Autor Tema: problem oko blokade  (Posjeta: 2081 )
problem oko blokade
« : 11 Ožujak, 2011, 15:29:00 »
imam elektricnu blokadu na skutu koja je fino radila na minarelli makini
i koristio sam 3.3 mikro farada kondenzator
sad dok sam ju premjestio na luna blok mi samo skine snagu al masina i dalje
razvrti na 70 (dalje ju nisam tiral)
dali netko vec slagao pa zna koji kondenzator mora ic nutra da ne kupujem bezveze
Hvala za pomoc unaprijed
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: runner 50sp
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: problem oko blokade
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2011, 15:45:58 »
dali imas potenciometar ako da samo njega samnji ili povečaj a za kondenzator neznam
« Odgovori #2 : 11 Ožujak, 2011, 15:50:14 »
imam i salter i potenciometar
ali na potenciometru smanjim skroz do kraja i jos ide 70 a dok potenciometar stavim na max ili ugasim blokadu ide preko 90
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #3 : 11 Ožujak, 2011, 16:27:45 »
kondenzator ide između mase i cdia a ti8 imas previse okretaja na svječici onda bi trebal kupiti malo veči kondenzator da je manji otpor prema masi i pazi mora biti elektrolitski
« Odgovori #4 : 11 Ožujak, 2011, 16:29:09 »
znam kupil sam od 4 5 6 8 i 10 mikro farada
al ak neko zna da ne potrosim bas 2 sata isprobavajuci ih
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #5 : 11 Ožujak, 2011, 16:38:10 »
a kaj ti je to uzmeš 2 luster kleme i sprobaš za 10 min sve probaj prvo 6 pa vidi
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #6 : 11 Ožujak, 2011, 17:57:00 »
jel to mozda blokada od slowa koja ima za grubo stelanje i fino,ako da onda netrebas kupovat kondenzatore
« Odgovori #7 : 11 Ožujak, 2011, 19:30:58 »
imam homemade blokadu
i imam od frenda kaj je slowriderova ona 4 kondenzatora
i na mojoj koju sam rucno izvel ona ne radi kak treba a delal je na yamahi bez problema
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #8 : 29 Travanj, 2011, 20:29:10 »
Da neotvaram novu temu .....imam problem sa kondenzatorima i el blokadom na sf2.
Znaci spojio sam kond od 1uF ide polako,ali kad dam gas neide , pa 2 ,3 ne daje uopce na svijecicu,tj gasi motor.
U chipoteki nema za nabavit manji potenciometar i rekli su da ih nece niti dobivat vise ...imaju neki ogromni od 1000.
Takodjer nemaju manji kond od 1uF.
Sta da radim ? Narucim blokadu kod slowridera :) !! Bi,ali trenutno nema daljinskih ,a ne da mi se kupovat obicnu,kupio bi odmah na daljinac.
« Odgovori #9 : 29 Travanj, 2011, 21:20:33 »
ja sam skuzil svoju posalji mi na PM poruku pa da se dovorimo ako hoces jednu
frend je ostetil onaj potenciometar, zamjenil sam ga i sad sve radi ko curica
