Autor Tema: Dojmovi o federima kvačila od serijale do midrace!  (Posjeta: 9008 )
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« : 30 Svibanj, 2011, 10:52:24 »
Baš razmišljam o iskustvima sa federima i početkom tuninga od auspuha pa na dalje.......
Tvrđe federe(malossi žute) kad sam stavljo samo na serijalu sa spuhom(reverse), uopće mi nije cuko i kvačilo nije ni malo proklizavalo, onda kad je došo kit sa reversom još uvijek ok,
 e kad sam stavio karb 19mm i yasuniR počelo je lagano sa cukanjem i proklizavanjem.....najviše u gradu i na manjem gasu..jer naravno full gas se ni nemre dati u gužvi iza auta
onda sad sa Replikom, karb 19mm i yasuniR, a gore su sad plavi polini(na kojim smo se Ivanm i ja namučili ko budale da ih nategnemo)....uff to je fakat noćna mora...čupa ko lud ali u gradu ga cuka za poludit
Po meni šta je set up jači uopće ne trebaju tvrđi federi, jer realno ako konkretno plavi polini počinju puštati na 6500-7000rpm to je već replici u jakom momentu i naravno da čupa ko lud i da ju je teško kontrolirati, dok kod serijale ona nema snage i okretnog momenta tako da joj uopće ne smetaju tvrđi federi...dapače pašu na serijalu.
Konkretno frend ima potpuno isti skut, samo serijalu sa rezo spuhom i isto plave polini federe i njemu ne cuka apsolutno ništa, a meni sa replikom da, a kvačila ista praktički nova ne istrošena.....
Setup ak ima snage i momenta mekši federi bez problema mogu ići gore
Ja kad se izguštam malo sa replicom i sa startanjem idu gore mekši federi i to dosta mekši.... bijeli malossi ili zeleni polini koji puštaju na cca 5000rpm
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Odg: Dojmovi o federima kvačila od serijale do midrace!
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2011, 12:21:26 »
bijele zaboravi jer buš startao ko da imaš blokadu na skuteru... žuti da ali i ovi plavi budu se malo rastegli kroz koju stotinu km... dok su novi malo se više razvrtava al kad ostare bu dobro.. još me rame boli od natezanja plavih a ti bi sad natrag mekše :nono: ko žena si maminjo... šuti i vozi :icon_thumright: samo gaaaaas
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2011, 13:02:32 »
Kod mene su bijeli malossi na serijali sa Yasuni R. Preko sat vremena sam ih natezao, na kraju svukao i pakne sa njihovih ležišta i opet jedva nategao federe. I sa bijelim ne mogu da se naviknem na start i 100% bi se pokajao da sam stavio žute, a vjerujem da ih ne bi uspio ni staviti.
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2011, 13:03:34 »
jedno je serijala a drugo mhr replica..
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2011, 13:05:34 »
 :icon_thumright:
Ono gore sam napisao vezano za temu, a ne za prethodne postove.
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2011, 15:16:44 »
plavi polini su jednostavno pretvrdi - neupotrebljivi za normalnu voznju
stavi zute malossi ili polini
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2011, 15:19:56 »
jedino ak bu si ih sam skidal.
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 30 Svibanj, 2011, 15:25:11 »
cvikcange  ;D
« Odgovori #8 : 30 Svibanj, 2011, 15:32:02 »
na baseu i zxu su mi ti.. svako kretanje ako ne ispali na zadnji onda dobijem par metara traga crnog od gume  :toothy11:
ali da, pri malim brzinama cuka u pm, dize mi zivce, ali zato kicmu oce pocupati nekad pri startu... prije su bili crveni neki isto tvrdi u pm, ali ovi su jos malo tvrdji...
a za tezu da serijaa trpi tvrdje nebih se slozio, prvo kad je hladna nemoze se razvrtiti lijepo da otpusti kuplung kako treba, a drugo, dere se pri startu jako i proklizava kuplung dugo, a start dobijes nikakav, sto je jaci setup podnosi teze jer ima vise snage, ali podnosi i mekse jer ima vise momenta pa moze krenuti iz nizih okretaja da je start jos ok, tu mislim max na slabiji midrace  jer jace od toga je debilno stelati da krece jako nisko...
