanj, 2011, 02:20:59 »
hmm ne kužim baš kak točno to napraviti  ???  :dontknow:
« Odgovori #14 : 09 Lipanj, 2011, 03:26:05 »
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #15 : 09 Lipanj, 2011, 17:22:23 »
Stavio sam serijski centralni i skuter ide 70 sa 6.0 g rolicama i žutim federčićima,iako mislim da mora puno brže doć do tih 70,i dalje razvlači od 60 na dalje.
Evo slika remena i varimata..variomat je polovan i sad neznam jel ovo bris od mog remena,valjda je i označio sam na remenu širine jer nisam ziher koju tražite..
pomagajte tko ima iskusta i znanja  :'(
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #16 : 09 Lipanj, 2011, 17:27:03 »
Ako je točno ovo što si napiso za širinu remena ja ne znam kak ti ide uopće skuter jer
je orginal širina piaggio remena za nrg i slične 18,5 mm a tebi je 13? :laughing1:
Remen se treba dizat do kraja a tebi ni blizu kraja nejde.Promjna remena pod obavezno
ako si dobro mjerio,koji je to reme uopće?
Edit:vidim da si nacrto jeru na donjem dijelu remena,mjeri se s gornje strane ali svejedno možda je 15 mm
taj što imaš.
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2011, 17:28:54 nrg extreme »
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #17 : 09 Lipanj, 2011, 18:11:01 »
evo izmjerio sam remen s vanjske strane,18 je...zašto ne ide do kraja variomata,zbog remena?
kupiosam skuter s tim remenom
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #18 : 09 Lipanj, 2011, 20:29:51 »
Mislio sam da si mjerio s pogrešne strane jer da je 13 mm nebi išo ni ovako kako ide,
širina od 18 mm je ok e sad je pitanje da nije neki kraći pa da se ne penje dovoljno.
Daj oznake s remena,jel orginal piaggio? :dontknow:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #19 : 09 Lipanj, 2011, 21:06:33 »
puno me pitaš jel original pia kad sam motor tak kupio a oznake ću vidjeti sutra kad skinem deklo po xy put
