Autor Tema: skuter se gasi sa puno gasa  (Posjeta: 50388 )
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: crna xD
  • MojSpuh: extra
« : 25 Svibanj, 2011, 20:44:37 »
Na ler gasu mi skuter radi normalno, kad dam pola gasa radi normalno, kada dam onda naglo ful gas skuter se pocme gusit, gasit, cuje se dublji zvuk, cini mi se da iskru ne daje svjećica, ili bobina? jeste imali slicne probleme? sta bi moglo biti?  :(
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
Odg: skuter se gasi sa puno gasa
« Odgovori #1 : 25 Svibanj, 2011, 20:45:42 »
možda dobije previše goriva
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #2 : 25 Svibanj, 2011, 20:52:27 »
sta da napravim? stegnem šaraf za smjesu ili?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #3 : 25 Svibanj, 2011, 20:54:04 »
probaj ocistit filter i promjenit svijecicu ako nisi sa time zavrni saraf smjese do kraja i odvrni za krug do krug i pol
edit: pogledaj jos i da ne vuce negdje fals zrak prirubnica zna popucat i to od starosti pa pogledaj si sve
i ako nije ciscen dugo karburator ocisti ga
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2011, 20:58:57 massi »
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #4 : 25 Svibanj, 2011, 23:10:50 »
filter ociscen(redsponge), svjećica je nova(200km ngk, sutra cu prominit da vidim ako je do nje), saraf smjese sam probao svakako, nista ne pomaže,
falš zrak, hm, prirubnica je malo napuknuta sutra cu u piaggia kupit novu, samo pomoc, kako da odvrnem orirubnicu? kakav mi odvijač treba? zvijezda sa rupom?
karb sam ocistio, znaci kada motor krece i kada je hladan super radi sve, odlicno vuce, zagrije se (4 crtice) usporim, sa mjesta krenem dan ful gas guši se, probam malo po malo davat gas, nakon pola gasa se guši  : :dontknow: :help:
« Odgovori #5 : 25 Svibanj, 2011, 23:14:06 »
za skinut prirubnicu torex T27 s rupom u sredini, sad sam skidao pred pol sata
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #6 : 26 Svibanj, 2011, 13:52:44 »
ocistio sam jos jedamput karb, sve probao, prirubnica je malo napukla ali nema rupe. probat cu prominit svjećicu, imate koji prijedlog? uzimao sam
ngk br9es, koja je zamjena za nju?
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #7 : 26 Svibanj, 2011, 14:19:40 »
ako ti je skuter do prije malo radio normalno,a nisi nista mjenje.....onda te definitivno muci fals zrak
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #8 : 26 Svibanj, 2011, 14:45:59 »
istina, prominio sam remen jedino i sve vratio, nakon 100km, ovo sranje -.-
fals zrak? jedino moze dolazit kroz onu prirubnicu između karba i bloka motora?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #9 : 26 Svibanj, 2011, 18:21:58 »
pa da kroz tu prirubnicu najcesce popuca i vuce fals zrak ako je popucana ti nemozes vidit nikako ako nije velika rupa dali je popucana skroz promjeni je ne kosta puno 65kn u piaggiu
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #10 : 27 Svibanj, 2011, 18:49:09 »
probao sam promijenit svjećicu i opet isto.
Kada je motor hladan i kada krenem normalno vozi,
kada se zagrije na 4 crtic sa malo više gasa(1/3) se
pocme gušiti. Sljedeće mijenjat prirubnicu -.-
btw. ako nije do prirubnice šta još može biti uzrok?
CDI možda?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #11 : 27 Svibanj, 2011, 19:41:13 »
ja bi za svaki slucaj probao stavit 4 broja vecu diznu,probaj iako mislim da to nemoye biti uzrok
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #12 : 28 Svibanj, 2011, 01:56:28 »
Sada imam diznu 64, sa novim remwnom su mi okretaji ispod 9000 malo, probat cu stavit diznu 68 ili 70, oce mi to dignut Okretaje na 9500?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #13 : 28 Svibanj, 2011, 02:30:01 »
ne dize dizna okretaje,tj digne  ako ti se skut gusi zbog nenastelanog karba pa neide do optimalne granice okretaja gdje bi morala ic ako je dobro nastelana
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #14 : 28 Svibanj, 2011, 02:32:06 »
Kad bi se tako dizali okretaji di bi mi bili.  ;D
Po meni nije to do vece dizne jer ako nisi nista drka definitivno te negdi fals jebe.
CDI nema nikakve veze sa tin!   vakum pumpa mozda, provjeri.  :dontknow:
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #15 : 28 Svibanj, 2011, 02:46:41 »
Vakum pumpa, kako da provjerim ako radi? Ps. Stavljo sam filter goriva( onaj Plasticni zuti sa INE)
jel moze do toga biti?
Ps. Kad budem uzimao prirubnicu, da uzmem pod 45? Kakva je razlika te i normalne?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #16 : 28 Svibanj, 2011, 02:49:32 »
Skines crijeva sa vakum ventila i vidis oce curit,ako curi samo kupuj novi!
Ne bi trebalo da je problem taj filter...
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #17 : 28 Svibanj, 2011, 02:54:28 »
Kupi standardnu prirubnicu i ostavi se svjecice i struje,jer nije do toga.
Ako se gusi nakon stavljanja nove prirubnice,onda stavi 4 broja vecu glavnu diznu i to je to.
Koliko Kilometara je presao moped?
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #18 : 28 Svibanj, 2011, 10:47:12 »
Moped ima 10600km. Ali mi nije jasno zasto se motor ne gusi kad je hladan? Mozda se prirubnica zagrije pa onda tek ili? Ps. Dizna je 64, igla je a22 a osigurac igle je na 3. Zarezu kad se gleda od dole
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #19 : 28 Svibanj, 2011, 11:04:40 »
Treba ti torx T27 (kako je rekao kolega) ali ti ne mora bit s rupom jer se onaj "k**ra*" moze lako odlomit  :icon_thumright:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
