Anketa
Ubacivanje lezajeva i radilice pod PRESOM, ili ručno (grijanje/hladjenje)
Ubacivanje lezajeva i radilice i sastavljanje blokova presom bez grijanja/hladjenja
Ubacivanje lezajeva i radilice i sastavljanje blokova ručno (grijanje blokova, smrznuti lezajevi.....)
Autor Tema: Najsigurnije ubacivanje lezajeva i sastavljanje blokova?  (Posjeta: 7347 )
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Najsigurnije ubacivanje lezajeva i sastavljanje blokova?
« Odgovori #1 : 28 Travanj, 2011, 11:35:25 »
Presa ti je super za debalans radilice :sad3:
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #2 : 28 Travanj, 2011, 11:47:48 »
a lezajevi presom, i onda grijanje blokova i smrznuta radilica? Mislim da bi to bilo najbolje...
Runner SP70
FXR 180
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 28 Travanj, 2011, 11:50:27 »
To bi islo, al ja radije na radilicu lezajeve pa u blok, nekako bar meni zgodnije jer ja na neku svoju bazu nabijam lezaje na radilicu
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #4 : 28 Travanj, 2011, 12:19:33 »
ali onda nisam siguran da su lezajevi kako treba ravno usli u blokovo...
ja sam do sada radio smrznuti lezajevi u tople blokove, zatim smrznuta radilica u tople lezajeve. Najvjerovatnije da cu i ove sad tako isto stavljati.
Runner SP70
FXR 180
« Odgovori #5 : 28 Travanj, 2011, 12:39:07 »
najbezbolije je na toplo hladno, i onda izmeriš zazor između radilice i bloka sa svake strane da vidiš dal je u balansu i kad staviš semering probaš da gdje zapinje, ako zapinje nije dobro, ako polutka ptrevlai radilicu onda ide lagano i to je to
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #6 : 28 Travanj, 2011, 12:56:51 »
Silom možeš samo dosjed ležaja razjebat koji je ionak slab
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #7 : 28 Travanj, 2011, 13:35:11 »
ja sam isao shemom grijanje lezajeva i hladjenje radilice, pa kasnije grijanje blokova i hladjenje radilice s lezajevima.. jednostavan princip, prvi put sam to radio i nisam zajebao
Offline Zigi_
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Runner SP, Tomos SM 125 F Replica Cup
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: MHR replica
« Odgovori #8 : 28 Travanj, 2011, 14:31:06 »
Bolje je prvo hladne ležajeve u topal blok, pa hladnu radilicu u tople ležajeve, uvijek tako radim i nikakvih problema....siguran si da su ležajevi sjeli, frend je prvo stavio ležajeve na radilicu pa tako zajedno u blok i nije sjelo najbolje....
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #9 : 28 Travanj, 2011, 14:40:35 »
nije dovoljno ugrijao blokove.. nama je stalo na pola puta, pa smo brzo izvadili radilicu, blokove jos 2-3 minute zagrijavali malim plamenikom i onda je doslovno upala radilica.. ostavili 2-3 min u centru da se izjednaci toplina itd...
  • Postova: 15042
« Odgovori #10 : 28 Travanj, 2011, 14:46:54 »
Problem je kad imas lezajeve s poliamidnim kavezom koje ne smijes grijat toplim zrakom...
Zato preferiram prvo lagere na radilicu (prije se lageri ugriju u ulju na 100C), pa tek onda u zagrijane blokove. RAdilicu s lagerima niej potrebno hladit jer je blokovi dovoljno rasire, a potencijalno sranje hladnjenja radilice s lagerima je pojava vlage u lagerima (kako klipnjace, tako i bocnih lagera)
Za lagere s metalni kavezom moze proci tvoja metoda - i sam sam tako stavio lagere koji i danas nakon 25-30000 km voze ko prvog dana
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #11 : 28 Travanj, 2011, 16:18:14 »
Poliamidni ležaj se isto može staviti prvo u blok pa zatim radilicu u njega ali kod grijanja treba se koristiti tuljkom na vrhu malog brenera ili fena koji ima promjer unutarnje krune ležaja te se samo ona zagrijava tako da se izbjegne direktno zagrijavanje poliamidnog kaveza.
