Autor Tema: Luna pušta ulje!!!  (Posjeta: 4517 )
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: Luna Speedjet EVO
  • MojSpuh: Yasuni Z
Luna pušta ulje!!!
« : 03 Svibanj, 2011, 19:25:58 »
Imam problem sa puštanjem ulja. Uvijek poslije vožnje nakon nekog vremena na tlu kraj zadnjega kotača formira se lokvica od ulja. To je sa lijeve strane skutera, ispod dekla negdje. Bude otprilike promjera od 5 do 10cm, kako kad... Evo i slike da se bolje predoči problem:
Uploaded with ImageShack.us
Koliko sam primjetio, ulje kapa sa nekog željeznog izbočenja iznad kojeg se nalazi jedna vida i jedna mala sitna rupica:
Želim naglasiti da su deklo i kotač prebrisani krpicom kako bih probao dokučiti u čemu je problem... Inače cijela felga i guma nakon vožnje budu pune ulja što se sada ne vidi jer je skuter prebrisan... Pretpostavljam da je ona mala rupica nekakav odušak ili slično (nisam neki stručnjak), a možda je i imala kakvu kapicu koja je možda ispala... Ali mora biti nekakav kvar jer mislim da toliko ulja ne bi smjelo puštati van...
Skuter je zbog toga bio i na servisu i vraćen nazad "popravljen" sa odgovorom da je puštalo na nekoj šajbici iz motora i da su to popravili. No međutim, ulje opet pušta a motor je suh...
Svaki prijedlog i odgovor je dobrodošao...
Hvala
Odg: Luna pušta ulje!!!
« Odgovori #1 : 03 Svibanj, 2011, 19:29:07 »
kapa ti iz getribe..možda je to odušak za bacit višak ulja ak ga ima..
provjeri kolko imaš ulja u getribi.
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #2 : 03 Svibanj, 2011, 19:43:30 »
ma nema ulja ništa, gurao šrafciger unutra i naginjao da nešto izađe ali ništa... opet reklamirao pa rekoše da se javim za 2 dana jer je serviser pretrpan... tko zna zašto??? :angry7:
« Odgovori #3 : 03 Svibanj, 2011, 19:49:23 »
a jel moguće da je tu šarafić kakav bil?očisti rupicu pa vidi ak ima navoj il nešt..
čudno je da bi bil odušak skroz dolje pri dnu getribe  :dontknow:
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #4 : 03 Svibanj, 2011, 21:39:45 »
A koji je ovo model sa zadnjim diskom
hhhhhhhh
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #5 : 03 Svibanj, 2011, 22:12:35 »
Luna speedjet evo
Kad odvijes ovaj sarafic znat ces ima li ulja ili ne, vjerojatno ti on pusta na bakrenoj sajbici, tu bakrenu sajbu izbaci i stavi gumenu ili od neceg slicnog...
Druga fora je da ti kapi izmedju poklpca getribe i bloka, al to je manja vjerojatnost, evo ovako to izgleda na prvljavim blokovima di se to puno lakse primjeti:
http://img397.imageshack.us/i/flandjaky7.jpg/
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #6 : 04 Svibanj, 2011, 00:09:17 »
ok. provjerit ću sutra taj šarafić i ulje, i promijenit šajbicu pa ćemo vidjeti... mada ako se bolje pogleda, ovaj šarafić lijevo od ovog zaokruženog ima oko sebe masnoće. da nije možda on??? Inače se na tim bakrenim provjerava ulje??? Ja mislio de se gleda na onom plastičnom nekom koji se da ručno odvrnuti.... ???
hvala na odgovorima
pozdrav
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 04 Svibanj, 2011, 14:48:40 »
Na tom zaokruzenom se izljeva ulje, visak ulja luna nekako izbaci, kako neznam, ugl kad ga odvijes ako ti iscuri preko 1,1dl ulja, onda je zato bilo masno, ako iscuri manje, onda je negdje greska...
Na crnom plasticnom se samo nadoljeva ulje, nemoze se vidjeti krozanj ima li ulja ili ne
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #8 : 04 Svibanj, 2011, 18:58:30 »
znači ako iscuri dec ulja, onda je ok??? a ako iscuri manje, znači da pušta??? jesi li mi to htio reći??? jer mi je nejasno malo ovo što si napsao....  :dontknow:
po mome, skuter ne bi smio puštati tolike količine ulja nikako... ako je neki višak, to je nešto sitno i trebalo bi pretpostavljam iscurit samo jednom i to je to, a meni stalno baca to ulje van...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #9 : 04 Svibanj, 2011, 19:44:27 »
Dobro si skuzio, ako iscuri manje, pusta, ako iscuri isto ili vise, onda je visak naliven unutra...
Inace luna je takva da ce visak izbacit samo kad se voza, malo glupo, al eto, unutra se lije obicni inin hipenol, 34-36kn litra, bespotrebno je davat istu lovu za specijalno ulje koje je ista stvar ko hipenol, a dodje ga 10 puta manje...
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #10 : 05 Svibanj, 2011, 17:29:00 »
Možeš mi reći koliko točno ulja ide unutra?? Tako kada ispustim da znam koliko trebam ponovo ulit...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #11 : 05 Svibanj, 2011, 17:30:15 »
0,11l
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #12 : 05 Svibanj, 2011, 19:59:18 »
zahvaljujem  :)
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #13 : 09 Svibanj, 2011, 18:00:31 »
ispustio sam ulje i stvarno  je bilo više od 1,1dl... pustio sam samo toliko sad unutra, ali gledam u knjižici koju sam dobio sa skuterom piše da ulijem ulja unutra točno do čepa u koji se ulijeva ulje... ali mi se čini da tada mora biti više od tih 1,1dl... šta da radim? možda na ovoj speedjet seriji ide više unutra ili??  ???
« Odgovori #14 : 09 Svibanj, 2011, 18:14:25 »
ljevaj 1 deci i ni kapi vise
jer ovako samo propisava s uljem
Offline vivancev
  • Postova: 40
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #15 : 09 Svibanj, 2011, 18:57:58 »
 u redu. zahvaljuem  :)
