Autor Tema: VXR paljenje nakon 2 godine  (Posjeta: 4438 )
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Mjesto: Capljina/Metkovic/Zagreb
  • Moj Skuter: VXR
  • MojSetup: Malossi:tork,multivar,delta,belt i filteri oba dovoljno za sad
  • MojSpuh: Serdarevi?
« : 23 Ožujka, 2011, 17:54:40 »
Masina je ležala dvije godine i sad je stigla kod mene.
promijenio sam ulje filter ulja i filter zraka.
karb ocistio cijeli
Nije ni memebrana pukla ni prirubnica.
Motor sam upalio radio je jedno 5 sec i ugasio se. I vise ga je nemoguce upalit.
Pumpa goriva je bila raspojena pa me sad zanima. Vakum sa pumpe sam spojio jedan na posudicu jedan na prirubnicu/karburator  e sad me zanima jel dellorto ima i na karbu spojeno jos jedan vakum (znaci jeli treba imat spojena 2 vakuma?? (ako netko moze slikat spasio bi me)
drugo crijevo od pumpe goriva ide na posudicu. A sa vakum ventila jedno crijevo ide na karb.
Amo sad pitajte i dajite prijedloge
Baca iskru i ponavljam motor je upalio radio 5 sec i amen.
Letio sam i sa trosovincem a ne sa 2 tocka.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
Odg: VXR paljenje nakon 2 godine
« Odgovori #1 : 23 Ožujka, 2011, 17:59:00 »
probaj mu dati goriva slibodnim padon bez ikakvih pumpi goriva pa ako radi onda znaći da je do vakum pumpe ili pumpi
Offline smoki
  • Postova: 159
  • Mjesto: Generalski Stol
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX 200 '06.
  • Moja Kaciga: Shoei XR-900
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #2 : 23 Ožujka, 2011, 18:00:19 »
Probaj uzet crijevo i radit vakuum ustima i vidi da li je pumpica goriva ispravna, dali pušta gorivo..
Kada skineš gibljivo crijevo sa karba gledaj unutra i simuliraj dodavanje gasa, ak špricka gorivo prema unutra dobro je.
Pogledaj još da li je čvrsto spojen kabel na bobinu i svijećicu i probaj radilicu rukom okrenut.
Nisi rekao dali motor vergla ili ne? Kako vrti? Teško ili lijepo ali neće sastavit, dali štuca...
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #3 : 23 Ožujka, 2011, 18:13:44 »
@bakija: probao ista stvar
@smoki: 1. radio i pumpa pusta gorivo
            2. ista stvar sprica
            3. nisam je okretao rukom ima kompesiju i ponavljam motor je radio 5 sec
            4. ako je palio znaci da vergla. motor nekad vergla jako fino i fino vrti a nekad tako teško da oce umrit
Offline smoki
  • Postova: 159
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #4 : 23 Ožujka, 2011, 18:17:22 »
Imao sam takav problem sa aeroxom, na kraju se ispostavilo da frga nije dobra..odnosno kad motor upali onda u kratkom roku ga pališ bez beda, ali kad stoji par dana onda su muke..
Probaj stavit akumulator na punjač, možda mu fali struje..
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #5 : 23 Ožujka, 2011, 18:18:57 »
spojio ga direkt kablovima i na auto ali kao da nema nikakve funkcije...
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #6 : 23 Ožujka, 2011, 18:19:18 »
a onda je do karba samo što da mu se nije ta membrana rasušila ili već nešto sam kažeš da nije pukla...je nešto do karba samo što
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #7 : 23 Ožujka, 2011, 19:00:18 »
Znam i ja da je nesto sa karbom zato pitam za crijeva kako se spajaju.
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #8 : 23 Ožujka, 2011, 23:15:44 »
Jos itko savjet neki?
Offline smoki
  • Postova: 159
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #9 : 24 Ožujka, 2011, 08:21:39 »
Namoči svijećicu u benzin i probaj upalit, morao bi sastavit ak mu karb ne daje dobru smjesu..
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #10 : 24 Ožujka, 2011, 09:55:41 »
ista stvar i dalje
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #11 : 24 Ožujka, 2011, 09:58:57 »
Pa problem je vrlo jednostavan. ako vrti i ima iskre 3 minute je rjesenje istog!
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #12 : 24 Ožujka, 2011, 10:15:16 »
ne moras nista ni pisat ako neces pisat nesto sto ce pomoc
sta da ga gledam 3 minute???
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #13 : 24 Ožujka, 2011, 23:35:36 »
jeli itko zna ovo riješenje od zakozvane 3 minute a da ga je voljan reci
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #14 : 24 Ožujka, 2011, 23:38:36 »
nekako su ovi znalci svi samozatajni....nemas srece....sutra kad si slobodan zovi bumo resili nes.....valjda.....hahahaaaaa
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #15 : 24 Ožujka, 2011, 23:43:38 »
da sva sreca pa ne gulim do pon svaki dan
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #16 : 24 Ožujka, 2011, 23:48:27 »
znas kak se veli.....Ne pitaj šta država može učinit za tebe, nego šta ti možeš učinit za nju......hahahahaha
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 24 Ožujka, 2011, 23:51:41 »
ti baca pumpa gorivo,jel imas struju,jel falsh zrak,jel dolazi gorivo u cyl, si to sve provjerio
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #18 : 25 Ožujka, 2011, 21:29:40 »
speed nhf ali ponavljas pitanja od prije. pumpa baca goriva ima struju dolazi gorivo u cyl
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #19 : 25 Ožujka, 2011, 21:37:28 »
jel ti kod kljuca na svome mjestu ili ti je mozda ispao i zato ne mozes upaliti
