Autor Tema: remont sp 180 radilice  (Posjeta: 7663 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« : 20 Ožujak, 2011, 19:48:50 »
zanima dali se može napravit remont radilice na sp-u 180 znači zamijena igličastog ležaja na klipnjači,mislim da sam negdije na forumu vidio slike rastavljene seriske radilica.pa sad nemogu nigdije da nađem??
uglavnom zanima me dimenzije igličastog ležaja na klipnjači.
i bilo kava pomoč je dobro došla :help: :help: :help:
kolko se razumijem reko bi da se ova bukola izbije izvadi klipnljača i zamijeni ležaj i ponovo sve nazad upreša??
image uploading
« Zadnja izmjena: 20 Ožujak, 2011, 19:54:41 pajo »
lovac u mutnom team
Offline stjepan
  • Postova: 519
  • Moj Skuter: Sf 2, Runner 70
Odg: remont sp 180 radilice
« Odgovori #1 : 20 Ožujak, 2011, 19:55:14 »
Može se napravit odnesi negdje gdje to rade i izađe te oko 150 kn.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #2 : 20 Ožujak, 2011, 19:56:15 »
šta da nosim ako mogu sam da uradim??
lovac u mutnom team
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #3 : 20 Ožujak, 2011, 19:58:37 »
jako tesko, treba je balansirat poslije...pitaj gumija :toothy3:
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #4 : 20 Ožujak, 2011, 19:58:46 »
Ja sam jednom prilikom zvao majstora negdje kod Samobora, Jurca mi dao bio broj  raspitivao se oko reparacije radilice i covjek mi je rekao da mjenjat samo lezaj nema nikakvog smisla te da je za pravi poso potrebno zamjeniti i klipnjacu
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #5 : 20 Ožujak, 2011, 19:59:23 »
Tak je to je na kraju potrebno balansirati
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2011, 20:03:13 »
ok znači treba i balansirat.
na sipu jedino sam našo klipnjaču za 125cc pa sad neznam jel ova ista kao na 180cc ili ima neke razlike?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/BCO0630A/Pleuelsatz+Gilera+Runner+125cc+.aspx
lovac u mutnom team
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 20 Ožujak, 2011, 20:14:34 »
..potrebno je mijenjat i klipnjaču i bolcnu...i ležaj naravno.....znaći samo polutke da ostanu stare....
Offline Bubreg
  • Postova: 53
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Gilera Runner BB
  • Moja Kaciga: Shark S500 Air Fractal
« Odgovori #8 : 20 Ožujak, 2011, 20:17:23 »
gumy trenutno muci muke sa tim :D tako da najbolje da se njemu javis i dobijes informacije iz prve ruke :D
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #9 : 20 Ožujak, 2011, 20:24:33 »
gledam koja bi varijata bila jefinija za napravit reparirat staru radilicu ili uzet novu?
klipnjaču za 180cc nemogu da nađem jedino ova iz prijašnjeg posta za 125cc(ako je to isto)??
ili nova 183eur.ako i ta paše???
