Autor Tema: sr172 setup pomoc savjet  (Posjeta: 1807 )
Offline VELLA
  • Postova: 14
  • Mjesto: v.g.
  • Moj Skuter: sr172
  • MojSpuh: skinuo
« : 19 Travanj, 2011, 15:11:35 »
pozdrav svima...evo ovako trebao bi pomoc
znaci sr 172
karburator mikuni org 20.....dizna unutra je 100...
kada je na motoru gljiva sugava od stage6 motor ima jako dobro ubrzanje i max brzinu 135-140-145 ovisi....
do 130 ide ko lud od 110-130 kad se napuca gas odlicno ulovi....
e sad ide mi na k...ta gljiva i zvuk koji proizvodi....
stavio sam gore org air box na iste postavke karba i naravno da trokira i nejde dobro.....
nakon toga sam preradio box..ali jos uvijek mislim da nema dosta zraka...i nakon toga motor ide super nema rupa u ubrzavanju ali ubzavanje slabije iliti sporije i max brzina je 120 125 do tuda zakuca poslije nabraja do 130  ako nema vjetra nije puno slabije ali fali mi tih 15km/h
e sad pomoc sto jos napraviti da se uspije izvuci maximalno....znam da su to igrice ali....ako moze savjet pomoc....
i brine me kakva je smjesa sad posto sam ja to sam po filingu radio....napravio sam cca 50 km boja svjecke je cini mi se sivkasta...valjda bi vec cviknuo da mu smjesa nije ok??
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2011, 15:13:50 VELLA »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: sr172 setup pomoc savjet
« Odgovori #1 : 19 Travanj, 2011, 16:15:52 »
stavi manju diznu za par brojeva
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #2 : 19 Travanj, 2011, 18:12:56 »
na original air box ( bez poklopca naravno) ces trebati diznu ispod 90 po delortu, 88 ili 86 ovisi malo i o tome imas li sp spuh ili sr  :hello:
Offline M!cko46
  • Postova: 266
  • Moj Skuter: Spyder
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2011, 19:22:30 »
Ima li bolje nesto performanse seriska srka sa sp auspuhom?
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2011, 19:33:52 »
da, ali treba otvoreniji spuh kompenzirati laksim rolama
Offline VELLA
  • Postova: 14
  • Mjesto: v.g.
  • Moj Skuter: sr172
  • MojSpuh: skinuo
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2011, 10:21:24 »
spuh je sr samo sam ga ocistio.....preradio box jucer malo ide do 130 sad cist fino sam moram vidjet za smjesu kakva...probat cu stavit dizu 90..pa cu vidjeti
i digo sam iglu do kraja...mislim da cu je vratit na 4 zarez...neznam zasto al eto..po filingu nekom....
treba taj box napraviti kako spada....
di da nabavim 25 karb.....
i treba mi remenica prednja zaj#bo sam zube na njoj i na podloskama onim za kurblu nije mio sjelo kak spada a zapuco sam sa zracnim...
pa ko ima nek se javi....
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #6 : 20 Travanj, 2011, 12:29:36 »
stavi oglas da to kupujes tu na trznici
« Odgovori #7 : 20 Travanj, 2011, 14:07:14 »
odgovrio sam ti na ppu za dijelove
i serijski sp il fxr spuh must have, daj krajnje garantirano
