Autor Tema: Rox Karburator  (Posjeta: 7926 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Rox Karburator
« : 04 Travanj, 2011, 14:07:36 »
Evo zanima me koji je vijak za smjesu a koji za zrak,trebao bi zrak malo smanjit?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2011, 14:10:11 »
Ljevi ler, desni zrak, za smanjit zrak uvidaj desni malo...
Pod smjesu se racuna na smjesu na leru, nju reguliras tim desnim saraficom, on propusta manje ili vise zraka na leru...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #2 : 04 Travanj, 2011, 14:12:48 »
meni bi trebalo manje zraka jer kad vozim na nekih 1/3 gasa mi se gusi pa mislim da je to zbog previse zraka?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #3 : 04 Travanj, 2011, 14:14:22 »
Mozda vuce i fals zrak negdje, vidim da si vadio lulicu, digni iglu za jedan zarez, zavrti malo zrak krug u smjeru kazaljke na satu i vidi :hello:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #4 : 04 Travanj, 2011, 14:16:12 »
ja sam ga takvog kupio i nisam nista dirao tako da neznam o cemu pricas...sry
za iglu moram cijeli karb skinut ili samo poklopac?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #5 : 04 Travanj, 2011, 14:19:09 »
Samo poklopac klipica, taj plasticni na vrhu karba, drzi ga jedan saraf...
Pazi pri skidanju zegera s igle da ti ne odleti, mali je i tesko ga je nac :toothy11:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2011, 14:21:37 »
idem probat pa cu javit kako je bilo ako nesto ne uj****  ;D
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #7 : 04 Travanj, 2011, 15:01:20 »
dignuo sam iglu za zub,ustelao ler ali i dalje imam neku rupu pri kretanju sam malih okretaja,treba mu 1-2m da krene onda potekne kako treba a ako smo dvojicu na uzbrdici i treba ic polako je to onda problem,pri startu od mjesta je inace sve ok,trebat ce se malo pozabavit centralnim i sustama
skinuo sam svjecicu,ngk br8...tako nesto,bila je dosta mokra i crna,nisam vozio pa skinuo nego odma
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #8 : 04 Travanj, 2011, 20:01:24 »
Ako ti slabo krece, polazi, to je do federa kvacila i podloske na variomatu, to pregledaj pa vidi kako ce ic
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #9 : 04 Travanj, 2011, 20:22:15 »
nije to on krece super i sve nego kad vozim i recimo drzim samo 1/3 gasa kao da se gusi i onda treba sekunda dvije da opet ulovi
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #10 : 04 Travanj, 2011, 20:24:15 »
a kakva ti je svijecka?Ako je mokra spusti iglu za zub ili probaj malo zrak odvrnut...ako je suha obrnuto,probaj vratit lulicu
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2011, 20:27:33 marin18 »
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #11 : 04 Travanj, 2011, 20:26:44 »
a da vratis lulicu u airbox?
nekak je 12 fergazer preopterecen tom kolicinom zraka
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #12 : 04 Travanj, 2011, 20:38:35 »
objasni mi sta je to jer neznam,ovakav skut sam dobio nisam nista dirao tako da neznam sta je to...  :dontknow:
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #13 : 04 Travanj, 2011, 20:44:14 »
pa na filteru zraka imas tu lepu veliku rupu
ti ti ide inace nutra lulica odnosno usis koji limitira protok zraka
jer ovak s serijskom diznom i serijskim karbom dobiva previse zraka i presiromasna je smjesa
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #14 : 04 Travanj, 2011, 20:46:39 »
kako da napravim dobru smjesu? kako da provjerim svjecicu,neznam bas jer nikad nisam nista radio po skuteru,mozes li tu uploadat sliku te lulice da vidim kako to izgleda?
hvala
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #15 : 04 Travanj, 2011, 20:47:09 »
http://www.pedparts.co.uk/ekmps/shops/thebikeshop/images/aerox-standard-airbox-1480-p.jpg
to ti je airbox s lulicom
al nabavi si tu lulicu jer inace je s orginal diznom nemoguce nastelat karb
pitaj u servisima jer vecina kineza ima slicni airbox pa dok im skidaju to im ostane pa ti daju za dabe
inace novi airbox s spuzvicom je 50kn
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2011, 20:54:34 JogFromYamaha »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #16 : 04 Travanj, 2011, 20:56:54 »
tu kod mene nema bas nekih servisa u kojima bi imali nesto takvo pa cu pitat ovog od kog sam uzeo motor,dal bi se promijenilo sta da zatvorim 1/4 te rupe?
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #17 : 04 Travanj, 2011, 21:00:50 »
gle rupa ti je sad oko 20mm lulica limitira na 14mm
tak da par puta s izolirbandom oko airboxa (jer ti ga inace samo uvuce nutra) da zacepis 1/4 rupe pa bus videl kak bu isel
i poslikaj svjecicu pa ti velimo dal je dobra il nije smjesa
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #18 : 04 Travanj, 2011, 21:02:29 »
citao sam tu po forumu da treba vozit sa punim gasom,naglo stat pa onda provjerit.... neznam kako treba pa mozes i sad napisat
danas sam je bio skinuo bila je crna i imala ulja po sebi
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Rox Karburator
« Odgovori #19 : 04 Travanj, 2011, 21:04:14 »
nezeza te na full gasu, nego na trecini, vozi trecinu gasa par minuta, stani i vid boju svjecke
