Autor Tema: Keeway swap masine-minarelli-informacije  (Posjeta: 4750 )
Offline zule020
  • Postova: 181
  • Mjesto: Mali Lošinj
  • MojSetup: Polini 70
« : 07 Travanj, 2011, 23:39:53 »
Pozdrav svima !!!!
Nakon dosta vremena i patnje sa mašinom od kewaya prekipilo mi i odlučio sam mjenjat mašinu.Kupio sam prije neki dan od benellia-minareli(bubanj).
Ovako izgleda trenutno motor http://img801.imageshack.us/i/1002231g.jpg/
Struja neznam koja se spaja sa kojom jer minareli ima tri žice a keeway ima 4 jedan je viška ili nije.
Minareli http://img856.imageshack.us/i/1002236j.jpg/ 3 žice
Keeway http://img861.imageshack.us/i/1002237f.jpg/ 4 žice
Minareli kod ventilatora http://img859.imageshack.us/i/1002233d.jpg/ http://img215.imageshack.us/i/1002242h.jpg/
Nosač od motora prekratka mi je cjev i ja sam planirao stavit šajbe da to iscentriram dali je to uopće pametno ili može proć e sada imam tu cjev od stare mašine ali neznam kako da je skinem,da uspijem zamjenio bi cjevi i rješio problem.
Nosač http://img683.imageshack.us/i/1002248k.jpg/ sa desne strane lufta
Hvala na pomoći:):):):)
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Keeway swap masine-minarelli-informacije
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2011, 23:49:17 »
u struju se necu mjesat,ali nosac,ta cijev ima osigurace,njih popustis i zamjenis cijevi i to je to,nema nikak drukcije
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #2 : 08 Travanj, 2011, 00:41:33 »
ok a mozes li mi reć gdje se ti osigurači nalaze jer gledao sam malo tu cjev i nisam mogao nać čak sam čekićem lupao i ništa.
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
« Odgovori #3 : 08 Travanj, 2011, 01:41:54 »
ma može se jednostavno distancer sa svake strane od cijevi nosača na mašini do nosača na rami.napravi se od komad cijevi.ta je mašina bila kod mene i jedno vrijeme sam ju stavio i na kineza i sve je bilo plug and play s ovim gore.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2011, 09:02:31 »
za ugradnju minarelli mašine na kineza trebaš orginal cijev sa kineza! zegeri se nalaze sa unutrašnje strane dosjeda na bloku!
oni su fiksirani u utorima na cijevi! na slici vidiš minarelli mašinu sa ugrađenom cijevi od kineza a iznad je orginal minarelli cijev!
moraš paziti pri ugradnji te kinez cijevi, ona je sa jedne strane duža a sa druge kraća kad se ugradi! to je važno da bi mašina bila u centru! nisam više 100% siguran ali mislim da duža strana mora biti na desnoj strani orginal minarelli bloka!
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #5 : 08 Travanj, 2011, 15:55:49 »
To ču ić sad probat imam cjev od kineza samo sad valja skinut a dali neko išta zna oko struje kako se šta spaja.
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #6 : 08 Travanj, 2011, 17:30:55 »
Hvala robert uspjelo je sad je kako treba.E struja to ce bit zanimljivo.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #7 : 08 Travanj, 2011, 18:19:39 »
ovo gore na slici je moja nekadašnja mašina sa lune. na žalost kasno si se javio, prodao sam mašinu ima par tjedana. da sam znao mogao sam pogledat moje spojeve struje.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2011, 20:57:27 »
e frende, koje paljenje imaš na minarelli mašini sada?
ducati, yamaha stari tip ili novi?
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2011, 10:43:22 »
Tko će znat koje paljenje samo ako se neko razumije mogu mu sve poslikat jer našli smo jednu zicu gdje neide nikamo ide u jedan dio sto nikad nije bilo spojeno to smo ukinuli i dobio sam dvije žice što idu u cdi i dvije što idu u bubinu ali nema struje na sviječici i nešto neće da alanser pokrene smao se čuje onaj magnet kako škljocne.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2011, 10:46:40 »
ja ću znati! skini samo onaj propeler i poslikaj magnet.
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #11 : 09 Travanj, 2011, 19:13:26 »
Mašina struja boje : bjela, crveno žuta, bjelo crvena, crno crvena
Keeway struja boje: crno crvena, bjela, zeleno crvena, crna
Slike:http://img860.imageshack.us/i/1002249.jpg/
        http://img193.imageshack.us/i/1002250o.jpg/
        http://img687.imageshack.us/i/1002251b.jpg/
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2011, 19:15:45 »
to je yamaha paljenje.
da imaš ducati namotaje i magnet mogao bi sve ostavit kako je i spojit konektore!
oko ove struje nemam blage veze. sorry
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #13 : 09 Travanj, 2011, 19:20:06 »
Nema problema ali tu cu još napisat kad sutra svaki kabal ispratim pa bi tako mogao neko nešto znat.
Offline zule020
  • Postova: 181
« Odgovori #14 : 12 Travanj, 2011, 18:49:52 »
Motor je proradio i spojio sam struju hvala robert što si mi rekao da je od yamahe paljenje pomoću toga sam ovo napravio i drugima cu napisat ako ko bude stavljao na taj motor to paljenje.
Prvo sam našao šemu struje od yamahe  http://img517.imageshack.us/img517/4232/yamahabwdk2.jpg , pa sam tako našao i šemu od keeway ali to imam  u user manul knjizica od keeway i pratio žice i dobio sam ovako.Da sad nepišem kako na šta ide ću samo napisat koja se boja sa bojom spaja.
Mašina struja paljenje1 bjelo crvena ------------ plavo bjela ---cdi
                             2 crno crvena ------------ crno crvena---cdi
                             3 bjela           ------------ bjela regulator napona (regler)
                             4 žuto crvena ------------ zeleno crvena  glava prekidač svijetla  i zadnja
Zadnje dvije od keeway nisam spojio jer je nepotrebno izgleda sve mi radi kako treba imam žmigavce svijetla duga i kratka od gore ploče sve radi i gasi se motor na ključ.Sve je kod mene u redu ali neka svako radi na svoju odgovornost.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2011, 20:39:05 zule020 »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #15 : 12 Travanj, 2011, 18:58:41 »
 :icon_thumright:
super da si ga ipak uspio pripasati!
