Autor Tema: Peugeot speed fighter 2  (Posjeta: 14137 )
Offline keki
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: PEUGEOT SPEEDFIGHT 2
« : 23 Travanj, 2011, 13:44:46 »
Ljudi postovanje posto ne znam puno o motorima htio bih vase mišljenje o motoru posto imam nekih problema tehnićke prirode!!
Ovako vlasnik sam navedenog skutera!!!
Ova skuter je proso 5000km i imam nekih problema ovako:
1:Temperatura mu raste jako brzo nakon 1km temperatura je skroz na crvenom!
2: Kad ga upalim moram pumpat gas da mi primo ili se inace ugasi!
3:Ne moze me vuc na obicno brdo a idem sa full gasom!!!
4:I najvise me zanima zasto mi se volan zna trest u vožnji!!
5:I dali postoji kakva tekucina za čišćenje alspuha!!!
SVAKO IMA SVOJE MIŠLJENJE A JA BIH HTIO VASE MIŠLJENJE ĆUT I ZANIMA ME KOLKO BI TO U SERVISU OTPRILIKE KOSTALO!!!
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
Odg: Peugeot speed fighter 2
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2011, 19:15:53 »
 za temperaturu ti je možda termostat ošo pa ne pokazuje dobro ili sat #ebe, jesi pogledo dal ima vode jel ak nema onda si ga vec pregrio , kad ti volan trese..pri kojim brzinama
:bero2:
Offline Edy46
  • Postova: 410
  • Mjesto: Sibenik
  • MojSpuh: SC08, LeoVince ZX
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2011, 19:21:30 »
temperatura to ti moze biti do termostarta,ili jedino ako nije prozracen sistem,i dali ima antifriza pogledaj :)
kad ga upalis to ti moze biti do coka a moze biti i do ler gasa
za brdo to bi trebalo postelat prijenos znaci federe kvacila,centralni,rolice,remen....
volan ti se trese jer je sigurno otisa lezaj volana pa trese ga cijelog
najbolje ti je naftom ocistit auspuh iznutra ako mislis ako mislis izvanka obicna benzina ce bit dovoljna i kad se osusi namazi ga wd-om da ne hrda  :icon_thumright:
za servis neznam jer nemam pezu rece ti neko ko ima i vodio ga u servis
« Zadnja izmjena: 23 Travanj, 2011, 19:24:45 Edy46 »
Italian Power Only !!!!
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2011, 19:24:44 »
1. imas li vode, mozda ti pumpa ne radi, mozda ti je termostat zablokiro pa ne pusta vodu, mozda indikator temperature pogresno pokazuje
2. vuce zrak negdje, nevalja smjesa, presiromasna smjesa (i to je moguc razlog pregrijavanja)
3. pogledaj redak iznad, zacepljen auspuh, rolnice ili remen otisli, karike bas i nebi bile nakon 5000km
4. kriva vilica, kriva felga, deformirana guma
5. permetal po meni najbolji, isperi auspuh vodom, nalij permetala i mucaj, isperi i ponovi postupak par puta
u servisu se nista ne isplati radit, najbolje je bit sam svoj majstor, ako negdje zapnes slobodno zovi , doktoriro sam na speedFIGHTU ( a ne fighteru)
Offline keki
  • Postova: 9
« Odgovori #4 : 24 Travanj, 2011, 00:33:30 »
Ovako hvala svima na trudu i na odgovorima!!!
Evo danas sam gledo znaci ima antifriza!!!
Volan mi se ne trese napumpo sam gumu i prvu i zadnju zasad je ok!!!
Sad mi jos ostaje znaci temperatura i "penjanje uz brdo"
I jos par korisnih informacija ovako:
On po ravnici ide super ja zadovoljan ali kad idem u brijeg neki nema sanse on se "dere" ono jako se cuje evo jos sam to primjetio!!!!
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #5 : 24 Travanj, 2011, 12:15:11 »
trebao bi vidjet prijenos...rolice, federe..moraš probavat, jel imaš kog blizu sebe da se razumije?
