Autor Tema: Paljenje Beverly 250i.e  (Posjeta: 8238 )
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« : 24 Ožujak, 2011, 15:21:33 »
Poz ekipa...
Danas posto je lijepo vrijeme i planiram se provozat, uzmem akumulator koji je stojao cijelu zimu u kuci na toplom, i montiram ga nazad u skuter, sve zavidam lijepo pokusvam upalit, i ne ide...
Pun ja aku, blica lijepo,zmigavci rade,stop radi sve...ali jednostavno kao da ne reagira uopce pri paljenju :/
Do cega mi moglo bit :dontknow:
Da bar ima kurblu  :angry7: :angry7: :angry7:
« Zadnja izmjena: 24 Ožujak, 2011, 15:27:04 Ekysha »
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
Odg: Paljenje Beverly 250i.e
« Odgovori #1 : 24 Ožujak, 2011, 15:48:22 »
za pocetak skini svjecicu i pregledaj i ocisti da li daje zdravu iskru
po potrebi zamjenit
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #2 : 24 Ožujak, 2011, 15:51:30 »
po potrebi zamjenit
Hvala na savjetu  :icon_thumright:
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #3 : 24 Ožujak, 2011, 16:15:33 »
Jos jedno pitanje...Koji kljuc mi treba da ju skinem (posto imam kljuc za svjecice samo za 50-ku) ?
I koja je oznaka svjecice? Posto nemogu sve procitat sa nje...kako mi je okrenuta  :happy6:
(Stvarno sam ANTI 4T)  :nono:
« Zadnja izmjena: 24 Ožujak, 2011, 16:22:53 Ekysha »
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #4 : 24 Ožujak, 2011, 16:30:11 »
imas na svakoj  boljoj beniznksoj ili ducanom s dijelovim kljuc za manje  svjecice kosta 20kn
svjecicu kupi po oznaci ali prepuruka Ngk
« Odgovori #5 : 24 Ožujak, 2011, 16:38:22 »
ngk cr8eb, ključ za svječicu 16mm.
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #6 : 24 Ožujak, 2011, 18:08:33 »
Cek teni motor neragira na priti tipke ili vrti a nece da upali
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #7 : 24 Ožujak, 2011, 20:23:43 »
Hvala puno! :toothy10:
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #8 : 24 Ožujak, 2011, 20:24:35 »
Sve je ispravno, samo kad pritisnem gumb za paljenje uopce ne reagira...
Radi i stop svjetlo,i truba i zmigavci...i sve...samo nece reagirat ma imam neki feeling da je svjecica,nije se dugo mijenjala to bi trebalo bit  to :dontknow:
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #9 : 24 Ožujak, 2011, 20:38:54 »
ako ne vergla vidi masu mozda je oksidirala
No compression no fun!
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #10 : 24 Ožujak, 2011, 20:51:51 »
ma kakva masina,svjecica nema to veze s verglanjem  ...ili mu je crko osigurac ili regler ...pogledaj osigurace a ako nije crko onda ti je regler.....mozes probat da udaris po zadnjim plastikama rukom al ne jako samo da se zatres malo nemoj slomit plastike..jer vjerovatno se regler zaljepio od stajanja pa nece da spoji ..ja misli s desne strane
« Odgovori #11 : 24 Ožujak, 2011, 21:06:21 »
napuni akumulator... napon mu je pao od stajanja.. inače aku ako stoji treba ga svakih 30 dana nadopuniti..
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #12 : 24 Ožujak, 2011, 22:14:14 »
Evo sad pricao sa frendom koji ima Runner 125 st i rekao je da svjecica nema veze s tim,da osigurace trebam pogledat ://
Al prije svega cu probat napunit bateriju,pa cemo vidit kako i sta...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #13 : 24 Ožujak, 2011, 22:43:14 »
onda si mogao napisat da se Masina necuje NE vrti alnaser
da je mrtav cim pritisnes gumb za paljenje
1 da li kad probas palit oslabe svjetla prednja ili samo tkvz škljocne
2 da li cujes zveckanje prilikom paljenja
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 24 Ožujak, 2011, 22:52:33 »
daj spoji s auta kablove na kleme i pali,nema veze kaj blica i svijetle svijetla,treba struje imat da okrene alnaser
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #15 : 25 Ožujak, 2011, 16:09:09 »
Ne cuje se apsolutno ni jedan zvuk prilikom paljenja,nista...
A svjetla,zmigavci,stop sve radi kako treba bez ikakvih oslabljenja...neznam vive  :dontknow:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #16 : 25 Ožujak, 2011, 16:35:19 »
Ajmo redom!
pogledaj kill switch jel ti na ON!
pogledaj bocnu nogaru tj senzor na nogari da je stisnut(jer nemozes paliti dok je nogara spustena)
Pogledaj kad stisnes kocnicu dali radi stop svjetlo(ako da onda to nije) ako ne radi onda ti je taj mikroprekidac na polugama kocnica otisao
nakon sveg tog stisni obje kocnice i stisni gumb . dali se cuje skljoc skljoc ili kao da uopce nisi okrenuo kljuc(mrtav skuter)
javi nakon ovoga!
ako ne idemo dalje!
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #17 : 25 Ožujak, 2011, 18:00:54 »
Ajmo redom!
javi nakon ovoga!
ako ne idemo dalje!
JBG Nisam toliki panj da mi je switch na off i da je nogara spustena, sve je na svom mjestu tokom paljenje...i kad stisnem i lijevu rucku i desnu rucku kocnice radi stop svjetlo, i kada pokusavam upalit apsolutno nista se ne cuje...kao sto kazes (mrtav skuter)
Sta moze biti? Regler?Bendix?Osiguraci stvarno vise neznam..
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #18 : 25 Ožujak, 2011, 20:49:53 »
Dopuni akumulator, verovatno mu je amperaza opala jer je dugo bio van skutera. Nema veze ako ima migavce i trubu, to nije nikakav indikator. Dopuni/zameni akumulator pa probaj potom. Ako je sve bilo ok kad si poslednji put vozio skuter (osim ako nije prezimio vani) ne vidim razlog zasto ne bi radilo.
Srecno
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #19 : 25 Ožujak, 2011, 21:08:03 »
prvo provjeri sve osigurace i njihove spojeve
