Autor Tema: 2 problema  (Posjeta: 7914 )
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
2 problema
« : 20 Rujan, 2006, 13:28:02 »
kad se vozim s runnerom temperatura mi se jako brzo povisuje i kada idem u brijeg osijeca se miris paljene gume. sad neznam sta bi to moglo biti dal mi remen proklizava ili nesto 2.  ...
i u zadnjoj lampi neznam spojit zice (koje su za zmigavce stopsvijetlo itd)   :toothy9:      ???
ILLEGAL SCOOTER TEAM
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
Odg: 2 problema
« Odgovori #1 : 20 Rujan, 2006, 13:41:26 »
dim.. znaci da je potreban hitan servis..
hm.. sta bi moglo biti ne znam..  :dontknow:
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #2 : 20 Rujan, 2006, 14:01:30 »
nema dima al samo se miris osijeti ???
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
Odg: 2 problema
« Odgovori #3 : 20 Rujan, 2006, 14:08:41 »
miris se zna osjetiti od svega.. od kvacila pa nadalje  :dontknow:
Offline kirbi
  • Postova: 132
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: aprilia
Odg: 2 problema
« Odgovori #4 : 20 Rujan, 2006, 14:28:44 »
najverovatnije je remen al niko ti nemoze rec dok ne pogleda skut...
a ovo za zadnju lampu...imas jedan đek  :)....taj ti je za stop a 4 male zice ti idu u zmigavce...2 po svakom zmigavcu....sretno... :)
2fast_4race
Offline WENZE
  • Postova: 152
  • Moj Skuter: Squab, Runner 180 SP
Odg: 2 problema
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2006, 15:17:27 »
i ja mislim da je remen.
Offline Waynder
  • Postova: 349
  • Ma joj...
    • StuntBase
  • Mjesto: WL
  • Moj Skuter: SR 172 Stunt, Derbi GP1 172 Stunt, KTM SD
Odg: 2 problema
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2006, 15:32:00 »
misliti je drek znati...
nikom nije palo napamet da ako se ksuter zagrijava... da je onda oćito da topi neku plastiku il nekaj...
dali ti temp odlazi u crveno?
a iza za štop lampe... pa šta si tako mutav  uštekaj neku lampu..upali zmigavac..ak zmiga to je zmigavac   i tak istestiraj sve iostale... ne ne bu nis krepalo nit explodiralo nije to plutonijska bomba
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #7 : 20 Rujan, 2006, 15:40:12 »
da temp odlazi u crveno al kad ga vozim cuje se puni gas al skut neide vise od 40...
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
Odg: 2 problema
« Odgovori #8 : 20 Rujan, 2006, 15:43:57 »
nemoj ga vise vozit
provjeri sve sto su ti decki rekli ako znas, ako neznas sam to pogledat nije sramota otici na servis  :icon_thumright:
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #9 : 20 Rujan, 2006, 15:54:06 »
ok pogledat cu! al mislim da je remen
Offline r.e.!
  • forumski penzioner®
  • Postova: 2246
  • Vespa-institucija na dva kota?a
  • Mjesto: Gospi?
  • Moj Skuter: Vespa PX150D Vespa GTS250i.e.
Odg: 2 problema
« Odgovori #10 : 20 Rujan, 2006, 16:13:42 »
ako misliš da je remen pogledaj ga.
ako ti se motor pregrijava pazi da ti ne zariba.
"Sembra una vespa"
BELLA MACCHINA
Ja ne znam Eladiove planove
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #11 : 20 Rujan, 2006, 17:13:57 »
remen nemogu pogledat jer  nemogu otserafit poklopac kljuc mi se potrgal pa se bojim da mi se navoj ne sjebe...dal budem ja to u servis pa nek napraviju kaj znaju  :toothy3:  :toothy9:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: 2 problema
« Odgovori #12 : 20 Rujan, 2006, 21:41:35 »
provjeri vodenu pumpu, provjeri pusta li ti gdje vodu... (to bi trebalo rijesiti pregrijavanje) kada ode u crveno pusti ga da se ohladi!!!
Zamijeniti remen i centralnu oprugu... kada to vec mijenjas stavi i nove rolice... (za promjenu centralnog potrebne 2 osobe)
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #13 : 21 Rujan, 2006, 13:44:03 »
evo promijenil sam remen i rolice al skuter isti ide...
kaj bi mogo to bit kuplung mozda su federi otisli na njemu  :dontknow:
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
Odg: 2 problema
« Odgovori #14 : 21 Rujan, 2006, 13:46:02 »
to pregrijavanje mi sumnjvo
ja bi bio oprezan s voznjom dok se to ne rijesi  :dontknow:
hladenje stima? si ga provjerio?
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #15 : 21 Rujan, 2006, 13:59:26 »
temp mi pocne rast kad krecem u brijeg
Offline r.e.!
  • Postova: 2246
  • Mjesto: Gospi?
Odg: 2 problema
« Odgovori #16 : 21 Rujan, 2006, 14:37:33 »
provjeri hlađenje.
ako je to u redu moguće da ti je otišla karika, ali mislim da ti hlađenje ne radi kako treba.
i jedno i drugo ti može biti ako se pregrijava samo na uzbrdici
"Sembra una vespa"
BELLA MACCHINA
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #17 : 21 Rujan, 2006, 16:58:09 »
kad ja krecem s skutom on nece primiti gas jednostavno ide 25
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: 2 problema
« Odgovori #18 : 22 Rujan, 2006, 07:57:50 »
jesi li promijenio opruge na kvacilu?! skini kvacilo i pogledaj da se nisu potrosile "pakne" (3 kompozitne plocice koje prenose moment)...
Ako je vodeno hladjenje pogledaj da ti nije pumpa riknula...
Uz brijeg mu treba jace ucvrscenje remena (za to se brinu centralna i one 3 manje opruge na kvacilu te 3 kompozitne plocice)
moguce je da su slabe opruge pa remen samo klize i tako se trosi, smrdi i grije...
Ako das gas a on se dere a ne vuce, postelaj ler (veliki vijak na karburatoru)
Nista ne ide na brzinu, odvoji si jedan dan i sve to lijepo i polako prekontroliraj, ako si u Zg ili u blizini dofuraj skut do mene pa cemo pogledati...
Offline el
  • Postova: 524
Odg: 2 problema
« Odgovori #19 : 22 Rujan, 2006, 14:59:31 »
ok hvala. provijerit cu to sve s frendom. i probusila mi se guma sad mi je sve sj..ano  ;D
