Autor Tema: Karb dellorto phbg 19 bs problem  (Posjeta: 6835 )
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Odg: Karb dellorto phbg 19 bs problem
« Odgovori #20 : 10 Svibanj, 2011, 22:06:41 »
Eo ovako,ima san slican problem,na karb 17.5 motor je palija(ima san vakum pumpu,i filter goriva nakon nje),stavija san karb 19,nema sanse da ce upalit,i skinen filter goriva plai,vratin ga nece,i tako meni e bilo do filtera goriva,a tebi neznan sta bi moglo bit ;)
Bolje ne moze :)
Offline ozyNRG
  • Postova: 141
  • Živi brzo vozi još brže
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: piaggio nrg mc2 dd
  • MojSetup: MHR Replica, dellorto 19 black edition ....
  • MojSpuh: leovince ZX
« Odgovori #21 : 10 Svibanj, 2011, 22:18:39 »
malo se nadovezujem makar bas nema veze sa temom ali nadam se da necete zamjeriti  :icon_thumright:
imam isti takvu frgu i koja bi bila dizna odprilike za mhr repliku  ??? :hello:
-Tanka kožna jakna dobro izgleda medju zenama,ali vas ne spasava od trenja pri padu sa motora.
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #22 : 10 Svibanj, 2011, 23:44:40 »
Skuter sad pali normalno bez coka,i cim dam gas da cu krenut ugusi se i ugasi.
Vuce negdje fals na karbu?
« Odgovori #23 : 11 Svibanj, 2011, 07:55:10 »
falš ili dizna zaštopana.
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #24 : 11 Svibanj, 2011, 09:51:08 »
Skut pali ali cim dam gas ugasi se!
Karb je ociscen u benzinu i ispuhan,sve dizne skinute i ispuhane,ne znam vise sta da radim,cim stavim serijski pali i radi ko sat.
Vuce negdje karb fals 100%
  • Postova: 15042
« Odgovori #25 : 11 Svibanj, 2011, 15:16:34 »
OK, to znaci da je airbox i prirubnica na usisu (a i blokovi) OK. Ostaje samo karb.
Ajde slikaj karb iz svih kuteva - meni "smrdi" na to da si nesto krivo spojio (ili nisi zacepio). Recimo, ako vakum imas na usisu bloka, onda (ako ga karb uopce ima) ga na nkarbu moras zatvoriti. Isto vrijedi i za dovod ulja - ako ga karb ima, a ti radis mjesavinu sam i ne koristis uljnu pumpu, pipac na karbu za ulje moras zatvoriti.
Uz to, ona 2 "srebrna" pipca koji su na vrhu karba moras ostaviti otvorena - to je odusak casice
Ne znam da li nivo plovka znas mjeriti, ali on bi trebao biti izmejdu 14 i 16mm. ali ne vjerujem da bi to stvaralo probleme koje ti imas. Krivi nivo plovka moze obogatit ili osiromasit smjesu, ali ne u toj mjeri da bi imao ovako velike probleme. Osim ako nisu limici na plovku s kojima se to stela bili na podu i neko ih je nagazio nogom pa je sve svinuto
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2011, 15:20:41 3alfa3 »
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #26 : 12 Svibanj, 2011, 09:40:23 »
Rijesio sam covjeku karb  :icon_thumright:
« Odgovori #27 : 12 Svibanj, 2011, 10:12:26 »
i kaj je bilo?
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #28 : 12 Svibanj, 2011, 11:43:40 »
i kaj je bilo?
Neam pojma,treci put sam karb komplet rastavio i ocistio,mrdao po polazaju one igle od plovka,stavio ga na skut sve pospajao,zakurblo 5 puta i radi (za sad)  :icon_biggrin:
Offline Bero
  • Postova: 302
  • 2T Expert 2T Experience "Nardo'"
    • www.italjetdragster.com
  • Mjesto: Zagabria
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 50
  • Moja Kaciga: Uvex, AGV
  • MojSetup: Top Performances Due Plus
  • MojSpuh: Scarico Replica Nardo Top
« Odgovori #29 : 14 Svibanj, 2011, 17:37:39 »
možda ti je ler diza premala, makar ne znam niti koji setup motora imaš.
ali ako sad radi ona ne znam.
karb 19 pali bez čoka na anlaser, ali na kick start teško
kad je topli motor onda da.
inače jako teško,
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #30 : 14 Svibanj, 2011, 19:55:10 »
inače jako teško,
Radi se o frendovom serijskom Runneru (2009.) sa TT-om,Multivarom,Dellom PHBG 19 bs i Red Sponge.
Ler dizna u karbu je 48.
Sad radi sve  :icon_thumright:
