Autor Tema: Aprilia sr50 injectio-problemi :)  (Posjeta: 1736 )
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« : 10 Svibanj, 2011, 13:51:59 »
ovak stigla mi aprilia sr u dvoriste od suseda da ej probam slozit... :laughing7:
zanima me pri ful gasu kad krečem počne štucat motor -vjerojatno previse benge dobiva i veli čovjek da je crna sviječica to nisam stigo gledat je idem ručat pa ću popodne...
zanima me kako on ima čok isto ko i na frgiću tj slično ili ???
i kak reprogramirat ono nesto sa kljucem ???
  • Postova: 17240
Odg: Aprilia sr50 injectio-problemi :)
« Odgovori #1 : 10 Svibanj, 2011, 14:35:59 »
zamjeni svjecicu i stavi ili red sponge nutra ili zbusi 2 8mm rupice u airbox
injektor cleaner u tank i veselo vozi dalje
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #2 : 10 Svibanj, 2011, 15:35:21 »
sad vise ne baca ni iskru  :laughing7:  nevjerujem  :dontknow:
  • Postova: 17240
« Odgovori #3 : 10 Svibanj, 2011, 16:19:03 »
je onda pregledaj bobinu i sve samo pomalo i sve ce se rjesit
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #4 : 10 Svibanj, 2011, 16:29:42 »
sad sam ga rastepo i jerim izmjenicnu struju prije bobine na one dve zice i nema struje...
probo sam da vidim jel bobina tepe al nista bas koda ej umro  :laughing3:
jel ima nekih finta s ključem kak da se to restarta? il tak neke cake :)
  • Postova: 17240
« Odgovori #5 : 10 Svibanj, 2011, 16:39:46 »
pa daj da iscita greske pa ih pobrisi pa probaj upalit ga
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #6 : 10 Svibanj, 2011, 16:50:01 »
da al kak se to radi  :dontknow:
  • Postova: 17240
« Odgovori #7 : 10 Svibanj, 2011, 19:11:32 »
stavis kljuc u off poziciju
das gas i drzis i okrenes kljuc na on
onda ti se boota kompjuter njegov (i dela pumpa ii blinka injection lampa)
broji kolko puta ti blinka lampa o onda napisi pa ti velim kaj je greska
kada ponovis tu proceduru 4 puta znaci ugasis, udes u  servisni mod i cekas da odblinka
onda ti se greske pobrisu i onda on ili radi ili je stvarno neki problem
al otom potom
napisi prvo kaj se desava
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #8 : 10 Svibanj, 2011, 19:24:38 »
stisnem ags do kraja dam ključ na ON, lampica gori i gasi se i onda se oped upali i gori . i dlaje se nista ne desava sumnjam na bobinu jel nedaje iskru opce  :dontknow:
  • Postova: 17240
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2011, 19:29:02 »
napravi to 4 puta za redom da komp pobrise gresku pa ga upaliti probaj
al to 2 puta je signal da nes s strujom pickupa ne valja
provjeri:
- pickup kabel dali je ostecen
- spoj pickupa s ecu-om
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2011, 21:25:39 »
na ecu ima samo jedan kabel koj ide  sa svim zicama (1 dzek) a di ej njemu zica od pickup-a?  sa one strane di ej vodena?
  • Postova: 17240
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2011, 21:27:04 »
pickup je interni na morini masinama al pickup je iz magneta ide i daje struju ecu-u
mozes skinut dek i pocistit kontakte sve
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2011, 21:31:17 »
E poništavanje grešaka radiš tako što daš gas,uključiš kontakt (naravno držiđš gas) i onda ti se upala lampica i ugasi i kada se drugi put upali  onda odma pusti i čekaj par sekundi i počet če blonkat,broji koliko puta blicne greška je pod tim brojem,npr 3 puta blicne greška je br.3
