Autor Tema: sprica voda...  (Posjeta: 2846 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
sprica voda...
« : 26 Travanj, 2011, 21:18:00 »
...iz posudice na čep
temperatura bude malo vise od pola, do čega je? na minimumu je voda
i zasto mi je temp tako visoka a vani 20 celzijevih, kad vozim pun gas cak manje se grije
Odg: sprica voda...
« Odgovori #1 : 26 Travanj, 2011, 21:18:49 »
natoči vodu do čepa, stavi novi čep..
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: sprica voda...
« Odgovori #2 : 26 Travanj, 2011, 21:23:47 »
da natocim vodu do čepa? čekaj ne razumijem
maximum je jedno 10ak centimetara ispod
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
Odg: sprica voda...
« Odgovori #3 : 26 Travanj, 2011, 21:24:58 »
meni se to događalo kad mi je brtva glave otisla  :) :)
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: sprica voda...
« Odgovori #4 : 26 Travanj, 2011, 21:26:16 »
brtva glave, nemojte me furit
onda mi mješao vodu u cilindar
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
Odg: sprica voda...
« Odgovori #5 : 26 Travanj, 2011, 21:28:05 »
ne znam ja samo kazem da se meni to događalo... motor je ok radio i sve... i konstanto bacao vodu na posudicu
Odg: sprica voda...
« Odgovori #6 : 26 Travanj, 2011, 21:29:09 »
do vrha..
a brtve zamijeniš za 10 minuta... i koštaju 45kn.. al prvo probaj čep novi jer pušta prerano..
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: sprica voda...
« Odgovori #7 : 26 Travanj, 2011, 21:30:36 »
nista, napunit cu vodu do vrha pa cemo da vidimo
Odg: sprica voda...
« Odgovori #8 : 26 Travanj, 2011, 21:30:55 »
novi čep!
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
Odg: sprica voda...
« Odgovori #9 : 26 Travanj, 2011, 21:33:18 »
Svakako novi cep i ne pretegnuti jer ce brzo propisat - pretezanje je najcesci uzrok zasto curi.
A vodu ne do cepa (jer kud ce visak izac kad se zbog temperature pocne sirit tekucina) nego do oznake max.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: sprica voda...
« Odgovori #10 : 26 Travanj, 2011, 21:34:36 »
ivane, gdje da nadjem novi čep u roku odmah?
jednostavnije mi je natocit do vrha kako si rekao
edit, ok do maxa
i sto se to dogodi s čepom? zar se i tako nesto moze pokvarit
Odg: sprica voda...
« Odgovori #11 : 26 Travanj, 2011, 21:36:08 »
u piaggio dućanu, u ami trade košta 55kn..
nebu nikam curelo ak čep dihta.. na 50°C se ne širi toliko voda a ako i da onda se stvara tlak koji je nužan za rad centrifugalne pumpe..
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
Odg: sprica voda...
« Odgovori #12 : 26 Travanj, 2011, 21:49:39 »
Tlak u ispravnom sistemu kad voda niej do vrha nego do max oznake bude oko 2 bara. To je prilicno. I voda se (barem meni) grije preko 80C
Odg: sprica voda...
« Odgovori #13 : 26 Travanj, 2011, 21:51:08 »
pa to je taman, ispod 1 bar pumpa ne radi kako treba...
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
Odg: sprica voda...
« Odgovori #14 : 27 Travanj, 2011, 00:31:42 »
kad je meni to bilo na sr50 sam promjenio vodenu pumpu i poslije toga sve normalno
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
Odg: sprica voda...
« Odgovori #15 : 27 Travanj, 2011, 10:03:07 »
taj problem je baš neki dan ima moj prijatelj na aeroxu...razlog je što su crijeva koja idu u mašinu bila krivo spojena pa je voda cirkulirala u krivom smijeru..
