Autor Tema: Piaggio karb na minarelli - Gasi se pri full gasu  (Posjeta: 12472 )
Odg: Piaggio karb na minarelli - Vakum problem!
« Odgovori #40 : 17 Travanj, 2011, 16:54:07 »
sve dijelove si posložio i onda gore zadnju klasu spuha.... još da je to spuh od nekog malagutija il tak nešto...al od cninarellija?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #41 : 17 Travanj, 2011, 17:23:28 »
to se isto meni dogadja, na full gasu poslije 200ak metara izgubim gas i onda kda ga dodam par puta povuce opet, vakuum ventil ti ne valja jer ni moj ne valja :D
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« Odgovori #42 : 17 Travanj, 2011, 17:56:20 »
Ja dodam par puta ponovo gas, povuce, opet izgubi, dodam opet gas i onda se ugasi koliko god da dajem gas. Onda nece da upali, moram skidat crijevo od vakuma i ustima pumpati i onda nekada opet upali.
Al ne shvatam, ako pri 1/3 i 2/3 gasa super radi kako da tek na 3/3 gasa pocne za*ebavati  :icon_scratch:?
I odkud mi tako mala krajnja...?
Prece mi je sada ivane da rijesim ove probleme, jer od jeseni se nisam kako treba provozao jos sada mi i ovo sere sa gasenjem...
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Piaggio karb na minarelli - Gasi se pri full gasu
« Odgovori #43 : 17 Travanj, 2011, 20:31:11 »
Nalazio sam maloprije stare teme u kojima je bilo slicnih problema, al nigdje nije bilo konkretnog resenja u vezi gasenja  :(
Alfa je u nekoj temi rekao da je mozda do karba, a sta da tacno provjerim kod karba?
Nit trokira nit se gusi, samo ostane bez snage i ugasi se  :icon_scratch:.
Negdje je pisalo da je mozda do svjecice, kod mene je NGK BR8HS, da li sam mozda trebao uzeti 9? Al ipak je u pitanju serijska termo grupa, ne znam ima li potrebe za 9-kom?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #44 : 17 Travanj, 2011, 20:36:07 »
jesam ti rek'o
uzmi NORMALAN ISPRAVAN VAKUUM  i probaj
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #45 : 17 Travanj, 2011, 22:41:34 »
jesam ti rek'o
Cameo, vakum je bezvazdusni prostor, ne mogu njega uzeti, sta trebam konkretno zamijeniti? Vakum pumpu, karb, prirubnicu, sta?   :dontknow:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #46 : 17 Travanj, 2011, 23:39:36 »
vakuum ventil eZele :D
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #47 : 18 Travanj, 2011, 00:03:19 »
Jel tebi sta pomogla promjena vakum ventila?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #48 : 18 Travanj, 2011, 02:44:12 »
Skini vakum ventil zacepi donji izlaz(vakum) sisaj na onaj gdje gorivo treba pa vidi i jel ti curi gorivo kad otkopcas crijeva?
Mada ne bi rekao da je do njega.
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #49 : 18 Travanj, 2011, 14:46:05 »
Malo glupo pitanje...jel moguce da mi se gasio na full gasu zbog ne dovoljno zavrnute glavne dizne  :drunken_smilie:?
Jucer karb cistio, gledao, otvarao, i primijetim da glavna dizna nije skroz zavrnuta, ja je prstima lagano odvrnuo. Uzmem odvijac, zavrnem, sve vratim, kurblo par puta, upali.
Danas picio full gas, htio da vidim hoce li mi se ugasiti i nista, nije se ugasio  :dontknow:.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #50 : 18 Travanj, 2011, 15:05:54 »
Nije moguce, vjerojatno je bio neki drugi problem al si ga usput rjesio dok si cistio karb :toothy11:
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #51 : 18 Travanj, 2011, 15:32:03 »
...a de nemo's vjerovat  :drunken_smilie:
Ne znam, ovih dana cu preci jos koju duzu relaciju pod full gasom pa da vidim hoce li se opet gasiti.
Nego luna kad si vec tu, sta mislis zasto mi se ko mrtav vuce od 55 km/h pa dalje?
Jel moguce da je kriv chinarelli auspuh + nidje vezni crni federcici na kvacilu?
Jer do 55 mi lijepo ide, na gas odma ide, malo cima, sve super samo eto ta krajnja malo *ebe.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #52 : 18 Travanj, 2011, 15:40:19 »
Jel na 55 pocme dizati okretaje?
Offline mara_046
  • Postova: 204
  • Moj Skuter: runner 180,runner 50,kawasaki zx 10r
  • MojSetup: seriski
  • MojSpuh: seriski sa 34mm granom
« Odgovori #53 : 18 Travanj, 2011, 15:43:10 »
nema kvacilo veze na toj brzini....mozda centralni  ??? a i vrlo lako da ga jebe taj spuh
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #54 : 18 Travanj, 2011, 18:03:43 »
Ne pocne dizati, jednostavno vuce dobro do 55 onda se polahko penje dalje.
Centralni je crni koji sam dobio uz hebo variomat i remen, malo je tvrdji od serijskog. Ja sumnjam na *ebeni auspuh, al da ga bas toliko ubije, ne znam...
Ubacio sam u minarelli sekundar od LC, jel to ima veze?
Znam da sam citao da kada stavljas duzi primar ili sekundar da treba i vise snage da to izvuce, e mozda spuh neda da se sva snaga oslobodi pa zato mi fali krajnje  :dontknow:.
