Autor Tema: reparatura cilindra  (Posjeta: 2203 )
Offline igzy
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Italjet formula 50
reparatura cilindra
« : 30 Ožujak, 2011, 23:54:58 »
Bok svima. Imam kit malossi sport 70, na cilindru i klipu su risevi. Da li se prvo cilindar nosi na brusenje ili se prvo nadje veci klip? I gdje mogu pronaci takav klip? :help: Hvala unaprijed!
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
Odg: reparatura cilindra
« Odgovori #1 : 31 Ožujak, 2011, 00:01:55 »
brusis cilindar na 47,4 i trazis klip,btv imas odlican skuter :icon_thumright:
Offline igzy
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 31 Ožujak, 2011, 00:04:56 »
Hvala, nije ni tvoj los  ;D. a je li znas di bi ga mogao naci?
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #3 : 31 Ožujak, 2011, 00:11:53 »
imas na forumu clanova koji ti narucuju peko neta pa preko njih kupis, član Slowrider ili ivan_sp :icon_thumright:
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #4 : 31 Ožujak, 2011, 00:13:28 »
Šta nije da se prvo kupi klip pa se onda po njemu brusi cilindar?  ???
« Odgovori #5 : 31 Ožujak, 2011, 00:14:49 »
je
treba mu 1. spec 47,4 mislim, ako cil nije jako poderan, isti klip kao kod minarellia 10mm bolcna
i s klipom i karikama i cilindrom kod tokara, drugacije ne ide
« Zadnja izmjena: 31 Ožujak, 2011, 00:16:28 igor.sb »
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #6 : 31 Ožujak, 2011, 00:22:46 »
Pa da, svaki tokar koji ce ti busit cilindar bez klipa je tu samo da ti uzme pare.
A klip moze pocet ribat po cilindru ili odmah ili kad se zgrije ako se ide ovom metodom.  :nono:
Offline igzy
  • Postova: 15
« Odgovori #7 : 31 Ožujak, 2011, 00:29:14 »
Decki hvala na pomoci.  ;D
« Odgovori #8 : 31 Ožujak, 2011, 10:01:12 »
nabaviš malossi klip fi 47.4mm  sa 10mm bolcnom i kod tokara s njim.. možeš i RMS..
Offline igzy
  • Postova: 15
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2011, 23:52:46 »
Danas sam bio u bencony-u i nisu imali malossi 1. specijalu, al mi je tamo prodavac ponudio RMS koji dosta drukcije izgleda od mog starog klipa. on  ima puno manju onu rupu ispod bolcne(neznam kako se ona zove) i rekao mi je da ce kit normalno funkcionirati samo da treba dobro postelati karb. Sta vi o tome mislite? Prijedlozi?
« Odgovori #11 : 02 Travanj, 2011, 08:49:57 »
sa slabijim spuhom radit će okej
