Autor Tema: Paljenje na Piaggio NRg power  (Posjeta: 5477 )
Offline bornanrg
  • Postova: 68
  • Mjesto: Velika Gorica
  • Moj Skuter: Nrg PoWeR
  • Moja Kaciga: LS2 upside
  • MojSetup: malossi mhr replica
  • MojSpuh: yasuni r
« : 09 Travanj, 2011, 17:33:41 »
skuter pali kak mu dodje :S ...znaci idem ga kurblat il na kljuc i onak vergla i nece upalit, i onda ga pustim pa za par min opet i onda upali.... ili od prve upali,pa kad ga slj put ugasim se nece upalit opet :S ...jel ima ko ideju koja mu je bolest :P
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
Odg: Paljenje na Piaggio NRg power
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2011, 18:28:10 »
Kakva mu je svjecica?
jesi pogledao semeringe na radilici?
Offline bornanrg
  • Postova: 68
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2011, 18:41:44 »
a svjecica ko svjecica je uredu, al mi je mehanicar reko da bi trebo stavit dr9es ngk , a ja imam neku denso ... valjda mi treba jaca, nesta u tom stilu... a kaj moze bit tak ak mu je svjecka preslaba ?
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2011, 18:50:25 »
može bit svječica ngk 9 il denso 27 bilokoja dugi navoj? Treba malo bolji pregled, čišćenje karba, filtera itd.
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2011, 19:04:39 »
Meni "smrdi" da je dotok goriva do cilindra sumnjiv. Ako nakon par kurblanja ne upali pa ga ostavis (ili kurblas dalje, svejedno) i upali, onda znaci da je trebalo cekat da gorivo dodje do cilindra.
Ako radi normalno kad ga upalis, onda je svjecica OK
Offline bornanrg
  • Postova: 68
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2011, 20:10:44 »
kad ga upalim sve je super...meni se desavalo da ujutro ga upalim,upali od prve, dodjem do sk,ugasim ga , i nakon 6h ga ocu upalit i on nece,kurblam ga sa cokom i bez coka i nece, i onda nakon par minuta zakurblam  i odprve upali.... a dns je obrnuto bilo,ujutro nie htio upalit,pa sam isto kurblo,pa priceko pa je upalio...  otiso sam na utakmicu,nakon utakmice, znaci oko 2h nakon 1paljenja, upalim ga na anlaser i radi od prve ... pa mene zanimalo sta bi moglo bit
Offline hacky007os
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: NrG mC3
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2011, 20:33:56 »
Kod frenda na nrg poweru je tako bilo, nekad nekad je nestajao kontakt na onom spoju kablova sto idu iz paljenja, tamo pored crijeva za vodu, onaj utikač koji možeš rastaviti probaj tamo promrdati malo i ocistiti kontakte, mozda je to uzrok..
Offline bornanrg
  • Postova: 68
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #7 : 09 Travanj, 2011, 21:00:10 »
hvala  :)
Offline KrchKo
  • Postova: 64
  • Mjesto: zapresic
  • Moj Skuter: NRGpower
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2011, 21:12:42 »
da ali mislim da bi onda opet upalio na kurblu bez problema...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2011, 21:24:48 »
da se nije opet istopilo crijevo vakuma? :zubo:
Offline bornanrg
  • Postova: 68
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2011, 21:36:35 »
hahah samo ti jebi cok :D nek ovaj put bar ostane cijeli malossi :D hahahah  vidit ces sutra sta je ;D
Offline crasho
  • Postova: 112
  • Moj Skuter: piaggio NRG 50
  • Moja Kaciga: hx (NZI)
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2011, 16:52:01 »
ispričavam se što upadam u temu, ali da ne otvaram novu... meni je isti cirkus na nrg, neki dan sam ga odvezao na servis, očistio karburator itd... nova svjećica br9es i većinom većinom pali iz prve, odvozim se, ostavim ga i za sat vremena ga ne mogu nikako upaliti, malo sam se savjetovao sa mehaničarima oni misle da je to do paljenja ili konektora?
« Odgovori #12 : 14 Lipanj, 2011, 09:52:54 »
konektor na paljenju se istopi i spoje se dve žice unutra, uglavnom motor dobiva benzin, ima iskru i sve al ne pali
to se meni desilo kad sam radio generalku na jednom nrg, sve novo i skuter neće upalit, malo kablove namještao i kresne, čim ga nagneš ugasi se, nakon 3 dana sam skužio šta je, dobio polovan konektor i složio i vozi već godinu dana, pali na zub itd
Offline crasho
  • Postova: 112
« Odgovori #13 : 14 Lipanj, 2011, 12:31:30 »
e hvala ti puno idem danas to rješavati!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 14 Lipanj, 2011, 17:54:57 »
U taj cas kada ti nece htjet upaliti, raskopaj plastiku kod CDI-a (bobina) i kvrcni ga necime i trebalo bi proraditi, to im je boljka
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #15 : 14 Lipanj, 2011, 17:57:24 »
cdi je oso
« Odgovori #16 : 14 Lipanj, 2011, 22:02:19 »
kupiš novi u autokreši je 220kn..
