Autor Tema: Aerox - puca/dimi  (Posjeta: 5232 )
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • Moj Skuter: Gilera SP180
  • Moja Kaciga: nekad cuva nekad ne
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
Aerox - puca/dimi
« : 08 Travanj, 2011, 19:54:56 »
Znaci ovak,radi se o aeroxu,gore je trophy,karb dell19 dizna 75 i motor radi na leru onako ko sr150 pucka onako samo malo brze i kad dam gas pocne pucat iz auspuha i dim izlazi na spoju bloka i cilindra i na prirubnici tj ne da se dimi nego onako kad dam gas samo pukne dim. mjenjao sam bubinu,2paljenja i magneta,svjecice,cilindar,glavu,dihtunge,kabel svjecice,prirubnicu,3usisa,cistio karb..znaci bas sve osim sto nisam probo s drugim karburaotorm i nisam skidao radilicu dolje.sto cu vjerojatno sutra napraviti..i da gledao sam oba semeringa nigdje nepustaju kompresiju sve oke..moze pomoc sta bi to moglo biti?
hvala
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2011, 23:05:38 CoK »
Offline mario.kikic
  • Postova: 94
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: speedfight2
  • Moja Kaciga: mds
  • MojSetup: polini ghisa
  • MojSpuh: gianelli extra ( pregusivac polini)
Odg: AEROX VELIKI PROBLEM!pomoc
« Odgovori #1 : 08 Travanj, 2011, 21:40:24 »
da nije remen otisao? :S
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 08 Travanj, 2011, 21:49:14 »
ma i skinuo remen pa probo razvrtit ama bas nista.i probo sa drugim auspuhom..nista..  :'(
Offline mario.kikic
  • Postova: 94
  • Mjesto: porec
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #3 : 08 Travanj, 2011, 21:50:20 »
hmmm rolice, suste na kavicilu  kvacilo  prijenose pogledaj :S
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2011, 21:55:10 »
ma sve sam gledo nije uopce do toga jer govorim ti skunuo sam remen i probo gas i opet isto.pogledaj sta sam sve radio i opet isto..mislim da je radilica,ili je negdje kratki spoj ili tocka paljenja nije kako treba biti
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2011, 12:22:22 »
evo danas sam skinuo blokove i i ljevi dio radilice se pomaknuo za nekoliko milimetara sto je i promjenilo tocku paljenja..ajde barem sam naso kvar..
pomakla se vjerojatno sto sam stalno sa pistoljem skidao variomat na najjace..  :dontknow:
sad nova radilica..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2011, 12:28:55 »
e jel ti skut radio super sa tom 75 diznom?
nekak mi se cini premala za takav setup,mene isto zeza pa da pitam?
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 09 Travanj, 2011, 14:23:13 »
ma kakvi motor je super isao.imao ler palio iz prve nikad se gusio dizna je ok.
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2011, 22:44:45 »
evo danas sam cijeli dan radio, stavio drugu radilicu opet nove lagere i semeringe,probo sam drugim karburatorom i drugim auspuhom opet isto sranje..
to vise nije normalno..sve zivo sam izmjenjao na motoru..jos jedino ostaje da mozda nesto nije u redu sa kontakt bravicom pa da ga prekida negdje..jel iko moze pomoc?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2011, 22:54:38 »
sad nova radilica..
oprosti ali ovo je...glupost
kako ti moze pustat dim izmedu cilindra i bloka?
mjenjaj cilindar ako je on puknut
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2011, 23:01:40 »
ceekaj malo jel trreba snimat da mi vjerujes?
ma mjenjo sam cilindar i klip i radilicu i auspuh,karburator,usis,prirubnicu..nema sta nisam..bas sve..
Odg: AEROX VELIKI PROBLEM!POMAGAJTEEE!!
« Odgovori #11 : 09 Travanj, 2011, 23:03:11 »
daj si pogle prirubnicu lamele i mjenjaj ako je potrebno nesmije dim ici van
i pogle si kaj ej to s cilindrom i zakaj ide dim van
deni dihtung  jer nije to ispravno da tako radi
ako je lamela i prirubnica onda stavi malo diht mase da ti ne gubi kompresiju na dihtungu bloka i prirubnici
iako sumnjam da je ok lamelica  kod prirubnice ako kod nje izlazi dim van
nesmije to tako
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2011, 23:04:46 JogFromYamaha »
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Aerox - puca/dimi
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2011, 23:04:56 »
ajde, snimi mi kako se okrene jedna polutka i promjeni kut paljenja kad stezes pistoljem  -.- - to je NE MOGUCE!
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 09 Travanj, 2011, 23:06:47 »
evo sutra cu snimit uslikat i izmjerit pravis me idiotom pa bio sam tamo nemoj bezveze pricat kad znam sta sam vidio.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 09 Travanj, 2011, 23:08:24 »
svakako uslikaj
ne pravim te idiotom ;)
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 09 Travanj, 2011, 23:10:27 »
svakako uslikaj
a dobro vidit ces sutra.
ja stvarno neznam vise do cega moze biti..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #16 : 09 Travanj, 2011, 23:12:06 »
meni je cudno da dimi na spoju cilindra i bloka, da nisu blokovi raspareni ili slicno pa brtva ne zabrtvi dobro pa isparava ili vuce zrak ili pusta kompresiju...
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #17 : 09 Travanj, 2011, 23:18:55 »
ma on taj dim mora izbacit negdje..nije da se to onak dimi nego izleti jednostavno bijeli dim tako i kod usisa..ako si nekad mozda se vozio pa u voznji izgasis i upalis kljuc pa ti onak pukne iz auspuha..ovo je isto tako..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #18 : 09 Travanj, 2011, 23:33:01 »
takvo sto mi se desavalo zbog neispravne svjecice, vode u benzinu ili nedostatka goriva  :dontknow:
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 10 Travanj, 2011, 14:49:08 »
u redu znaci evo ja sam promjenio sve sto se moze promjeniti..osim kontakt brave i jel neko zna sta je ispod prednje maske ona rebrasta ko kocka?spojene su neke zice na nju.
