Autor Tema: koji usis,prirubnicu karb. itd.za due +,pomoć  (Posjeta: 4896 )
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moj Skuter: aerox i vxr
  • Moja Kaciga: ixs
  • MojSetup: due plus : i serijala
  • MojSpuh: Yasuni c16,i yoshimura
« : 13 Ožujak, 2011, 14:05:50 »
pozdrav
setup je:
due plus i modular glava
yasuni r
dellorto 19mm
zuti cdi
pomaknuto paljenje
multivar
rms zvono
rms kvačilo
plavi federi kvačila
zuti centralni feer
ser. prirubnica
usis je neki neznam ni ja koji
e kao sto dosta vas zna ja to nisam znao nastelovati kako trba pa sam se čuo sa članom ivanm i rekao je da ce on to ustelovati kad skupim sve dijelove sto mi jos treba
uzeo sam onu stage 6 double layer gljivu od gumya,karb. cu stavit neki 21mm,prirubnicu,usis i yasuni c 16,novu kariku i lezajeve radilice,
to neće biti za voznje bas svaki dan,samo ocu da to ide kako treba,pa ako nije problem tko zna da mi kaze koji karburator usis,prirubnicu,koje setove dizni da uzmem za stelovanje,rolice itd.
pomozite :D
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Je mi dobro boli me glava!
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
Odg: koji usis,prirubnicu karb. itd.za due +,pomoć
« Odgovori #1 : 13 Ožujak, 2011, 17:13:49 »
mislim da se zaj#bo, yasuni c16 bi trebao ic na to, yasuni R je meni prodao.  :confused5:
« Odgovori #2 : 13 Ožujak, 2011, 17:16:31 »
dizne 90-110, role od 3.0-4.5 gr, federe rms crvene a ne plave ..
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #3 : 13 Ožujak, 2011, 17:24:42 »
pa napisao sam dole ispod da cu uzet c 16
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #4 : 13 Ožujak, 2011, 17:25:37 »
a koji karb usis prirubnicu,uzeo sam i hebo next generation kao nov
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
« Odgovori #5 : 13 Ožujak, 2011, 17:34:48 »
dellorto 21 radi dosta dobro na tom setupu.. a usis koji hoćeš sve je to tu negdje..
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #6 : 13 Ožujak, 2011, 17:35:11 »
sta mislite o ovom karbu
isti je kao onaj 19mm sto sam imao samo je ovaj 21mm
http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DA-S6DELMKIIBE%26modell%3D759%26l%3Dnavigation
na sifri se vidi da je 21mm a ne 19mm,jer imaju 2 pod tim linkom
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #8 : 13 Ožujak, 2011, 20:31:35 »
potraži na sip ili SA od stage6 usis i prirubnicu po povoljnoj cijeni a ne razlikuje se od polini,malossi a dosta jeftini :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
« Odgovori #10 : 13 Ožujak, 2011, 21:44:59 »
da, taj usis uzmi..
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #11 : 13 Ožujak, 2011, 21:48:49 »
da, taj usis uzmi..
to je u setu,usis i prirubnica,al na toj prirubnicu ima onu pipu il vec kako se zove za spojit nesto na prirubnicu,nisam siguran tj. nmgu se sjetiti jle u mene tog ima,ja mislim da nema,, :icon_scratch: :help:
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
« Odgovori #12 : 13 Ožujak, 2011, 21:57:21 »
to je best buy usis za minarelli
karb je ovaj st6 black 21 ok..
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #13 : 13 Ožujak, 2011, 22:41:33 »
točno ovakav dobiješ:
http://www.pedparts.co.uk/stage6-intake-inlet-manifold-system---aerox-minarelli-with-reeds-5136-p.asp
jedino što moraš naručit dodatno adapter za karburator jer ovaj u setu je za manje karburatore 17,5 ili ako ti se da proširit ovaj iz seta.(pogleda ima na sipu i za 19-21kar)
ona dva pipka na prirubnici su za vakum(manji)(veči) boostbottle.
ako nemaš na karbu vakum onda spajaš na prirubnicu ili zatvoriš,i isto tako za veči pipak :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #14 : 13 Ožujak, 2011, 22:44:36 »
ma uzet cu ovaj gore sto sam dao link
ivan je rekao da je taj best buy pa cu ga uzet
hvala
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #15 : 13 Ožujak, 2011, 22:46:44 »
hvala
pa to je isti taj samo što na sipu je slika koso a ustvari dobiješ ovaj iz linka što sam stavio.
lovac u mutnom team
Offline domagoy 46
  • Postova: 1200
  • 46:))
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #16 : 13 Ožujak, 2011, 22:47:29 »
aha,ok
tnx
Nisam za VEZE
Nisam za VIĐANJA
Neznam ZA ŠTA SAM
