Autor Tema: Racunar se restartovao  (Posjeta: 10963 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« : 05 Lipanj, 2011, 03:24:45 »
Da li neko zna u cemu je problem sto mi se racunar svaki put restartuje cim zaigram neku igricu,sad sam igrao online heat i odjednom je ekran postao crn zatim je ugasio monitor(ono kao stednja energije)
Setup je:
Intel core2duo e7200@2,53ghz
2,43 gb ram
nvidia ge force 9600gt
asus p5vd2(u everestu kaze p5b :dontknow:)
Sta bi mogao bit problem?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: Racunar se restartovao
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2011, 05:34:24 »
xd
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • FUBAR is an acronym that commonly means "fucked up
  • Mjesto: Zapresic
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
  • Moja Kaciga: Nolan 71
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2011, 07:48:24 »
kriva reza u igrici....
Jao što sam brz....
Offline te-te-ac
  • Postova: 2032
  • kad ku.rac u pi.čku uđe nastaje je.banje
    • http://www.youtube.com/user/renci31551
  • Mjesto: Belišće
  • Moj Skuter: skučo
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2011, 08:40:51 »
napajanje ??
Offline Arhont
  • Postova: 115
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2011, 12:16:35 »
Meni se isto događalo kad mi je crko ventilator na grafičkoj pa se pregrijavala i restartao se komp kako ne bi riknula...
"Alea iacta est!"
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2011, 13:08:43 »
napajanje ??
Nije,komp je radio idalje,zvuk isti,ona lampica dole svijetli,hdd blinka :dontknow:
Par puta kad sam igrao nfs hot pursuit znao je zablokirat tako,pocrni ekran i zvuk zadnji koji je bio uhvati kao repeat i to brzo "drobi" izludi ne moze se slusat  :angry9:
De pojasni malo  :icon_scratch:
Offline te-te-ac
  • Postova: 2032
  • Mjesto: Belišće
  • Moj Skuter: skučo
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2011, 13:51:38 »
nema to veze.. radi komp normalno samo kad mu pofali struje pri nekoj igri.. restarta se..  :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2011, 13:52:29 »
Pa kako da budem siguran da je ona?
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2011, 13:58:20 »
Ocisti ventilator procesora!
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • Mjesto: Zapresic
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2011, 14:03:14 »
 a jes si nešto čačko po rezoluciji u igrici...
 rezoluciju koju si odabro morti nemre prikazat monitor il ti je monitor oša....
Jao što sam brz....
  • Postova: 4359
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2011, 15:31:37 »
Pa koje napajanje imas ?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2011, 15:54:11 »
Ma nisam normalno igram 10-15 min nekad i pola sata i onda samo se to desi  :dontknow:
sad cu ti rec...
  • Postova: 4359
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2011, 15:57:32 »
Ako je doslo sa kucistem, u vecini sucajeva su bedna... pise recimo 500w a daje valjda 200, ako...
Iace mozda pomogne da pronadjes neki wattage calculator, upises koje komponente imas i on ti izbaci kolko W ti treba
Mozda pomogne ovaj  http://www.links.hr/index.php?option=calculator
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #13 : 05 Lipanj, 2011, 15:59:02 »
Reko ti je Arhont, i ja mislim da je najprije do graficke..sigurno se pregrije i onda opet radi.. Daj upali temp graficke i prati kolka je tijekom igranja..
Kakvo hlađenje ima? Pasivno il vent.?
  • Postova: 4359
« Odgovori #14 : 05 Lipanj, 2011, 16:01:46 »
Skini GPU-z i Speed Fan, pa si prati malo temperature ...
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #15 : 05 Lipanj, 2011, 16:25:25 »
Ako je prije radilo a sada ne radi 99.9% da je negdje previse prasine i da se pregrijava.
Rastavi i ocisti sve.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #16 : 05 Lipanj, 2011, 16:47:45 »
Pise na napojnoj 530 max.
Ventil
Ventilator i preko poklopac ko na skuterima ac sto je  :toothy11:
to je http://xtreview.com/images/bfg-9600gt.jpg tak izgleda
Sad sam ocistio,bilo je prasine al ne puno...samo me brine sad ona pasta,sta cu s nje jel moram novu stavljat?
  • Postova: 4359
« Odgovori #17 : 05 Lipanj, 2011, 16:50:11 »
VentilVentilator i preko poklopac ko na skuterima ac sto je  :toothy11:
to je http://xtreview.com/images/bfg-9600gt.jpg tak izgledaSad sam ocistio,bilo je prasine al ne puno...samo me brine sad ona pasta,sta cu s nje jel moram novu stavljat?
Pastu je ok promeniti s vremena na vreme, a pogotovo ako si sad odvajao hladnjak od procesora, neznam kolo ce to lepo da nalegne ponovo :/
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #18 : 05 Lipanj, 2011, 16:51:38 »
Sto se tice paste, ja je namam, i sve ok radi :)
  • Postova: 4359
« Odgovori #19 : 05 Lipanj, 2011, 16:54:56 »
A radi, ali bolje radi sa pastom ;) Nije bezveze izmisljena
