Autor Tema: zrak sa pilom  (Posjeta: 3155 )
Offline phantom
  • Postova: 408
  • vozim šta mi do?e pod ruku samo da sagorjeva
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
  • MojSpuh: gianelli shot
zrak sa pilom
« : 03 Siječanj, 2008, 16:58:00 »
danas sam stavija zx na trophya i prosa par kilometara s njim.i izbacilo mi je svijecicu iz glave.jeli moguce da poteze vise zraka iz airboxa (imam karb 22 sa airboxom)i koji bi mogao biti uzrok tome?kad ga upalim radi nekako na ler gasu a kad dadem gas stuca i gasi se
acab jbg "policijski posao je ?astan samo ga obavljaju u dosta slu?ajeva ne?asni ljudi"
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #1 : 03 Siječanj, 2008, 17:00:48 »
jeli moguce da je do karburatora,jeli treba veca dizna?
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #2 : 03 Siječanj, 2008, 17:06:08 »
pa naravno
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #3 : 03 Siječanj, 2008, 18:09:59 »
ma sa san napravlja,problem je u glavi,(bar mi se cini tako)nije dobro nastelana bila a ovaj koji je sve stavlja to nije dobro stavija(trophy sa svijeta skutera)gubio je kompresiju i pljuca ulje,naravno svejedno treba rijesit diznu i nastelat to ali trebala bi mi druga glava,ima li itko da prodaje samo glavu od TP trophya   termo grupe?
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #4 : 04 Siječanj, 2008, 17:24:23 »
imam ja od malossi sporta 70 glavu (sve tri specijale ispucane tak da mi stoji samo) malo je gumica na jednom djelu pojedena al tu sam uvijek stavljo hermetiku(temp. silikon za brtvljenje) i nikad nije bilo problema išo je super dok je išo neznam dal odg. mislim da odg
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #5 : 04 Siječanj, 2008, 18:31:54 »
i izbacilo mi je svijecicu iz glave...
kako mislis,odmotala se i pala na cestu ili sta,kakve je boje,jeli bila dobro pritegnuta
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #6 : 05 Siječanj, 2008, 01:15:15 »
nije pala na cestu nego je samo iskocila iz lezista i ostala na luli,a kakve je boje smeđkasta bila.uostalom sad imam bosnu na densu i ngk radi lose,stare su svjecice a na ovom radi ok a narucio sam ngk platinum.nego kakve su to sheme sa bojama na svijecici,kakve trebaju biti boje kad je sve ili nije u redu
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #7 : 05 Siječanj, 2008, 01:29:08 »
upisi u google svjecica i prvi link je od moto plusa pa si procitaj i gledaj boje
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #8 : 05 Siječanj, 2008, 01:46:15 »
al ja i dalje ne kuzim kako je izletila, pa onda ti je morala pokidat ili navoj na svijecici ili na cilindru
to ti uopce nisi zasarafio!!
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #9 : 05 Siječanj, 2008, 17:58:32 »
Ako je navoj cijeli onda ju nije zavidao pa je ispala,a to će bit najprije jer da je izletila sama od sebe ma daj molim te pa koliku to kompresiju ima :icon_scratch:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2008, 18:35:45 »
Imeni jednom izletila na serskom cilindru a sve bilo uredu dobro zavrnuto i opet zavrnio sve 5
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #11 : 05 Siječanj, 2008, 19:48:44 »
ma mora bit da nije bila dobro pritegnuta,ili ako je ispala da nije ostetila navoj na glavi (kapi) cilindra,ako je onda imas veselje
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #12 : 06 Siječanj, 2008, 02:58:10 »
a ne znam cijela glava nije bila dobro nastelana,pritegnuta i zato je na donjoj strani bacala ulje.ja to nisam montirao a svijecicu nikad ne zatezujem ful do kraja radi navoja.zategnem je da dihta cvrsto ali nikad ne ful a kako je ispala nemam pojma ne ide mi u glavu a navoji na glavi nisu dobili po sebi.samo sam skinuo glavu i sve centrirao kilo kljucem,svjecicu ocistio i terraj ali isto bi najradije maknuo drugu glavu radi sigurnosti,jer moja je maalo natucena s donje strane
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #13 : 06 Siječanj, 2008, 03:20:52 »
pa daj stegni to jbt, koliko mos i gotovo ovak rukom samo, mogu si mislit kakva ti je kompresija LOL
kljuc u ruke i stegni to kak spada!
Offline phantom
  • Postova: 408
  • Mjesto: pakostane
  • Moj Skuter: nrg
  • MojSetup: mhr
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #14 : 06 Siječanj, 2008, 14:14:14 »
pa jel ti cujes sto ja govorim.zatezujem cvrsto ali nikad do bola da sadcupam nabijam di moze i ne moze
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: zrak sa pilom
« Odgovori #15 : 06 Siječanj, 2008, 14:41:22 »
ako imas stegni sa kilo kljucem na 1,2 kg,ako ne stegni rukom,ne prejako,a ne i preslabo,i svjecicu moras stegnut malo jace jer ti gubi kompresiju i odmota se na kraju,nemoj se zajebavat s tim
