Autor Tema: Kilometar sat NE"RADI".........pomoć  (Posjeta: 14106 )
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Polini Corsa...i sve ostalo od Polini-a.........
  • MojSpuh: Gianelli SHOT V2
« : 21 Svibanj, 2011, 12:29:58 »
momci evo upravo mi se desilo da mi kilometar sat ne radi,neznam zbog čega ali jednostavno stoji na nuli i digod pokaže 4-5 na sat i to je to a u većini o stoji na digitalnom satu..............
Odabrao Đelo Hadžiselimović
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
Odg: Kilometar sat NE"RADI".........pomoć
« Odgovori #1 : 21 Svibanj, 2011, 13:10:03 »
može li bi da je puž otišao ili može bi do svjećice............
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2011, 13:13:23 »
do svjecice nemoze bit, do puza moze, digitalan sat ima puz preko kabla, vjerojatno je kakav slab spoj ili nesto
  • Postova: 4359
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2011, 13:14:16 »
A dosta ljudi se zalilo da im kmh na novijim runnerima zna otkazat, nekad proradi nekad ne :/
Jesi prao skuter, pa poljevao vodom ?
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2011, 13:19:09 »
da ali ima dva dana sam ga oprao,nije mi jasno sve radi obrimjer,kilometraža,gorive sve...ali kmh stoji na nuli i digod se pokaže koji broj i to je sve........
  • Postova: 4359
« Odgovori #5 : 21 Svibanj, 2011, 13:20:48 »
Da, znam, bas sam nedavno naletio na slicnu temu tu na forumu isti problemi :/  Garanciju nemas ? Bilo bi najbolje u servis reklamirat...
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #6 : 21 Svibanj, 2011, 13:22:07 »
od servisa ništa jer skoro sam sve serijsko promjenio...................
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 21 Svibanj, 2011, 13:24:06 »
Mislim da je Ivanim imao sliacn problem, mislim da je samo restartirao sat ili nesto tako?
  • Postova: 4359
« Odgovori #8 : 21 Svibanj, 2011, 13:24:09 »
kako mislis ?
recimo ako si promjenio auspuh, to nema veze sa tvojim kilometar satom ..garancija vredi
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #9 : 21 Svibanj, 2011, 13:28:21 »
promjenio sam auspuh,multivar,i te još koje sitnice................i misliš da garancija vrijedi.......
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #10 : 21 Svibanj, 2011, 13:31:57 »
daj kako to napravit resetiranje..............
  • Postova: 4359
« Odgovori #11 : 21 Svibanj, 2011, 13:34:19 »
mora vredit, netko je na forumu vec bio o tome pisao... druga stvar, kad je rodjak kupovao novog runnera, pitao je da li moze stavljat drugi auspuh, da ne reze blokade na serijskom, pa da ostane taj serijski ako zatreba, da li ostaje garancija, covjek je reko da nema frke da slobodno...
Nisam ziher, daj probaj searchat na forumu, ali mislim da sam procitao da je rizicno to resetiranje vure, da moze nesto pregorit ili kako vec...
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2011, 13:39:31 »
meni bilo tako i sjeb mi se klema na akumualtoru bila je otpustena, a moze bit da ti se puz shebo ili kabl precvikao negdi.
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #13 : 21 Svibanj, 2011, 13:42:51 »
jutros je sve super bilo,dođem kući ugasim motor,idem ga ponovo upalit da odem po cigare kad kmh sat ne radi samo soji na nuli........eto o vam je ukratko šta je bilo
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #14 : 21 Svibanj, 2011, 14:05:24 »
evo iša sam ponovo provjerit sve,nisam bio siguran da li radi kilometraža ali ona isto neradi...i još nešto sat je bio zamagljen kad se to desilo......... :help:
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #15 : 21 Svibanj, 2011, 15:11:29 »
jesi provjerio kleme, ak jesi onda skini kotac dole i vidi kakvom je stanju puz ak je sve oke dole onda gledaj po zici da nije u prekidu negdi ili sl. ak je i to oke onda je greska u satu, ak je bio iznutra pun magle tj. kapljica vode onda je 80% da je cukica se sjeb. probaj ga osusit na suncu ili fenom i onda probat.
Offline GileraIMO
  • Postova: 172
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #16 : 21 Svibanj, 2011, 15:25:16 »
evo prigleda sam i vidio sam da je žica(plava) u prekidu imaju tri (crvena,smeđa i ta famozna plava) i pukla je odmah na ulazu u kotač............
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #17 : 21 Svibanj, 2011, 21:21:01 »
da si napravio odma kaj sam/smo ti rekli ustedio bi cijeli dan pisanja.. a to si mogo odma sam napravit pa nebi ni temu otvorio..
odi u servis pa vidi kaj ce ti rec.. probaj izgurat novi dio ak nece onda to doma spoji i gas dalje i pazi da ti se to opet ne dogodi jer ti ocigledno nateze zicu.
