Autor Tema: dizna  (Posjeta: 6163 )
Offline puljo
  • Postova: 77
  • MojSetup: malossi sport
  • MojSpuh: leovince rr
dizna
« : 01 Travanj, 2011, 00:48:35 »
evo ovako ljudi.kupio piaggio nrg 2005.g  malossi base kit 70 ,rolice 6.1g,leovince rr,sve ostalo serijala i sad karb isto serijala ali lik kaze da je dizna 64,vidim da tu svi govorite o 75 ili vise pa me zanima koje strucno misljenje o tom.napomena da skuter radi savrseno ako se stalno vozi tj ako radi duze u leru svjecica prdekne bude masna,crna ali isto tako napominjem da sad imam iridium svjecku i da se to ne desava i da ja svjecka boje kako treba bit.da mijenjam diznu ili ne i ako da, koju?ima kakvih stetnih posljedica za klip cilindar ako ostane ova dizna?
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
Odg: dizna
« Odgovori #1 : 01 Travanj, 2011, 09:43:15 »
po 100-i put... glavna diza se provjerava na full gasu, odi na ravnicu i na full gasu ugasi skuter (kod gasenja ja inace i stisnem zadnju kocnicu da na tren zablokira zadnji kotac kako bi se kvacilo odvojilo od zvona)... stanes skines svjecicu i vidi kakve ce biti boje... po mogucnosti uzmi neku "staru" svjecicu koja je crna i sve ces odma znati...
ovako nagadanjem koja dize idu gore nema smisla i nemoze ti nitko reci tocno...
provjeri dali je na karburatoru iza kod ulaza zraka u karb onaj limic (skines filter dolje i vidjet ces)...
iako postoji druga mogucnost da je diza "prosirena" na veci broj... postoji jedan alatic sa kojim se to sve moze provjeriti...
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2011, 09:46:46 Ceky »
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Odg: dizna
« Odgovori #2 : 01 Travanj, 2011, 10:18:42 »
premala dizna za kit (treba oko 80).. a ak je serijski vario i preteške role.. on ti se mora vrtiti po obrtomjeru na 9500-10000 da ide kak spada..
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #3 : 01 Travanj, 2011, 10:50:27 »
na ful gasu svijecica i je ok.sam kad se lagano vozikam onda zaje,a ako ga upalim i provozam kilometar da se ne ugrije kak treba i tak par puta svjecka odma gotova.skuter ide odlicno ne steka ni u jednom trenutku,i ne pada ispod 9000 rpm  pri max brzini po satu 95-100km/h je na blizu 11000 rpm.sam eto pitam zbog te dizne i zato sto mi obicne svjecice crkavaju nista drugo,tj da li moze bit sta lose klipu i cilindru ako je dizna manja.nije prosirena 64 origigi
Odg: dizna
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2011, 10:52:23 »
može bit, da, može ti zacvikat..
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
Odg: dizna
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2011, 12:04:55 »
a koje svijecice stavljas gore pa crkavaju ?
diza je premala, ako nije sirena... oko te dize inace ide na sve serijsko samo da je auspush gore...
metni vecu dizu... vidi kako se ponasa!
Odg: dizna
« Odgovori #6 : 01 Travanj, 2011, 12:06:00 »
stavi diznu 80, izvadi lulu iz airboxa, svječicu NGK BR9ES pa onda štelaj..
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2011, 12:08:13 »
upravo takve dvije ngk br9es su mi prdeknile i sad imam ngk br9 eix i sve valja
Odg: dizna
« Odgovori #8 : 01 Travanj, 2011, 12:09:38 »
preslaba smjesa pa zgori svječica.. bude ti i iridiumka zgorila samo malo pričekaj... poštelaj to kak spada da se voziš ko čovjek inače budeš uskoro kupovao i klip 47.4..
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2011, 12:17:21 »
sutra cu se malo pozabavit sa time.kazes da je pre slaba smjesa,zar ne bi onda svjecica koja crkne bila suha a ne mokra i masna?ajd malo pomagajte nisam bas neki strucnjak al nesto znam  :)
Odg: dizna
« Odgovori #10 : 01 Travanj, 2011, 12:42:17 »
pa kad crkne nestane iskra i izgaranje i karb cijeli cilindar i  nju zalije sa smjesom to je logično. Ja ne bi kit vozio s malom diznom. Najmanja koju sam stavio na gus bila je 75 i to sa touringom.
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #11 : 02 Travanj, 2011, 11:32:33 »
e jbga,najmanje je sto zelim mrdat je po karbu,jer sad radi perfektno.da li je moguce da preko igle dobije taj ostatak goriva vise?tako mi kaze bivsi gazda.i kad bi recimo stavio diznu 75,da li bi mozda sve bilo ok bez dodatnog stelovanja karb?mozda!?
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #12 : 02 Travanj, 2011, 15:24:15 »
evo ovak izgleda svjecica sad
Odg: dizna
« Odgovori #13 : 02 Travanj, 2011, 16:57:48 »
stavi diznu 80-82 ovo mi je svjecica nekak suha i svjetla
Online dario007
Odg: dizna
« Odgovori #14 : 02 Travanj, 2011, 17:04:34 »
svječica govori presiromansa smjesa...uzmeš od 75-85 dizne pa probavas ili ju prosiris sa 7 niti od sajle,to ce ti bit oko 75,pa bus vidio da i ljepse radi i življi je...
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #15 : 02 Travanj, 2011, 17:51:09 »
ok budem,nadam se da nije nastala vec neka steta
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
Odg: dizna
« Odgovori #16 : 02 Travanj, 2011, 19:41:21 »
Recimo na iridium svječici se na isti način očita smjesa? Tj jel ona prikazuje mjerodavno boje ?  Mjenjaj diznu jer se nebuš dugo vozil, stavi uvu koju ti je Ivan preporučil ona na gusu najmjerodavnije pokaže boju ! A vjerojatno ti crkava jer pregori...
Obilježje siromašne smjese i je da skuter ide ko blesav, no ne dugo, tak je i kod tebe ! IDe super ali ne dugo, kad buš stavil 80diznu više ti nebudu tak visoki okretaji, no to buš popravil sa lakšim rolicama i oet si na konju, ali dugotrajnijem!
I trošil ti bude više  :icon_biggrin:
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #17 : 02 Travanj, 2011, 20:29:29 »
ok,cim nabavim diznu mijenjam,ak netko od vas ima nek se javi.ma nek trosi samo da to traje.usput sa tim postavom prijedjeno je oko 1200km
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
Odg: dizna
« Odgovori #18 : 02 Travanj, 2011, 20:44:55 »
Ak si iz Zagreba, imaš u ami-u i u staroj peščenici tam kod heinzlove, imaju ti sve dizne do broja 80 ! Ne moraš odmah uzimat 80, uzmi za 10-15 brojeva veću pa vidi, ali velim da isprobavaj sa BR9 svječicom ! Pa buš videl na čemu si...
2013- Kawasaki 636
Offline puljo
  • Postova: 77
Odg: dizna
« Odgovori #19 : 02 Travanj, 2011, 20:52:37 »
ok,sve bude rijeseno.sad me sam muci da li je ucinjena kakva steta po klip - cilindar?ajd nek me netko utjesi
