Autor Tema: Generic start...  (Posjeta: 2637 )
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: TP Nardo
Generic start...
« : 14 Ožujak, 2011, 10:51:44 »
Imam nesretni generic cracker skuter, prešo je 10 000km.
Na variomat sam stavio rolice od 4 grama, srednje tvrdi centralni i srednje tvrde federe kvačila.
Skuter nema snage da krene s mjesta, nabim mu ful gas i ne želi krenut. Kada se ja odguram nogama normalno krene ubrzavat bez ikakve rupe u ubrzanju.
U čemu je problem, imam onu malu šajbicu ispred ventilatora variomata koja služi za ubrzanje, a i rolice su dosta lake pa mi je logično da se stigne razvrtit na ful gasu...
Da li može biti zbog ne naštelanog karburatora?
Da li postoji život prije smrti?
Odg: Generic start...
« Odgovori #1 : 14 Ožujak, 2011, 11:16:29 »
a jel ti hvata kuplung dok nabijes gas il ti vrti bez da opce pokrene zadnji kotac
i da moze bit do fergazera ako je toalno rastelan
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 14 Ožujak, 2011, 11:20:52 »
Kad mu dam ful gas, on stoji na mjestu, a imam osječaj ko da remen cijelo vrijeme proklizava. To mi je malo čudno jer je remen stavljen nov prije max 400km.  :dontknow:
Kuplung primi, ali tolko ima malo snage da ne može pokrenut mojih 65kg na ravnom s mjesta.
A poslje dok se ja odgurnem, ili dok krenem na nizbrdici skuter ide sasvim normalno.
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2011, 11:24:01 lopl »
« Odgovori #3 : 14 Ožujak, 2011, 12:11:27 »
vjerojatno ti je il rastelan fergazer il glavna dizna premala pa nemoze skut razvrtit obrtaje
aj reci dal imas blokiran cdi na skuteru jos?
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2011, 12:19:18 »
Mislim da na genericu nije blokiran CDI ko na lunama.
Blokade koje sam ja skinuo su bile u auspuhu i onaj prsten na variomatu.
Ja karb nisam štelao od kad je skuter kupljen, a prije je išao dobro.
« Odgovori #5 : 14 Ožujak, 2011, 12:20:02 »
daj pogle boju sjecice i poslikaj ju
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #6 : 14 Ožujak, 2011, 12:33:17 »
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
Izgleda ko ova pod brojem 2
Sviječica je prešla 9 000km
« Odgovori #7 : 14 Ožujak, 2011, 12:43:01 »
e pa vrijeme je da zamjenis svjecicu operes filter zraka i postelas i operes karb
« Odgovori #8 : 14 Ožujak, 2011, 18:23:19 »
ako se motor vrti visoko a ne kreće onda proklizava kuplung.. stavi mekše federe..
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #9 : 15 Ožujak, 2011, 21:39:07 »
Stavio sam mekše federe kvačila i skuter se preporodio, starta s pol gasa u brijegu.
Ali nažalost moje veselje je kratko trajalo. Nakon par minuta vožnje se sve opet vratilo na staro i nije htio krenut s mjesta.
Ugasio sam ga i sačekao par minuta, te ga upalio i opet je išo ko lud, samo prvih par minuta.
Stvarno ne kužim u čemu je problem....  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2011, 22:28:41 lopl »
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2011, 16:50:52 »
probaj sa serijskim centralnim federom i sa federima kvacila srednje tvrdoče..!! jer ako nema snage..to znaci da je centralni pretvrd i motor se vrti al nemože remen uč u polutke i motor nejde...pogotov ako je serijala bez spuha il kita...
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2011, 18:41:43 »
ja mislim da ti se skuter pregrijava il nesto ne radi kako treba
nemoze bit da ga ti ugasis i da on za 2 minute opet ide kak treba
vjerojatno ti je svjecica prevruca pa trebas hladniju ili ti je fergazer rastelan
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2011, 20:01:25 »
Sviječica je original koja je bila na njemu, kupljena prije 2 tjedna. Mislio sam da se remen pregrijava i skinuo sam deklo i išo se vozit, ali opet je sve bilo isto.
Ja mislim da dobiva premalo goriva. Kad stoji nakapa dovoljno i ja ga upalim i ide odlično par minuta i onda dok se valjda potroši gorivo koje je nakapalo onda počne sporije ić. Meni je jedino to logično.
Kako da naštelam da ide više goriva, a da ne moram mijenjati diznu?
« Odgovori #13 : 16 Ožujak, 2011, 20:15:06 »
koj aje sad svjecica nutra
i ide ti bolje jer ti je cok upaljen
a trebao bi biti tako nastelan skut s diznama
da se pocne dusiti na coku
a da ide super na dizni onda znas
da si izvuko sve iz tog fergazera
ili diznu vecu ili iglu zamjeni
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2011, 21:50:12 »
IZLUDIT ĆU VIŠE S OVIM KINEZOM!
Danas stavio veću diznu i red sponge, smijesa je savršeno naštelana jer je sviječica boje cigle.
Ali ovaj jbeni kinez i dalje ne želi krenut s mjesta.
Kad ga tek upalim i odma mu dam gas čupa ko lud, čak bi mogo i na zadnji da ga malo cimnem.
Kad stoji nekih 20 sek upaljen ne želi uopće krenut s mjesta, a dam mu ful gas.
Kad se ja odguram s nogama do nekih 10km/h onda povuče dobro i ide do svoje krajnje brzine bez ikakvog problema.
ZAŠTO MI TAK DOBRO STARTA ODMA KAD GA UPALIM, A KAD STOJI NEKO VRIJEME UPALJEN NEBI GA NI BOG S MJESTA POKRENUO??????
Offline emizg1
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: NRG mc3
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #15 : 17 Ožujak, 2011, 22:13:43 »
hmm.. jesi probao skinut deklo i gledat dok dodajes gas, dal se sve vrti jer ak remen i variomat delaju, kuplung mi je jedino razumno rjesenje  :dontknow:
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #16 : 17 Ožujak, 2011, 22:22:34 »
Ma cijeli variomat je raskopan i isprobane su 3 vrste federa kvačila, 2 centralna federa, rolice od 5 grama i od 4 grama.... Sa svima je isto. Odma dok ga upalim vuče ko blesav a poslje 20 sekundi ni s mjesta neće potegnut -.-