:bero2:
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #6 : 24 Travanj, 2011, 12:53:55 »
prenos ti mozda nije dobro postelan, ili su neki djelovi potroseni
sto se grijanja tice ajde skini termostat pa vidi hoce li ti se onda grijat, termostat ti izgleda ovako (http://www.chang-jiang.com/parts/thermostat/image1.jpg) i stoji izmedju cilindra i glave motora, odvij ona 4 sarafa na glavi, digni ju i izvadi termostat i oprugu te vrati sve ostalo kako je bilo
Offline keki
  • Postova: 9
« Odgovori #7 : 24 Travanj, 2011, 18:42:20 »
evo da vas jos pitam frend mi ima doba dijelove od navedenog skutera i daje mi i rolice i auspuh za 200 kn jel to puno!!!! NOVO
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2011, 18:45:47 »
Nije puno za auspuh i rolice 200 kn ako je auspuh u ok stanju!!! :icon_thumright:
Ali ne razumijem sta si napisao doba jesi mislio dobre???????
Offline keki
  • Postova: 9
« Odgovori #9 : 25 Travanj, 2011, 14:22:10 »
ej hehhehehh krivo sam napiso mislio sam dobre
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #10 : 26 Travanj, 2011, 00:32:50 »
Zavisi koji spuh,ne isplati ti se kupovat one serijske itd. i vidi jesu rolnice malossi,polini ili neke desete.Kod nas sad ima rolnica po 30-ak kuna novih.
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #11 : 26 Travanj, 2011, 11:24:31 »
nov auspuh i rolnice za 200kn , pa kakav je bgt
Offline keki
  • Postova: 9
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2011, 22:03:25 »
Ovako ekipo danas ja idem do grada i idem upalit motor ono nece upalit kad ja izvadim svijećicu ono svijećica se rastopila od silne temperature i meni pukne film i ja kod svog kuma koji kaze da je doktoriro na skuterima pogotovo ovom modelu i danas on isporbava i gleda karike,cilindar itd itd i to je sve ok i on ide isprobat termostat i on je ok!!! I sad gleda cijelu masinu sve zivo gleda i sve je uredu cak je zvao frenda koji radi servise na skuterima i on isto potvrđuje sumnje kuma da je otisla pumpa za hlađenje?? jer drugo nema sta otic covjek sve provjerio!!!
Dali je moguce to i kolka je cijena opce?
Kaze ovaj u servisu da sam jos i dobro proso da mi je cijela masina zbog te temperature mogla otic a rolice i remen stavljeni su prosli tjedan tak da nije do prijenosa sigurno!!!!
Ako ko zna bio bih mu zahvalan puno na odgovoru!!!!
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #13 : 20 Lipanj, 2011, 22:44:19 »
Imas na skuter centru nova  zamjenska 300kn,na njuskalu imas 300kn ako das svoju ili 400kn bez svoje reparirana,i u servisu original oko 700kn
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #14 : 20 Lipanj, 2011, 22:53:06 »
mislis na vodenu pumpu,postoji set za reparaciju ali nebi preporucio jer je veoma zajebano,polovna je oko 300kn a nova 750kn
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2011, 23:03:53 »
Uzmi sa scooter centra 300kn nova samo moras cekat dok dodje .....javi mi se za detalje na pm.
Imam ju na skuteru  :icon_thumright:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2011, 23:09:09 »
sry kaj sam ponovil odg,nisam vidio da si ti prije stavio
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #17 : 20 Lipanj, 2011, 23:17:17 »
Ma,nema veze nego si izostavio da ima nova na SC pa sam ponovi do vidi. Da ne daje duplo za novu kod nas ako nije hica  :icon_thumright:
Offline keki
  • Postova: 9
« Odgovori #18 : 20 Lipanj, 2011, 23:24:21 »
ljudi ima ko kakav kontakt jer meni to treba sto prije!!!!!
Offline doctor speed
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« Odgovori #19 : 20 Lipanj, 2011, 23:34:21 »
taj auspuh ne uzimaj ako je serijski, onda valjke oko 6.1, 6.3gr crvene federcice na kvacilo leovince i to ti je rijesenje za to brdo. nevalja ti cok.pozz
ride like a devil feel like a god!
