Autor Tema: pomoc...minarelli base set up i dellorto 19...stimanje  (Posjeta: 2987 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« : 23 Travanj, 2011, 09:47:46 »
e ovak radi se o minarelli lc makini...
set up:
polini sport
yasuni r
multivar
dellorto 19
i sada posto nisam imo manju diznu za 19 od 102 stavio sam diznu 102 iglu skroz spustio stavio malossi e13 gljivu i sarafic za smjesu na grug i 20...
i motor upali i mozes ga vozit samo pun gas jedino tada radi kako treba...na leru nece uopce da radi i na malom gasu se gusi i crkaje...znaci upalim ga i moram onak napumpat gas i onda samo pun vozit i kad stanem stalno turirat da nebi crko...jer nece na leru nikak i kad mu iz lera dam gas zagusi se znaci trebam onak napumpat i onda samo pun gas drzat...i kad ga vozim pun gas ide super...i smjesa dobra na svjecici....
pa ako netko zna u cem bi mogo biti problem...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: pomoc...minarelli base set up i dellorto 19...stimanje
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2011, 09:56:41 »
prevelika dizna, probaj sa diznom između 82 i 92 (u brojeve dizni nisam 100% siguran)
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2011, 10:00:29 »
a problem je sto nemam manju diznu...a neznam gdje mogu to nabavit ovih dana hitno...nesto oko 95 mislim da bi bilo isto ok...jer na bivsem motoru sam imo slican set up i dizna je bila 95 i sve je radilo super...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2011, 10:04:20 »
sorry, čist sumnjam da ćeš sad tokom blagdana negdje kupit diznu
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2011, 10:06:16 »
ma nisam ni mislio danas ni sutra..nego sad poslije uskrsa...da mi je do 1 maja rjesit da mogu vozit
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2011, 10:16:30 »
na dell 19 na minarelli s serijskim airboxom izvadenom lulom i redsponge
78-82 dizna na w7 w8 il w9 igli
za gljivu
82-85 dizna s w16 iglom
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2011, 11:35:33 »
klipić?? Igla?
Al ipak, prevelika dizna...treba probati oko broja 90..
Aprilia RS
[email protected]
Josip, univ.bacc.ing.el.
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2011, 19:57:02 »
igla w16 klipc nez koji je nisam gledo
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2011, 23:05:40 »
provjeri...cijeli setup karb..
treba bi:
1. manja glavna dizna
2. (vjerovatno) manja ler dizna...probaj malo zavrnuti vijak smjese
3. možda "siromašniji" klipić...veći broj..
Aprilia RS
[email protected]
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #9 : 25 Travanj, 2011, 15:08:05 »
eo opet problema...stavio diznu 92...iglu na drugi zares vijak osto na krug i 20...i sitovacija ista...smjesa na svjecici je malo lijepsa...i kad mu podignem cok radi fino i fino prima gas a cim ga spustim pocme da tako se kusi pri prvom dodavanju gasa i onda poslije kad "napumpas" gas mozes se vozit pun i pol gasa normalno a sve ispod tog se gusi i naravno cim stanes moras pumpat gas stalno  da ne bi crko i ugusio se...
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #10 : 25 Travanj, 2011, 15:46:56 »
po ovome svemu tebi je klipic problem,pogledaj koji je,trba ti 40. A i dizna za koji broj manja :icon_thumright:
