Autor Tema: par pitaju u vezi zip-a, blok, gume i tak.  (Posjeta: 3577 )
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« : 12 Travanj, 2011, 11:11:10 »
1. zanima me koje gume je najbolje uzet za zipa u dimenzij Prednja guma: 100/80-10 Stražnja guma: 120/70-10 ?
2. takodjer me zanima dal kratki blok ima onu ''rupu'' predvidjenu za vodenu pumpu?
3. jel ide spuh sa dugog bloka na taj kratki?
4. felge sa vespe 2003god idu na zipa?
5. i jos jedno pitanje, dal na onaj blok kratki ide disk iza umjesto bubnja? te koje su preinake potrebne.
radi se o 2T zip 2003 godina.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2011, 11:14:41 giannelli »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: par pitaju u vezi zip-a, blok, gume i tak.
« Odgovori #1 : 12 Travanj, 2011, 11:13:19 »
ako je taj 2003 ac,a je
gume,monsunke
kratki blok nema rupu jer je ac
da se slozit disk al nepotrebno
spuh paše
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #2 : 12 Travanj, 2011, 11:19:50 »
a kvragu, mislio sam da mozda ima kao sto dugi blok npr u stalkera ima tu rupu a isto je AC.
kako onda slozit na lc? elektro pumpa?
ma de nepotrebno kad slozim setup na njega ima da ne osjeti paknu  :toothy12:
« Odgovori #3 : 12 Travanj, 2011, 11:29:52 »
najbolje električna, da pogotovo ak misliš žešći tuning slagat.. paše od svakog piaggio agregata 2t 50ccm spuh..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 12 Travanj, 2011, 11:47:07 »
pa radije bi smontiro u blok ako ima mjesto za pumpu predvidjeno.
« Odgovori #5 : 12 Travanj, 2011, 11:57:19 »
Kompliciras bespotrebno,stavi vanjsku koju pali senzor temp i bok
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #6 : 12 Travanj, 2011, 12:02:09 »
meni je veca komplikacija smjestit i spojit vanjsku nego odnjet tokaru da mi probujsi rupu AKO JE UOPCE IMA.
ako nema ide elek, al ne znam gdje je spojim te pogotovo kako da je senzor tempmpali. :dontknow:
pogledao bih jel ima, no nisam jos piknuo zipa, fali mi koja kuna, skuter je od picerije bio, i mislim ga slagat iz nova, tak da skupljam sa dpotrebne informacije.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2011, 12:03:58 giannelli »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 13 Travanj, 2011, 11:31:52 »
jel ide monovilica sa zip sp na ovaj noviji? ono stup, ''trokut'' i vila? i gore zasarafim volan? ili treba tokarit stup ili uopce ne moze.
Offline Bero
  • Postova: 302
  • 2T Expert 2T Experience "Nardo'"
    • www.italjetdragster.com
  • Mjesto: Zagabria
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 50
  • Moja Kaciga: Uvex, AGV
  • MojSetup: Top Performances Due Plus
  • MojSpuh: Scarico Replica Nardo Top
« Odgovori #8 : 13 Travanj, 2011, 13:12:03 »
koliko ja znam, zip AC nema rupu za vodu.
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2011, 22:27:26 »
Tako je
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2011, 23:46:14 »
a ja koliko sam vidio izvanka na svojim blokovima (nisam ih jos rastavljao) na malom bloku ima rupa gdje bi voda trebala izlazit, takodjer ima onj kanal koji provodi vodu kroz blok, sad jedino treba otvorit i vidit sto je za napravit da se vodena pumpa moze ubacit.
te onda treba nabavit, crijeva, hladnjak, vodenu pumpu, onaj pipak sto ide na mali blok, zupcanik uljne.
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #11 : 11 Svibanj, 2011, 00:17:52 »
mislim da se varas,jer nema rupu za vodu  :icon_thumright: provjereno
ride it your way !
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 11 Svibanj, 2011, 10:12:57 »
koja godina je taj zip bio u kojeg si ti to provjerio?
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2011, 11:25:40 »
nisam sig mislim da je o1
ride it your way !
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2011, 01:42:54 »
a na koju rupu mislite vi?
Rupa gdje propeler treba bit ne postoji sigurno ali kanali su tu.
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2011, 18:04:07 »
da se probusiti rupa , ima vec predvidjeno mjesto gdje ide pipak na bloku, od tuda ide iz blokova voda u hladnjak nazad...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #16 : 13 Svibanj, 2011, 01:18:58 »
bila je vec tema o tome i dosta njih je potvrdilo da s emoze AC u LC prebacit, da su to potpuno isti blokovi samo sto u jednu verziju ide standard vodena a u drugu ne, gledao sam danas u AC bloku od stalkera, i doslovno plugnplay. ne znam zasto bi u kratkom bloku bilo drugacije.  :dontknow:
a i da nema rupe gdje dodje propolere to se da probusit samo trea na original lc blokovima precizno imjerit promjer da semering vodene dobro dihta.
Offline Bero
  • Postova: 302
  • Mjesto: Zagabria
« Odgovori #17 : 29 Svibanj, 2011, 16:05:03 »
Ovaj moj blok ima rupu za vodu "koja bi se mogla probušit" i tamo gdje bi mogla i osovina za propeler stati.
ALi nema rupu gdje propeler baca vodu u cilindar, ono prema auspuhu. e sad to možeš tokarit glodat ili šta već, ali mislim da je to prevelik turda za tako nešto.
JEftinije je kupit polovni blok od LC
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #18 : 30 Svibanj, 2011, 00:55:47 »
sutra idem mjenjat lezajeve na radilici pa cu bacit oko na to.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #19 : 30 Svibanj, 2011, 20:51:30 »
danas sam mjenjao lezajeve na radilici i sve je pripremljeno za vodenu, svaki kanal je tu, samo treba busit rupu za osovinu. Radi se o zip 2 cat, 2001.
I opet tvrdim da svi pia ac ima kanale za lc, nek stavi sliku onaj koji nema.
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2011, 20:57:30 giannelli »
