Autor Tema: skuter se gasi sa puno gasa  (Posjeta: 50194 )
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
Odg: skuter se gasi sa puno gasa
« Odgovori #40 : 29 Svibanj, 2011, 03:02:42 »
Vakum pumpa, kako da provjerim ako radi? Ps. Stavljo sam filter goriva( onaj Plasticni zuti sa INE)
jel moze do toga biti?
Ps. Kad budem uzimao prirubnicu, da uzmem pod 45? Kakva je razlika te i normalne?
Skines crijeva sa vakum ventila i vidis oce curit,ako curi samo kupuj novi!
Ne bi trebalo da je problem taj filter...
nije prirubnica -.- maloprije sam cistio karb i izvadim ja ono crijevo od goriva a ono istekle u kantu 4 litre -.- (dok je jos vakum crijevo bilo spojeno na blok motora)
i ja probam skinut vakuum crijevo sa bloka i natocim benge i opet probam kad ono isteku opet 4 litre -.- vakuum pumpa je otisla kvragu -.-
prodaje tko? :D da uzmem polovnu vakuum pumpu ili novu? koliko kosta nova koliko polovna? kad tražim polovnu na šta da pazim?
fala narode  :)
Pa znam da nisu,al on rece da mu treba vakum ventil :dontknow: :toothy11:
:toothy12: :toothy12: :toothy12:
aj nabavi i meni malo toga :toothy3:
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2011, 03:07:00 zipst »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #41 : 29 Svibanj, 2011, 03:19:38 »
Uu j#bote jesam zapeko,sta mi se desava ne znam bgm  :dontknow: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #42 : 29 Svibanj, 2011, 03:23:37 »
pun gas duze vrijeme i slaba mjesavina :dontknow: samo je pitanje momenta kad ce zapec :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #43 : 29 Svibanj, 2011, 03:29:49 »
Ma mjesavina je do neki dan bila dobra,al ona sjeba sve  :angry7: :dontknow:
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: crna xD
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #44 : 29 Svibanj, 2011, 03:46:35 »
vakum ventil, jel on radi kao pumpica na vakuum ili samo kao ventil da zatvara gorivo kad skuter ugasim i otvara dovod kada skuter upalim?
ako na karb spojim crijevo sa normalnim ventilom, oce li skuter normalno voziti?
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2011, 13:15:14 sportyy »
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #45 : 29 Svibanj, 2011, 14:49:09 »
Nece, bit ce ti isto ko i sad.
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #46 : 29 Svibanj, 2011, 14:54:41 »
znaci vakuum ventil(pumpa) ujedno i tjera gorivo.
meni ovo treba
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/PI827894/Fuel+Pump+PIAGGIO+depression+.aspx
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #47 : 30 Svibanj, 2011, 09:18:05 »
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #48 : 30 Svibanj, 2011, 11:01:52 »
Da
Ako je prdnula pumpa,onda ti treba to,a ako ti vakuum ventil ne zatvara dovod goriva u karb kada je agregat ugasen,onda ti treba vakuum ventil.
Sto se tice pumpe goriva-ne vjherujem da je ona prdnula jer je skuter skoro nov,a na mojem koji ima skoro 10 godina jos radi kao i prvog dana. BTW moguce je da se davi,jer mu malo goriva dolazi,a sve to zbgo slabog protoka kroz vakuum ventil. Posto je na vakuum ventilu jedan dio koji sluzi kao filteric goriva,mozes njega izvaditi i ocistiti,ali posto ti govoris kako ti gorivo curi van kroz vakuum ventil dok motor ne radi,znaci da ti je vakuum ventil gotov. Skuter moze raditi i bez njega,ali on je tamo sa određenom svrhom i da nije potreban,tamo ga nebi stavili. Stoga,zamjeni vakuum ventil. 80ak kuna je novi cini mi se.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #49 : 30 Svibanj, 2011, 11:37:17 »
62 kn mu je u bimotu
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #50 : 30 Svibanj, 2011, 15:08:03 »
Fala na opsirnom postu :D, znaci vakuum ventil, kako da provjerim pumpu?  Kada skinem crijevo sa karba svo gorivo istoci, to je kriv ventil, a sta je sa pumpom?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #51 : 30 Svibanj, 2011, 19:21:16 »
Jooj :omfg:
Ne,vec kad skines crijevo s vakum ventila ako gorivo istice iz njega onda vakum ventil mjenjas :toothy11:
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #52 : 30 Svibanj, 2011, 20:19:13 »
Jooj :omfg:
banana xD, ajde idem probat. btw. kada sam sve rastavljao(od karba do rezervoara)
imam sljedeće:
rezervoar---filter goriva sa malim pipkom----vakuum pumpa? ko ovo na slici (http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/PI827894/Fuel+Pump+PIAGGIO+depression+.aspx))---- crijevo do karba i crijevo do bloka motora.
jel ovo sta sam linkao i pumpa i ventil? jer ja nemam ništa ovakvo na rezervoaru http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/14455000/Fuel+Tap+.aspx
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #53 : 30 Svibanj, 2011, 20:35:15 »
Skinuo sam vakum sa bloka i gorivo sa karba, curi van sve. Vakum pumpa, di e to na runneru i kako izgleda? Vakuum ventil, di e to na runneru i kako izgleda?
Koliko sam ja skuzio, meni treba onaj crni okrugli komad plastike sa 3 pipka za cijev(166kn) linkan u gornjem postu?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #54 : 30 Svibanj, 2011, 20:37:29 »
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #55 : 30 Svibanj, 2011, 20:43:49 »
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #56 : 30 Svibanj, 2011, 20:45:58 »
ja to nemam na motoru :D
ima miki :toothy12:
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #57 : 30 Svibanj, 2011, 20:49:01 »
kod mene je ovakvo stanje:
http://imageshack.us/photo/my-images/851/fuelpumppiaggiodepressi.jpg/
i kada skinem vakum crijevo sa bloka motora gorivo isteče na ovo crijevo za karb
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2011, 20:51:00 sportyy »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #58 : 30 Svibanj, 2011, 20:53:47 »
ima miki :toothy12:
Jos cu za koji dan imat 2 viska  :icon_biggrin:
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #59 : 30 Svibanj, 2011, 21:10:48 »
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2011, 16:50:41 sportyy »