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 28 Travanj, 2011, 17:51:03 »
Da, samo ako cemo cjepidlacit, onda imamo problem. Naime, mali obruc ce se sirit, ali kuglice i veliki obruc ce ostat hladni.
Pitanje je da li ima dovoljno mjesta da se samo mali obruc rasiri (zracnost lagera)? Mozda ima, i u tom slucaju sve 5, al ja bi radje to zdravoseljacki - lager u toplo ulje, na radilicu, i onda sve u blokove
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #13 : 28 Travanj, 2011, 19:35:30 »
ja san zadnji put ohladija radilicu i jednostavno ležejeve direkt iz pakiranja na nju bez problema.....zatim radilicu i ležajeve ponovno ohladija..ugrija blokove i lagano je stavija sve upalo ko u maslac jedna i druga strana i zavida šarafe i to je to..........
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #14 : 28 Travanj, 2011, 19:39:12 »
BB1B 447205 A ovo su poliamidni jel tako?
Brine me to staljanje lezajeva prvo na radilicu, sta ako lezajevi ne udju lagano u blokove???? ne mogu kucati po radilici da bi usli jer cu radilicu onda u debalans....
Ja sam grijao blok u kom eje lezaj, znaci nisam direktno grijao lezajeve (blokovi su bili na ringli šporeta, i jos sam okolo lagano grijao fenom...) smrznuti lezajevi su "upali", i nakon par minuta kad je i na njih toplota presla smrznutu radilicu sam morao prizetazi šarafima blokova jer ona nije "uletila kao podmazana" :)
za sada je sve OK
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2011, 19:46:02 PanTheR_oo7 »
Runner SP70
FXR 180
  • Postova: 15042
« Odgovori #15 : 28 Travanj, 2011, 20:02:02 »
Najbolje je uvlakacem stavljati radilicu u blokove. Tako ce jednoliko ulazit, a ne ukoso
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
« Odgovori #16 : 30 Travanj, 2011, 00:21:57 »
valja mi onda izvariti neke navoje pa da s jednim šarafom sastavljam oba bloka?
Runner SP70
FXR 180
  • Postova: 15042
« Odgovori #17 : 30 Travanj, 2011, 02:16:56 »
Sa uvlakacem se radi tako da prvo navuces radilicu u mali blok, a onda to sve u veliki
« Odgovori #18 : 30 Travanj, 2011, 06:42:13 »
ja sam neki dan sebi ugrađivao a i drugima ovako i nema nikakvih problema..
radilicu i ležaje namazati uljem i 12 sati u zamrzivač..
grijati dosjed ležaja velikog bloka 10 minuta sa fenom za plastiku (može se i na štednjaku staviš blok iznad plina al samo ako nije pumpa u bloku)
kad je blok jako ugrijan (120°C) ležaj će 100% ući unutra jer se blok dovoljno proširi, legne čak i neohlađeni ležaj (isprobano)
tako napraviš i sa malim blokom s tim što se on prije ugrije (5min)
nakon toga pričekaš 5 minuta da se ležaji ugriju od bloka.
namažeš mali blok po spojevima sa diht masom tanko, uzmeš radilicu i staviš ju u veliki blok (isprobano ide bez lupanja)
odmah zatim mali blok s druge strane i ostat će ti 5mm lufta..
uzmeš vijke i sve ih uvrneš i u krug ravnomjerno stežeš dok se blok ne poklopi... čut će se krckanje
kad stegneš, lagano kvrcnuti svaku stranu radilice malo preko drveta ili najbolje gumenim čekićem da se da lagano vrtit i to je to..
Offline miki_pp
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #19 : 30 Travanj, 2011, 08:30:16 »
na svaki nacin gde se koristi cekic ili bilo kakva sila na radilica, ona bi moglo da se debalansirati.
zamrznati lezaji stavim u zagrejani blokovi sa fenom kako je rekao ivanm,
onda radilica stavim u golemi blok i sa radapciger (preporucen od servisni katalog minareli) izvucem radilicu dok ne dotakne lezaj, onda diht masa na mali blok i ista procedura kao sa drugoj strani.
blokovi se spajaju kao da su svi srafovi zategnuti.
onda zategnem naksno strafovi.
ovaj radapciger je veoma korisan za izvucenje radilicu, tu nema cekic i slicno.   dosad mnogu prakticno i funkcionalno.
ja sam kopirao dimenzije i kod tokara izradio isti takav.
