Autor Tema: KF bigbore rox  (Posjeta: 179070 )
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: rox
« Odgovori #80 : 23 Ožujak, 2008, 15:17:47 »
eto malo updatea.. kupio valjčiće 4.3gr, probo njih, vrti malo preko 11000, ima više momenta ali lošije ide, pa kombiniro sa ovim 3.8 i 3.5, stavio 3 komada 4.3 i 3 3.5gr, i sad ga vrti točno na 12000
Ova kombinacija rolica (4,3 i 3,5g) ti daje prosjecnu tezinu od 3,9g. Na tim okretajima (a i inace) nije pametno imati razlicite rolice. Ili kupi (ako postoje) 3,9g ili stavi ove od 3,8g jer razlika nebi smjela biti znacajna izmedju njih.
Odg: rox
« Odgovori #81 : 23 Ožujak, 2008, 15:21:50 »
meni je kombinacija po tri rolice gramaže razlike od 1 gr rezultirala raspadom rešetke ležaja na radilici nakon 500 km..
dal je zbog toga il ne neznam, u svakom slučaju prouzročuje nepoželjne vibracije na radilici..
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: rox
« Odgovori #82 : 23 Ožujak, 2008, 15:25:10 »
Mozda i nije glavni razlog raspada lezaja, ali je sigurno imalo utjecaja.
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #83 : 23 Ožujak, 2008, 16:24:34 »
neer -kada to?
alfa- tnx na savjetu, maknio sam te 3.8 jer su se malo potrošili, morat ću negdje naći onda baš tu težinu koja mi odgovara..
www.sco.hr
Offline :::Bruno:::
  • Postova: 188
    • graffiti
  • Moj Skuter: gary fisher opie
Odg: rox
« Odgovori #84 : 23 Ožujak, 2008, 16:30:38 »
samo nemoj rms kupovati.. sranje su...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: rox
« Odgovori #85 : 23 Ožujak, 2008, 17:41:13 »
Slazem se. Nek uzme Malossi.
@ gumy:
koja je shifra proizvoda multivara kojeg si kupio? Malo je mutna slika. Nadam se da imas otraga overrange polutke i pripadajuci remen jer je taj vario samo za overrange prijenos (ako se uopce radi o MHR multivaru za minarelli "5112800")
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2008, 17:54:52 3alfa3 »
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: rox
« Odgovori #86 : 23 Ožujak, 2008, 18:34:01 »
@ gumy:
mislim da je meni reko da ima multivar 2005 :icon_scratch:
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Odg: rox
« Odgovori #87 : 23 Ožujak, 2008, 18:59:23 »
@ gumy:
neki novi model?? :dontknow:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #88 : 23 Ožujak, 2008, 19:13:30 »
alfa- je ta je šifra što si naveo, čitao sam i piše da može ići i na original polutke(samo mi je pomična malossi), ili bi možda bile dobre i od piaggia 128mm?
jel se daju negdje te polutke iz overrange seta nabaviti?
remen mi je isto ostao serijski.
e da, malo sam gledo radilicu, ima mi minimalno lufta, možda koji mm kad ju mrdam gore dole, ljevo desna jedva da se osjeti.. kolko bi to moglo otprilike izdržat prije mjenjanja ležaja(sad ovi imaju nekih 5000km, koyo japan su ležaji)
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2008, 19:15:38 gumy »
www.sco.hr
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: rox
« Odgovori #89 : 23 Ožujak, 2008, 20:27:23 »
U vezi variomata...
pise da ide iskljucivo na overrange. Sve ostalo je kemija koja mozda moze radit, ali sigurno ne onako kako je zamisljeno.
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=300&Modello=MO/YAAE5004&Famiglia=0&CodArt=5112800
Zadnje polutke trebas ove:
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=300&Modello=MO/YAAE5004&Famiglia=0&CodArt=61%209733
Remen trebas X kevlar za over range:
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=300&Modello=MO/YAAE5004&Famiglia=0&CodArt=6113386
Tek u toj kombinaciji imas pravi over range kako je to Malossi zamislio i uskladio da daje najvise.