« Odgovori #9 : 30 Svibanj, 2011, 15:54:21 »
ja sam probal i meni je super... ko kak sam imal rms naštelano sa crvenima na yasuniju tak njemu spaja sad serijsko.. to je ok..
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #10 : 30 Svibanj, 2011, 19:45:37 »
ma joj evo cijeli dan se vozim i fakat je za poludit...ovi plavi polini federi jednostavno ubijaju......svaki put prokliže kvačilo i prijenos troksa ak nije full gas na startu(ali doslovno full gas) pa čak kad i usporim u zavoju pa hoću sa pola gasa opet krenut isto prokliže......ali kad je full gas gazi bolesno samo šta je nemoguće se voziti i stalno kretati tako sa full gasom i to još replika....a i neznam koliko je to bilo pametno pošto tek razrađujem repliku
Šta mi se desilo danas...vozim se uzbrdo i izleti mi neki caddy sa parkinga i naravno vozi 20km/h uz brdo, skoro sam pao sa skutera....zašto? sa full gasom bi se zabio u njega, a sa pola gasa mi je proklizavalo kvačilo i treso se cijeli prijenos i praktički sam cukao na mjestu i skoro pao, a drugi mi se auto nabio na leđa skoro me udario...katastrofa  :hmh:...a kad smo došli na ravnicu i kad nije bilo auta s kontra strane, naravno sve sam ih opro, ali šta to vrijedi kad sam ispo budala i skoro pao.
Plavi polini federi i jači setup su fakat opasni za normalnu cestovnu vožnju pogotovo gradsku..... Ivane.... moraju ići dole... :help: :help:
Hebiga... bum ih skidal i sam kaj sad..ali ovak i onak se to može ostvarit samo kod tebe u garaži ;D
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2011, 19:48:38 maminjo »
« Odgovori #11 : 30 Svibanj, 2011, 19:47:44 »
ma samo gas ;D
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #12 : 30 Svibanj, 2011, 19:57:42 »
ma samo gas ;D
DA DA samo gas moš si mislit...po Petrovoj ili zelenom valu, pa Maksimirskoj između tramvaja i auta pa oko Kvatrića gdje se svi voze 40km/h, a tam stalno prolazim!
Jesi probo jedne i druge? koji su tvrđi od tih žutih..polini ili malossi.....po tehničkim specifikacijama proizvođača su tu negjde možda čak malossi malo tvrđi
« Odgovori #13 : 30 Svibanj, 2011, 19:58:54 »
stavili bumo onda polini žute.. malossi su se i tak razvlekli već..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #14 : 30 Svibanj, 2011, 19:59:22 »
stavi malossi zute i mirna bosna
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: runner 50sp
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #15 : 30 Svibanj, 2011, 20:25:45 »
evo ja imam malossi zute i super su nema kaj ne kreče ono da cuka jako al ne vozim drag da me to dira tak da su zza grad super
« Odgovori #16 : 30 Svibanj, 2011, 20:30:05 »
ti imaš fly clutch kos3 :icon_thumright:
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #17 : 30 Svibanj, 2011, 20:34:49 »
a koje on ima rms?? ili serijalu
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #18 : 30 Svibanj, 2011, 20:36:16 »
Serijalu, samo šta mi je lagano cukalo i sa malossi žutima...prije replike..ni blizu ko sad ali je onak na 1/3 gasa, a sad sa plavim polini cuka čak na 2/3 gasa.....mora biti full gas da ne cuka
Hoće ko kupiti plave polini federe...hahahaha :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3:
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2011, 20:40:15 maminjo »
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #19 : 30 Svibanj, 2011, 20:46:21 »
evo ja kad sam imal serijalu multivar i zxa mi je bilo da su žuti pretvrdi i sa dvojicom je jedva jedva kretal i onda sam stavil bijele i bili su super o malossi federima za serijalu govorim ali to je serijala znači malossi žuti za replicu bi bili ok
