Autor Tema: Pomoc pri kupovini malossi multivara  (Posjeta: 3419 )
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
Odg: Pomoc pri kupovini malossi multivara
« Odgovori #20 : 02 Svibanj, 2011, 20:05:00 »
ja sam na typhoonu sa malossi multivarom dobio 10km/h krajnje i malo bolje razvrtavanje...
moj koristi 16x13 rolice...meni serijala sa spuhom multivarom i topovim remenom i 19 frgom ide 95 :D
Typhoon ti je AC pretpostavljam!? i to sa kraćom getribom ko kak ja imam pretpostavljam
   :confused5: :confused5: Baš me zanima tih tvojih 95km/h, moj sa sport kitom, 19karb i yasuniR-om ide 90km/h.... :confused5: :confused5:
Meni je to fascinantno kak svi vi sa serijalama idete prek 90km/h neki čak 100km/h, a mi svi sa set up-ovima isto toliko :laughing7: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2011, 20:10:06 maminjo »
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #21 : 02 Svibanj, 2011, 20:34:01 »
ja sad iman trophyja neznan koliko ide po satu jer iman drag volan.........ali mi je prije sa seriskim i multivaron i giannelli reverse po satu iša 95...to u krajnjoj kad se dobro razleti............
  • Postova: 7162
« Odgovori #22 : 02 Svibanj, 2011, 21:03:43 »
ja nemam namjeru lagat,tebi tak svejedno kolko ću aj reć,malo je kemijano po cilindru i glavi,rr spuh,19 frga i variomat i remen,nikakva nauka ide ravno 95 po satu,samo tu je kraj,vise nemoze bez nekog bolesnog setupa,čak mi niz brijeg nejde više od 95...
a to kaj tebi nejde više je samo rezultat neuštelanosti...isti taj setup mi je 85 iso bez variomata i bez diranog cilindra
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #23 : 02 Svibanj, 2011, 21:19:55 »
Poštelan je moj skut odlično...samo kaj ja govorim realne brzine...meni se cajger zavrti preko 100km/h, a po radaru je to 90km/h...tako da realno i tebi laže, jer realne brzine ak ideš 85 uff to ti je puna šaka brade
i to da si dobio samo sa multivarom i ničim drugim 10km krajnje to mi je jednostavno nemoguće
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #24 : 02 Svibanj, 2011, 21:41:41 »
da se razumimo svi satovi na skuterima kradu to jest pokativaju više od realne brzine po GPS....to što je meni runner 50+multivar+reverse iša po satu 95 to je realno gletano niti 85.....a sada mi sa trophyjen dell 19 ide po satu od auta toćnije opel vectre....105km/h nije ni to 100% toćno aj svi mi volimo kazati da ide 100km/h sve je to tu negdi ako je rijeć o sličnim setupovima 5km/h gori doli................
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #25 : 02 Svibanj, 2011, 21:46:06 »
Slažem se sa svim u potpunosti i to kad su u pitanju slični setupovi,
ali kad pričaju da sa serijalama idu isto ko sa setupovima to je smješno, ali dobro nek uživaju  :toothy10:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #26 : 02 Svibanj, 2011, 21:51:32 »
a ne lažu baš puno 50 ako ide u okretaje može i on po satu nazegniti 100 ali mu triba dosta ceste......base setup nije za krajnju nego start i ubrzanje.....base naštelan da ide od 0-100 ono kako treba, to je ono što se traži...ide i 50 od 0-100 samo kako i koliko mu vremena treba....to se nemože uspoređivati...
« Odgovori #27 : 02 Svibanj, 2011, 21:52:23 »
stari typhoon je 15 kila lakši od sportcityja i dosta aerodinamičniji, ima manje kotače i postoji mogućnost da ide toliko.. još ako je vozač 60-70kg.... moj zip ac se sa spuhom znao zavrtiti do 95 po satu, realne 85km/h.. jer je mali, lagan, mala inercija, mali kotači, mali otpor zraka. kad je moj frend koji je čačkalica sjeo na njega išo je još 10km/h brže.
sportcity je realno velik skuter, lađa i bolje bi mu pasao neki lc blok.. al šta je tu je.
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #28 : 02 Svibanj, 2011, 22:15:32 »
To da ali je udoban, siguran, ne izgleda srednjoškolski nabrijano, ugodan za vozit i 2 osobe se voze bez problema i na malo duže relacije
Ma fino stavim primar  malossija ili polinija, možda čak stage6 i bok....riješen problem krajnje  ;D ;D
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #29 : 03 Svibanj, 2011, 11:39:34 »
kad bi stavija primar malossijev ili polinijev nebtino koi dobija bi na krajnjoj ali što bi bilo sa startom i ubrzanjem....?..
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #30 : 03 Svibanj, 2011, 12:24:30 »
Pretpostavi sam!
