Autor Tema: boost portovi, da ili ne  (Posjeta: 3642 )
« : 14 Ožujak, 2011, 22:42:33 »
koliko prednosti ima kit sa boost portovima u odnosu na one bez.. konkretno npr. mhr replica do 2001. godine bez i od 2003. na dalje koja ima boost portove?
ima li više snage, okretaja, ili što?
Offline Drejc28
  • Postova: 71
« Odgovori #1 : 14 Ožujak, 2011, 22:55:08 »
sa boost portovima ima puno više okretaja, ak imaš dobar rezonatni izpuh imaš i puno više snage
Oko karburatore stavljamo jer so jeftinji od dellorto
« Odgovori #2 : 14 Ožujak, 2011, 22:56:30 »
znači mhr replica sa boostovima se radije vrti nego stara verzija bez.. mislim ju vozit sa nardom pa znači bolje s boostovima, tnx na info.
Offline Drejc28
  • Postova: 71
« Odgovori #3 : 14 Ožujak, 2011, 23:17:13 »
Naravno stara replica ne ide brzo, nova je dobra ako se ji malo podiza timing
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2011, 23:35:41 »
imam jedno pitanje,jel ima smisla raditi boost portove na nepreradenom polini sport koji ide u kombinaciji sa yasuni r i 21 karburator?
znaci samo te portove napraviti i nista vise,jel bi se osjetila razlika?
« Odgovori #5 : 14 Ožujak, 2011, 23:37:52 »
brijem da za yasuni r ne. On radi na 10200 ko i polini gus deklarirano plug & play.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2011, 01:42:38 »
Boost portovi imaju ulogu isto kao i širenje kanala samo što je za potrošnju prstena povoljnija verzija sa boost portovima, naravno to opet ovisi i o samom cilindru i tvorničkoj širini kanala.
Za razvijanje snage na višim okretajima od tvorničkog cilindra puno je bitniji visoki timing kanala, naravno za veću snagu najbolje je kombinacija podizanja timinga i širenja kanala ili dodatak boosta. Ako se proširi kanal ili naprave boost portovi a da se ne mijenja timing povečat će se snaga kroz sve okretaje a maksimalna snaga na malo većim okretajima od originala.
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2011, 06:38:24 »
nisam mjerio replicu al na oko se vidi da su boostovi viši za nekoliko stupnjeva od središnjeg ispušnog kanala..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2011, 07:07:38 »
hvala srad,znaci ipak se isplati napraviti samo boost portove jer ce se svejedno snaga povecati kroz sve okretaje...
to me zanimalo....
« Odgovori #9 : 15 Ožujak, 2011, 07:17:22 »
samo si provjeri koliko imaš materijala do kanala za vodu .
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #10 : 15 Ožujak, 2011, 07:22:50 »
budem
znaci prvo te 2 rupice probusim svrdlom od 3mm,i kasnije ih jos malo biaxom?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
Odg: boost portovi, da ili ne
« Odgovori #11 : 15 Ožujak, 2011, 13:11:18 »
budem
Ako nemaš mirnu i preciznu ruku radije se odluči na širenje kanala i njegovu protočnost. Na tom cilindru širenje ima smisla jer tvornički nije preširok kanal.
Uz to možeš optimizirati malo oko usisnog pera i ulaza prema prilivnim kanalima
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #12 : 15 Ožujak, 2011, 14:43:15 »
koliko sam primjetio dosta jacih kiteva ima boost portove, sto je zanimljivo vecina citav ispusni kanal sa boostovima ima sirine 54mm recimo, dok npr TP Due+ nema boostove i sirina mu je 26mm samo, kontam da bi busenje boostova na njemu dalo povecanje performansi na auspuhu tipa yasuni C20. kontam mozda prekopirat boostove sa polini evo 2 cilindra ako bi stali. sta mislite o tome i dal je recimo evo 2 idealan za c20 pa da radim po njemu ili neki drugi cil?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #13 : 15 Ožujak, 2011, 14:57:02 »
Gleda se ukupna površina kanala, tako da boost port do glavnog kanala ima pregradu koja je jednim dijelom restrikcija. Polini Sport cilindar ne možeš bazirati na evo 2 timingu i površini kanala jer se radi o gizi i klipu sa 2 prstena.
Moja preporuka ti je optimizacija tog cilindra ili ako želiš više nabavka evo 2.
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #14 : 15 Ožujak, 2011, 15:30:01 »
mislio sam na tp due+, povrsina mu je 512mm^2, kontam podic za milimetar ispusni i ili ga prosirit na kojih 70% promjera klipa ili ako se moze ubacit boostove na foru evo2.. trenutno neznam promjer grane auspuha, ali znam da auspuh radi u uskom rasponu okretaja i oko 12000 mu je vrh, pa kontam da bi povecanje protoka ispusnog kanala punilo auspuh kako treba
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #15 : 15 Ožujak, 2011, 19:26:46 »
Na Due + je ispušni kanal već jako visoko tako da treba raditi na širenju kanala i njegovoj protočnosti. Inače kanal nije toliko širok tako da boost prtovi ili širenje su svakako dobra opcija. Uz to na due+ je jako bitno srediti i u predjelu usisnog pera i bočnih ulaza za prilivne kanale.
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #16 : 15 Ožujak, 2011, 19:48:18 »
70% je puno previše za nepregrađeni ispušni kanal,a pogotovo za gus kit.
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #17 : 15 Ožujak, 2011, 19:50:01 »
boosteri su inače niži od središnjeg kanala, i neigraju ulogu u tome da će se skuter više vrtit,nego je tu bitan tajming ispušnog kanala kao šta je naveo SRAD....uostalom za sve to treba spuh koji igra uz takvu kombinaciju.
« Odgovori #18 : 15 Ožujak, 2011, 20:39:48 »
da, niži su od središnjeg, sorry :omfg:
