Autor Tema: mistični kvar (baotian)  (Posjeta: 12828 )
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
Odg: mistični kvar (baotian)
« Odgovori #20 : 24 Travanj, 2011, 00:34:34 »
prazan akm...
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #21 : 24 Travanj, 2011, 00:36:47 »
prazan akm...
napuni ga i probaj palit , jer ako nema struje u njemu nemoze radit cok
No compression no fun!
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
« Odgovori #22 : 24 Travanj, 2011, 08:26:20 »
prazan akm...
Nisam siguran za čok...kod 4T...
Naime, kod 2T je čok upaljen kad nema napona na njemu...(isključene žice)...al motor ipak malo teže pali zbog upaljenih potrošača...
Napuni akumulator, pa onda probaj...
Aprilia RS
[email protected]
Josip, univ.bacc.ing.el.
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #23 : 24 Travanj, 2011, 09:31:35 »
Skini dekl od kurbla,bušilicu na variomat i vrti u smjeru označenom na ventivlaru i ako upali nakon nekog vremena znači da je kompresija.
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #24 : 24 Travanj, 2011, 14:23:33 »
bušilicu ? a da ?
dok mi je skuter ugašen čok mi je spušten dole...tj. igla je vani skroz...valjda kad se upali onda se digne jer ju mogu unutra stisnuti..
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #25 : 24 Travanj, 2011, 14:31:27 »
bušilicu ? a da ?
Nezz to su ti moje fuš metode koje sam pokupio od ovih svojih fuš majstora,al ako upali znači da je struja ok onda samo gorivo ili kompresija jbg kod mene ti je uvijek bilo "snađi se" .xd
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #26 : 24 Travanj, 2011, 14:32:48 »
pa kak s bušilicom to ne kužim...
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #27 : 24 Travanj, 2011, 16:30:42 »
mozes to radit jer batina nema jaku kompresiju, aj to uradi na sp polomio bi prste i spalio bi busilicu  :laughing7: , ali isto ti je kurblo ili ovako radio , napuni akl i kurblaj ako ne upali zapali ga  :jerk:
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2011, 16:35:17 karlo-sp »
  • Postova: 17266
« Odgovori #28 : 24 Travanj, 2011, 18:06:40 »
daj pogle si ventile ako ti je glava sjebana ili su ventili nepostelani pa ne zatvaraju ona nece ni palit
takoder prekontroliraj taj cok i operi si  fergazer
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #29 : 24 Travanj, 2011, 18:15:53 »
ok u sub idem na vixu di mi je trenutno motor pa javim...
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #30 : 24 Travanj, 2011, 19:50:08 »
nebili tebe posluso mene nece  :binkybaby:
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #31 : 24 Travanj, 2011, 20:14:52 »
to će biti zadnje što ću gledati i štelati...prvo moram ovo sve isprobati što ste rekli a ako tako neće onda ventile...
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #32 : 24 Travanj, 2011, 20:26:01 »
pa skines poklopac glave, uzmes listice i stelas ventile , vidi gumice ventila
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #33 : 24 Travanj, 2011, 21:28:04 »
na kolko trebaju biti ?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #34 : 24 Travanj, 2011, 21:29:30 »
neznam u kineza pitaj nekoga
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #35 : 25 Travanj, 2011, 20:20:25 »
NEWSFLASH :D
bio danas na vikendici...
zajebavao se s njim 2 sata...probao ono sa bušilicom...neće palit...čok pogledao , radi...i išo rasklapat poklopac od ventila i gledat ventile...
bio sam u krivu...jedan ventil je bio skroz zatvoren a jedan skroz otpušten...i što je još gore...na drugom je puknuto gore ono za štelanje i nema matice za zategnuti jer nema navoja za dotegnut...i sad toga sam nekak nariktao i imam na umu to stavit na pravu mjeru i povarit...a ovaj drugi sam nariktao i uz malo muke i kurblanja je upalio :D
tako da eto hvala na savjetima...u subotu idem natrag sve to sklapat plastike i ostalo...pozz
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #36 : 25 Travanj, 2011, 22:29:04 »
NEWSFLASH :D
sretno  :frajer:
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #37 : 01 Svibanj, 2011, 00:04:05 »
dečki evo ponovno se neki problem pojavio...naime..
vozio sam se i odjednom se samo ugasio...probam kurblat neće upalit...skinem svjećicu onak puna je ulja...očistim ju i ostavim da se osuši i probam kurblat da vidim jel ima iskre i ono nema  :dontknow:
sad ja kurblam još malo i baci iskru...reko super..vratim ja svječicu natrag i kurblam , upali radi na leru i odjednom ko da ga je netko isključio...i tako non stop..nakon nekog vremena opet upali i opet radi pol min (nema veze na kojem gasu) i opet se ugasi...
savjeti ?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #38 : 01 Svibanj, 2011, 00:17:05 »
savjeti ?
ocisti karb , vidi kabal od svjecice , lulicu ,probaj ga palit bez filetra od zraka , svjecica ti je puna ulja jer presaugo  :laughing7: , vidi membranu , i naravno vidi opet ventile jesi li ih dobro nastelo , a naj prije da ti je svjecica pri kraju
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #39 : 01 Svibanj, 2011, 00:19:26 »
sve sam to gledao...jedino ventile nisam al izgleda da ću opet morat...jedino da probam sa drugom svječicom ?
