Autor Tema: nemam nikakav projekt ali predstavljam svoj nrg  (Posjeta: 13588 )
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
  • Moj Skuter: NrG pOwEr-DD
  • Moja Kaciga: ixs_hx-240
  • MojSetup: BGM original 50 ccm, aluminium
  • MojSpuh: lEo ViNcE-zX
Odg: nemam nikakav projekt ali predstavljam svoj nrg
« Odgovori #20 : 22 Srpanj, 2011, 15:31:26 »
Neznam kako tebi,al po mome ukusu je to previše naljepnica.
Al boja je fora.
meni je ok,
  • Postova: 15042
« Odgovori #21 : 22 Srpanj, 2011, 15:36:36 »
Al boja je fora.
A ovako?  ;D
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #22 : 22 Srpanj, 2011, 15:39:52 »
A ovako?  ;D
samo AR naljepnica,to je to  :headbang:
  • Postova: 15042
« Odgovori #23 : 22 Srpanj, 2011, 15:41:58 »
Ima i Cuore Sportivo na bokovima  :icon_thumright:
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #24 : 22 Srpanj, 2011, 16:01:22 »
A ovako?  ;D
takav ce i moj biti sljedece sezone,mozda ovo zeleno nece biti zeleno vec ljubicasto,jos se dvoumim,na zimu farbanje,jednom sam ja pao a moja gospodja kada je pala,ona ga je ubila,tako da cu si rjesiti ljevu podnicu, ljeve zmigavce i bocnu plastiku kod repa,onda sljedi pravi projekt, farbanje
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #25 : 22 Srpanj, 2011, 16:20:30 »
A ovako?  ;D
E pa to se traži. :icon_thumright:
« Odgovori #26 : 22 Srpanj, 2011, 16:43:35 »
skuter fino izgleda kaj se boje tiče..al malo pretjerano s naljama..pogotovo ove malossi leovince itd..
sve bi skinul i ostavil samo ove crne NRG na bokovima..
da bude malo više alfa stajl nrg ;)
polirat felge nemoj,rađe prefarbat il još bolje plastificirat.
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #27 : 22 Srpanj, 2011, 16:55:14 »
neka stoje do zime,onda idu dolje i maske se farbaju,a te nrg na bokovima,desna je citava a ljeva je totalno izgrebana,ali kada se bude farbao,negdje cu probati naruciti te nrg power naljke
  • Postova: 15042
« Odgovori #28 : 22 Srpanj, 2011, 17:12:43 »
Originalne kostaju toliko da ces odustat. BArem je tako prije bilo
« Odgovori #29 : 22 Srpanj, 2011, 17:14:24 »
daš nekom dimenzije i font pa ti napravi ovak sastrane..orginal su ko suvo zlato :)
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #30 : 22 Srpanj, 2011, 19:33:07 »
to sam i mislio,korisnik runer iz du se bavi sa tim,imao sam sa njim neku trgovinu,pa sam onda procitao u njegovim ocjenama da se on bavi pravljenjem naljki,stavio danas 5g rolice,mislio sam da ce sada biti ok,ali sada su mi te prelagane,skut nema bas neko ubrzanje,trebaju mi neke izmedju 5.2-5.4,ali jbg, imam samo kuci 5 i 5.5g i teske,sada opet moram iskemijati neke pare za 3-4 seta rolica,joj joj taj skut ce me dovesti na prosjacki stap :toothy9:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #31 : 22 Srpanj, 2011, 19:41:31 »
ja bi uradio kako je alfa svojeg,prelijepo izgleda
Offline hgc
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: jet force tsdi
  • Moja Kaciga: AGV gp-pro VR
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #32 : 22 Srpanj, 2011, 19:58:17 »
i po meni je previše naljepnica  :nono:
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #33 : 22 Srpanj, 2011, 20:08:55 »
mozda i sljedece sezone bude takav,sa malim dodanim zelenim detaljima,a mozda i bude ljubicasti,sada me trenutno drzi ta faza sa naljkama,prije toga je bila faza dok su jos sve bile citave da ih poskidam,ali sam odustao,pa me sada opalilo nesta da naljepim neke,ali kod mene je to sve prolazno,ali sto je naj vaznije od svega da je meni to ok,ali svako ima pravo izraziti svoje misljenje,meni to nista ne znaci sto se vama to ne svidja,ali postujem vase misljenje i komentare
  • Postova: 15042
« Odgovori #34 : 22 Srpanj, 2011, 20:16:18 »
Stavi 3 jedne 3 druge i imat ces prosjek 5,25g pa vidi jel ti to odgovara. Mozes tako i nastavit vozit jer nije velika razlika, ali mozda jedna ideja - probaj sa 5.5g rolicama, a izmedju bolcne i ventilatora stavi sajbicu debljine 0,6mm odprilike (manje od 0,4mm neces osjetiti, a max. neka bude 0,8-1mm). Efekt bi ti se mogao svidjeti.
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #35 : 22 Srpanj, 2011, 20:24:47 »
znaci 3 kom5g i 3 kom5,5g,pa neno mi je rekao da to nikako ne radim,gdje mogu nabaviti te sajbice ???
  • Postova: 15042
« Odgovori #36 : 22 Srpanj, 2011, 20:28:44 »
Ako mijesas rolice, stavis ih ne bilo kako nego po redu - jednu tezu, jednu laksu da zadrzis balans. Zapravo se to radi kad se trazi ispravna tezina i onda se kupi odgovarajuca tezina, a sve ostalo je fush, istina. Mislim da bi taj mix ipak mogao radit bez problema, samo bi cesce trebalo kontrolirati rolice jer bi se teze trebale jace trositi. Ako ti ta kombinacija odgovara, onda probaj naci takav set pa da vozis jednaku tezinu rolica.
Sajbice sam ja davno kupio preko scooterAttacka pa probaj pitat efz-a da li moze to nabavit - dobijes ih jako puno (10 od svake debljine) pa mozes i s nekim podijelit trosak
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #37 : 22 Srpanj, 2011, 20:35:30 »
thanks,a dali se mozda sjecas koliko si platio te sajbice,jel one budu velicine one blokade variomate,dali si mislio izmedju bolcne i remenice,jel nemam ventilvar
  • Postova: 15042
« Odgovori #38 : 22 Srpanj, 2011, 20:37:47 »
ispod 10 eura mislim.
da, izmedju nepomicne remenice i bolcne. Prakticki je to produljenje bolcne
EDIT:
http://www.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DS6-5155015%26modell%3D759%26l%3Dnavigation
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2011, 20:39:41 3alfa3 »
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #39 : 22 Srpanj, 2011, 21:27:57 »
EDIT:
potrudit cu se to nabaviti,zahvaljujem na pomoci
