Autor Tema: Tahometar na Luni Vision 50  (Posjeta: 4432 )
Offline tex91
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Luna Vision 50
« : 25 Travanj, 2011, 18:31:12 »
Evo došla mi ideja da bih mogao stavit nešto takvo pošto me sat na luni ionako nije služio.
Bilo je mjesta za samo 3 displeja pa sam broj okretaja podjelio sa 100 zato pišu tako mali brojevi. Množi se sa 100!  :icon_biggrin:
Na kraju videa ima još par slika nevezanih za tahometar ali zanimljivih...  :icon_biggrin:
I na kraju imam pitanje: da li stvarno luna ima 11 tisuca okretaja?
Mnogi ne vjeruju, pa razjasnite   :confused5:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Tahometar na Luni Vision 50
« Odgovori #1 : 25 Travanj, 2011, 18:45:09 »
koliko vidim ti si obrtaljku priključio na cdi.
obrtaljka se sa jednom žicom spaja na bobinu a ne na cdi
Offline tex91
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 25 Travanj, 2011, 18:53:35 »
pa zapravo da, jer mi je na žici od bobine bio preveliki napon pa mi je najjednostavnije bilo stavit jedan 5v regulator napona na senzor da mi ne skuri čip. nisam proučavao sheme od pravih tahometara koji su spojeni na bobinu kako je tamo taj problem rijesen.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 25 Travanj, 2011, 19:03:42 »
onda ti garantirano daje krive impulse i tako si došao do tih tvojih 11000 okretaja.
na što si spojio + i -? koliko me sjećanje služi oni moraju biti odvojeni od samog kabla za mjerenje!
Offline tex91
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 25 Travanj, 2011, 19:56:25 »
hmm, pa moguće, ali u leru kaže dobro pošto tako u knjižici piše (1800+-180) i dok dajem gas linearno se i brojač povečava znači da bi po tome trebalo biti dobro,, jedino se da vidjeti da malo varira..
+ sam spojio na plavo-bijelu žicu koja dolazi iz motora, a - na crnu.
kak to misliš da moraju biti odvojeni?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #5 : 25 Travanj, 2011, 21:50:43 »
ma ispravno ti mjeri, nije to batina da se vrti ko auto.. frend i ja vec dobrih mjesec dana se zajebavamo sa shemom te obrtaljke, pravimo na pcb-u pa nikako potrefiti dobre veze i citav sklop.. bas me zanima koliko okretaja luna izvrti na 80+
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2011, 22:42:54 »
Na nogarama luna s brzim cdi-om zavrti i 12000, no sve preko 6500 je ibertura...
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #7 : 26 Travanj, 2011, 05:12:59 »
po shemi koju ja imam na kabel od bobine se moze spojit tako da se prvo ubaci 10K ohm otpornik i onda 3904 tranzistor (emiter-masa, baza-otpornik, kolektor-izlaz), ali je problem sto nemogu skuzit jel to ide direkt na zicu bobine ili se mora namotat zica oko nje  :icon_scratch:
MK LISICE SLAKOVCI
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #8 : 26 Travanj, 2011, 11:08:34 »
Na zicu koja vodi iz cdi-ja u bobinu, ista je stvar spojio na bobinu ili zicu od bobine, druga je baza oko kabela s bobine na svjecicu tako da namotas malo zice oko kabela, jedan kraj spojis na masu, a drugi na taho...
Vatanje signala s pickupa je malo nesigurno jer opterecen pickup kasnije vodi u zasicenje tiristor u cdi-ju i tako dobivas zakasnjelu iskru, na luni to neznaci nista, al na kakvoj jacoj turpiji bi znacilo...
Offline tex91
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 26 Travanj, 2011, 11:54:02 »
S ovom rečenicom si me totalno zbunio :icon_biggrin:
Kamo se baza sad na kraju spaja (ili namota)? na kabel prije bobine ili poslije?
I zašto se žica mota oko kabla a ne spoji? Kak to onda funkcionira  :icon_scratch:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #10 : 26 Travanj, 2011, 12:03:37 »
Nespaja se na kabal od svjecice jer krozanj ide 15-20KV, dosta da prodje kroz zrak pola cm, pa ti vidi di bi to izdusilo...
Na bobini imas osim toga jos dvi zice, jedna je masa, ona ti je zelene boje, druga je siva i on ti je signal 350V iz cdi-ja...
Kad zicu namotas oko kabela kroz koji tece pun racku struje, na krajevima kabela ce se inducirat napon, ako drugi kraj nespojis na masu (najbolje masa na sklopu), nisi nista napravio...
Offline tex91
  • Postova: 6
« Odgovori #11 : 26 Travanj, 2011, 13:07:58 »
Aha, sad sam pokopčao tvoju rečenicu  :laughing7:
Znači ako sam sve dobro skužio trebao bi stavit 3904 tranzistor i spojit emiter na masu, bazu na 10K ohm otpornik i onda omotat oko kabela bobine pa na masu i kolektor na taho, ne?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 26 Travanj, 2011, 13:11:25 »
stavi 10-20k ohma izmedju baze i sive zice na bobini, radije izbjegni to motanje oko kabla svjecice
Offline tex91
  • Postova: 6
« Odgovori #13 : 26 Travanj, 2011, 15:09:01 »
aha otpornik treba dok ide direkt. a jel se senzor (pickup se to zove?) opterečuje pošto sam ga ja spojio na 5V regulator pa na taho? i jel može izgorjeti ili tako nešto?
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #14 : 26 Travanj, 2011, 16:48:49 »
ja sam se malo pogubio sad al nvm. evo shema po kojoj sam ja objasnio spajanje
MK LISICE SLAKOVCI