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/MAZ1002/Kurbelwelle+fur+GILERAPIAGGIO+.aspx
lovac u mutnom team
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #10 : 20 Ožujak, 2011, 20:30:23 »
Ovo ti je 54mm , a tebi ako oces zamjenu za serijsku samo treba 52 mm  http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/MAZ1001/Crankshaft+for+GILERAPIAGGIO+.aspx
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #11 : 20 Ožujak, 2011, 21:02:01 »
ja mislim da se više isplati uzet novu,btw ja imam tu radilicu sa linka i ok je.... :glasses9: paše samo to šta je efz reko hod je 54,ali ako slažeš nešto malo bolje to ti je odlično.... :glasses9:
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #12 : 20 Ožujak, 2011, 22:55:52 »
pajo na kolko km ti je rikla radilica? meni se isto ko tebi desilo al na nekih 35.000...kupi si novu radilicu radje, jest da je malo skuplje al si onda mirniji  :)
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #13 : 20 Ožujak, 2011, 22:58:43 »
moze se minjat lezaj na klipnjaci bez izmjene klipnjace ako ista nije ostecena, bez problema (isprovano),al nije klipnjaca problem na 180 2t,jer jedna prosjecna klipnjaca moze nadzivit 2 polutke di sjeda lezaj na strani variomata.. dakle problem je "trosenja" radilice na strani variomata pri cemu dolazi do pucanja radilice, i to se dogadja u nekon grubon prosjeku od 30 ak tisuca kilometara,al dosta toga ovisi kako se motor vozia,ako se ubija,ili ako su otisli lezajei radilice moze i dosta prije,a ako su lezaji dobri i ako se normalno vozia moze i duze,al za klipnjacu se ne moras brinit,osim ako ti motor nije bloka pa da nije uletilo dole nesto ili slicno..
nova radilica i to aftermarket i nikakvo drugo kemijanje i bacanje para :icon_thumright:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #14 : 21 Ožujak, 2011, 02:39:50 »
set za reparaciju radilice ti je 70e na sipu, samo igličasti ti je oko 30e tako da je bolje uzeti sve u kompletu.
možeš tu ići i na opciju sa dužom klipnjačom nego sa standardnom.
ako imaš dobrog i provjerenog majstora koji ti to može napraviti izračunaj sam u glavi kolko ti se isplati, ja sam to sad probo napraviti i nikad više, skupiš još malo para, kupiš novo i miran si.
www.sco.hr
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #15 : 21 Ožujak, 2011, 16:11:15 »
hvala svima na savijetima :notworthy:
još sam u nedoumici pošto mi nešto zvecka sa strane pumpe vode nije da se strašno čuje ali se čuje onako neki zvuk (cin,cin,)neznam kako da opišem?u vožnji i na gasu isto se čuje ali se ne pojačava zvuk na gasu.(kao kod ležaja kad odu da drobi)vodena ne pušta.bendix sam vadio ali nije do njega.
pa sam danas otišo do par servisa da vidim šta oni kažu na taj zvuk:
prvi kaže ležaj klipnjače gornji ili donji(ali nije to ništa samo vozi)
drugi ležaji vodene
a treči kaže sve je to u redu teraj ;D
uglavnom ovako budem napravio zamijenit ču ležaje vodene i ako nije do toga onda ču uzet novu radilicu i gotovo :sad1:
lovac u mutnom team
  • Postova: 1960
« Odgovori #16 : 21 Ožujak, 2011, 16:38:09 »
drugi ležaji vodene
možeš slobodno i maknut mikroremen,i upalit motor da čuješ jel do pumpe ili ne,neće mu ništa bit da radi par minuta bez vodene pumpe....(mi smo ganjali frndovog sp-a ko vrag svoju mater dobrih 100km,bez mikroremena,jer pacjent je izvadio van zbog uljne,a nije razmišljo da isti remen pokreće i vodenu,samo je tu i tam bacio malo vode na posudu)... :glasses9:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #17 : 21 Ožujak, 2011, 16:44:57 »
odlično to ču probat da ne vadim ležajeve i stavljam nove :notworthy: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #18 : 21 Ožujak, 2011, 17:41:27 »
Ako imas uljnu radije nemoj probat, repariras radilicu samo ako je od zundappa ili neceg slicnog, kodnas je oko 50e majstor sve razmjenja i balansira, naravno valja platit drugu klipnjacu, lager i lezaj ovisi kakav je... Radije kupi neku aftermarket sigurnije ces se vozat :hello:
  • Postova: 1960
« Odgovori #19 : 21 Ožujak, 2011, 18:16:29 »
a dobro to se podrazumjeva dok to sprobava da si natoči mješavinu u rezervar ili samo dotoći ulja 2T...