U vezi lufta radilice...
Par mm? I skuter jos radi? Si siguran da ne pricamo o desetinkama milimetra? Ako je luft par mm, onda nemoj ni palit motor dok to ne sredis. Ako se radi o jedva opipljivom luftu, opet ide preporuka da to sredis jer luft ce samo biti veci ili ce se jednostavno razletiti lager i napraviti generalno sranje.
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: rox
« Odgovori #90 : 23 Ožujak, 2008, 20:56:42 »
neer -kada to?
ma prije tjedan dana i nesto sitno.motorcina ti leti care.ma znamo se ti i ja ja sam vjeko onaj visoki prije sam ja vozio onaj spank mojito ramu od tonia iz adrenalin planeta .od rajka lega
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #91 : 24 Ožujak, 2008, 01:49:45 »
alfa- krivo sam se izrazio, luft se jedva osjeti, gore dole malčice jače nego lijevo desno.. a niš vozit ću dok ne bude mal veći još luft pa ću onda mjenjat ležaje..
što se tiče variomata, ja sam oduševljen kako radi, za razliku od topovog kojeg sam prije imao doslovno nebo i zemlja. a ništa skupljat ću novce pa nabavit te polutke i overrange remen..
neer- a znam sad ko si..
www.sco.hr
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: rox
« Odgovori #92 : 24 Ožujak, 2008, 11:50:18 »
Vidim da imas Malossi RHQ radilicu....
Pogle sto se meni desilo na mojoj (poglodala se kod lagera na strani variomata i okretala unutar njega). Manifestiralo se kao lagani luft. Popravak (kvalitetan) nije moguc nego nova radilica.
Nije da te strasim, ali obrati paznju na to kad otvaras blokove.
Btw, ista stvar se zna desavati i na Stage6 radilicama sa punim polutkama.
Radi se o prevelikim (u ovom slucaju premalim  ;D ) tolerancijama - dakle, tvornicka greska.
http://rapidshare.de/files/38913054/RHQ_radilica_-_sjebana.3gp.html
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #93 : 24 Ožujak, 2008, 13:20:06 »
kolko je ta tvoja imala km kad se to dogodilo?
a ništa, kad bude plaća ću nabavit nove ležaje i semeringe pa to zamjenit dok nije kasno..
www.sco.hr
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: rox
« Odgovori #94 : 24 Ožujak, 2008, 13:43:32 »
Kad skines radilicu pogledaj zasto je postojao mali luft jer me to zanima :icon_thumright:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #95 : 24 Ožujak, 2008, 17:00:07 »
na serijskoj radilici mi se takav luft pojavio na nekih 4500km, vozio sam tak do nekih 8500 dok nisu ležaji počeli šuštati, i ležaje sam jedva uspio skiniti s radilice.. sad sam nju stavio na neosa i normalno je sve sjelo..
www.sco.hr
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: rox
« Odgovori #96 : 25 Ožujak, 2008, 00:43:37 »
Mijenjao sam je kad je imala 10000 km, a lufta (izrazito malo) je imala zadnjih 4000-5000 km.
Znaci da je u tom slucaju odpocetka problem bio u lagerima, a ne radilici.
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #97 : 02 Travanj, 2008, 23:50:52 »
stavljen novi igličasti stage6, nova karika, htjeo bih se zahvalit blackroxu što je rješio osigurače za bolcnu(nigdje nisam našao posebno za kupiti)
ovih dana treba el. vodenu pumpu spojit, novi remen i valjčiće stavit i to je zasad to. :)
www.sco.hr
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: rox
« Odgovori #98 : 08 Travanj, 2008, 01:04:59 »
kirbaj tuning, +5ks na radilici :D
www.sco.hr
Offline :::Bruno:::
  • Postova: 188
    • graffiti
Odg: rox
« Odgovori #99 : 08 Travanj, 2008, 01:10:59 »
bolje je bez kirbaja!  :icon_biggrin:
