Autor Tema: Gilera runner DD 50 1998.g problem 2  (Posjeta: 3955 )
Offline Ljubax
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: Gilera Runner DD
  • Moja Kaciga: Kaciga :)
  • MojSetup: DR Evo,Dellorto 19mm PHBG Racing,Radilica BGM Evo,Polini HS
« : 31 Ožujak, 2011, 21:59:16 »
Ovak
Od nedavno sam vlasnig doticnog skutera i ima probleme neke
Ima 17000km i sve je seriala.Osim blokade skinute
Do sad sam vozil baotiana 4t i ovo je amerika u svemu prema njemu.
Ukratko mijenjana je pumpa goriva ociscen frgazer pregledana crijeva itd.
Problem je prvo u palenju (koda cok ne radi) zavrti i upali i odma krepa a posle samo sa gasom upaliti ga je moguce i dok upali cijeli dan pali od prve
Neznam jer je normalno da dok ubrzavas i on krene ali dosta lijeno i onda najedamput poludi i ide ko mutav. Znaci u niskim okretajima ne prima bas gas ali dok dođe u okretaje na 20-25Km/h onda poludi i ide do 85-90
Sljedece. dok se zgrije jednostavno ako mu das gas do kraja nece ga uloviti nego moras postepeno dodavati i onda opet tih 20km/h dok nabere krene ko lud i sve ok.
Pri vecim brzinama od 20 sve ok ali nekad jedva krene nece u okretaje
Frgazer je nastelan na okretaj i pol.. ako ga odvrnem jos malo jedva da oce se pokrenuti (pogotovo dok je topliji)
taj efekt se pojacava dok je motor ugrijaniji. cim je hladniji slabije se osjeti.
Za palenje budem sutra ispital čok ali ovo sa ubrzavanjem od nule mi smrdi
Kolko bi trebala kompresija biti na toj masini?
Ajd svaki svaki savjet je dobrodosel
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2011, 21:45:55 Ljubax »
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
Odg: Gilera runner DD 50 1998.g problem
« Odgovori #1 : 31 Ožujak, 2011, 22:02:55 »
vuce ti negdje fals zrak i postelaj karb.
Offline emizg1
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: NRG mc3
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #2 : 31 Ožujak, 2011, 22:05:32 »
lako moguce da imas isti problem ko i ja do nedavno, bas sam ga se danas rjesio... provjeri si usisne lamele obavezno jer su se meni komadici odkrhnuli i odletjeli u cilindar, i klip i cilindar sam morao mjenjat, pogledaj si to obavezno! :icon_thumright:
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #3 : 31 Ožujak, 2011, 22:54:33 »
jedino nisam napisal, da dok je na nogarama gore to se ne osjeca
uvjek se dobro zavrti
al dok je pod opterečenjem onda se događaju te stvari  :skuter:
nist sutra ide dole čok na provjeru i lamelice pogledam te probam sve da ne vleče zrak negdi..
javim kaj bude  :sign092:
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Sila puta pajser = ............
  • Moj Skuter: Typhoon 50, SF3
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: 50cc ported by TXF
  • MojSpuh: samo serijala
« Odgovori #4 : 31 Ožujak, 2011, 23:04:06 »
probaj promijenit svjecicu, jel onak ko da trokira malo na pocetku.....
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2011, 20:59:00 »
nist od navedenog
proveril sam sve i nastavil dalje i nasel gresku...
vakum ventil od međuspremnika (onaj malo rezervar goriva gore)
otisla membrana i kroz vakum crijevo vukel si gorivo i zeleval ga...
kupil novi i odma drugi motor  :hbusa:
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2011, 21:59:29 »
nist od navedenog
to e to  :icon_thumright:
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #7 : 06 Travanj, 2011, 23:32:18 »
pitanje jedno jos
ponekad samo ujutro se cuje neki zvonkasti zvuk otraga sa varijatora onak zvoni dok krecem ali par put sam i cijeli dan posle nist?
samo dok duze stoji... cin cin cin i dok se zalaufa nist dalje samo na startu
i jos jedno
svjetla sam malo pogledal i moj baotijan ima mega svetla prema ovome .... nutra su neke zarulje po 21W samo kratko svjetlo ima i ne svetli to ku**cu
dok ga upalis svijetlo se samo upali i nema dugo kratko ...
kaj se more sloziti u runner da to svijetli kak treba?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #8 : 06 Travanj, 2011, 23:40:45 »
pitanje jedno jos
i jos jedno
to ti zvone ferode kvacila, pobrusi ih, i ko nov ce biti
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #9 : 07 Travanj, 2011, 21:09:51 »
to mislis na "čoške" -rubove feroda samo pobrusiti ili?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #10 : 07 Travanj, 2011, 23:42:29 »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2011, 23:52:23 »
vjerovatno imas onaj prvi model runnera sa balonkama unutra,kupi si far od 99,00 g sa h8 žaruljama,drugi par cipela
Offline Ljubax
  • Postova: 21
Odg: Gilera runner DD 50 1998.g problem 2
« Odgovori #12 : 07 Svibanj, 2011, 21:45:32 »
pitanje jos jedno
problem opet...
ujutro pali ko mina ak je ispod 20 stupnjeva i cijeli dan sto puta tak
problem je dok odstoji na direktnom suncu di peče bas ... (iznad 23stupnja cca)  zaverglas mrtav.. jedino pun gas i verglanje i onda upali nakon 10sec
smrdi po gorivu al ne upali?
i dog ga upalis opet pali ko mina svaki put ali opet nesme odstati na suncu par sati... 3-4sati i onda opet isto
dok je prohladno kak je bilo ovaj tjedan nikakvi problem pali ide sve pet
cok nije ispravan znam ali ak je toplo vani cemu da zeza
se more kak cok predelati u rucni
gore je weber 12 om
del sam gore cok od kinezasamo sam zamijenil iglice sa originalnog.. izvalci se van kak bi trebal ali ujutro nema veceg lera ni nist uvjek dela isto
ne trosi iznad 3,7l tak da ne vjerujem da je stalno pod cokom.. (trebal bi izmjeriti po manualu tocno kolko mora iglica setati u određenim uvejtima da budem siguran jos..)
ima jos mozda koja stvar koja bi ga mogla zezati u vezi palenja ?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2011, 20:07:03 »
namazi ga kremom za sunce
