Autor Tema: skuter se gasi sa puno gasa  (Posjeta: 50210 )
Offline vida
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: stalker ac
  • Moja Kaciga: ixs
  • MojSetup: Dr.Evo jos malo
  • MojSpuh: Malossi repljika
Odg: skuter se gasi sa puno gasa
« Odgovori #20 : 28 Svibanj, 2011, 11:22:22 »
Treba ti torx T27 (kako je rekao kolega) ali ti ne mora bit s rupom jer se onaj "k**ra*" moze lako odlomit  :icon_thumright:
super si mi ideju dao bas si razmisljam kako nabavit taj s rupom pa to cu sa spicangama potrgatbar malo da mi stane torx bar malo
Jos malo i seriala killer
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #21 : 28 Svibanj, 2011, 12:17:49 »
zato postoje forumi  :laughing7: sretno  :icon_thumright:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: crna xD
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #22 : 28 Svibanj, 2011, 13:00:39 »
skinuo sam vakuum crijevo sa bloka motora i skinuo sam sa karba dovod goriva, isteklo je samo malo goriva koje je bilo u cijevi do karba(vrlo sporo je teklo), nakon toga nije više teklo. međutim dok sam vračao vakuum cijev vidio sam sta je vjerojatno uzrok mojim problemima -.-, prirubnica između karba i lamela je u banani, prorec od 1.5-2cm, stavim slike za 5 min pa nadam se da ce mijenjanje to riješiti.
ps. skuter mi dosta treba,original prirubnicu mogu dobit tek za tjedan dana, a pod 45 stupnjeva odmah, koja je razlika između njih?
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
« Odgovori #23 : 28 Svibanj, 2011, 13:03:59 »
ne treba ti pod 45, uzmi original!
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #24 : 28 Svibanj, 2011, 13:19:00 »
Ja bi najrađe, ali mogu original dobit tek za tjedan dana a skuter mi treba svaki dan, dok ovu pod 45 mogu odmah dobit, samo me zanima razlika?
Ps. Znam da gnjavim, jos prije mi je jedan clan rekao da uzmem original, ali problem je sta original cekam tjedan dana :/
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #25 : 28 Svibanj, 2011, 13:26:12 »
Skuzio sam da onda nexe pasati original airbox
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #26 : 28 Svibanj, 2011, 14:57:33 »
POd 45 j#bolja jer koda jece masine i vecih karbova imas vbolji protok smjese i bolji odziv na gas,a li tebi to ne treba jer ce ti donijeti vise problema nego prednosti. A ti vjerojatno te prednosti neces ni osjetiti na standardnom setupu. Osim toga,ne ide na airbox itd itd. Dok ti ne dođe prirubnica,ovu staru namazi silikonom za visoke temp iliti brtvilom.
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #27 : 28 Svibanj, 2011, 16:30:46 »
fala ;)
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #28 : 28 Svibanj, 2011, 16:55:53 »
sa termo silikonom sam prirubnicu namazao, probao sam đir, skuter ide fino, ali opet kad dam ful gas nema moći ko prije.
prije svih ovih problema sam mijenjao crijevo od vakuum ventila do karba, jel moguće da je bio komadić plastike/nečega u
crijevu pa sad to radi probleme?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #29 : 28 Svibanj, 2011, 17:13:39 »
Hahaha nije to,al pogledaj...
Znaci da ti vjerovatno idalje negdje pusta kompresiju..
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #30 : 28 Svibanj, 2011, 17:24:54 »
nije prirubnica -.- maloprije sam cistio karb i izvadim ja ono crijevo od goriva a ono istekle u kantu 4 litre -.- (dok je jos vakum crijevo bilo spojeno na blok motora)
i ja probam skinut vakuum crijevo sa bloka i natocim benge i opet probam kad ono isteku opet 4 litre -.- vakuum pumpa je otisla kvragu -.-
prodaje tko? :D da uzmem polovnu vakuum pumpu ili novu? koliko kosta nova koliko polovna? kad tražim polovnu na šta da pazim?
fala narode  :)
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #31 : 28 Svibanj, 2011, 17:29:40 »
fala narode  :)
Ma kad puses u onaj dio koji ide na rezervar ne smije izlazit zrak na pipke.
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #32 : 28 Svibanj, 2011, 17:45:20 »
onaj dio koji ide na rezervar? mislis na vakuum crijevo?
ja sam skinuo crijevo sa karba za gorivo i gorivo je poteklo samo od sebe(dok je vakuum crijevo bilo spojeno na blok motora)
probao sam opet isto dok je vakuum crijevo bilo odspojeno sa bloka motora isto svo gorivo isteklo.
Vakuum pumpa je a?
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #33 : 28 Svibanj, 2011, 18:06:56 »
Vakuum pumpa je a?
da
Ne uzimaj polovnu, kupi novu. Nekih 100-150 kn ti je.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #34 : 28 Svibanj, 2011, 19:06:24 »
da
Drugi put ponavljam,62,00kn u bimotu  :icon_biggrin:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #35 : 28 Svibanj, 2011, 20:29:23 »
A neznan brate, al znan da ode kod mene nije ispod 100 kn.  :dontknow:
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #36 : 28 Svibanj, 2011, 21:14:46 »
znas mozda ako imaju i dizni u bimoto?  :icon_biggrin:
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #37 : 28 Svibanj, 2011, 21:36:44 »
ma ima sve
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #38 : 28 Svibanj, 2011, 21:55:19 »
ventil i pumpa nisu ista stvar :icon_biggrin:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #39 : 29 Svibanj, 2011, 00:40:31 »
Pa znam da nisu,al on rece da mu treba vakum ventil :dontknow: :toothy11:
