Autor Tema: Karb pitanje  (Posjeta: 2592 )
Offline hacky007os
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: NrG mC3
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Gianelli
Karb pitanje
« : 11 Ožujak, 2011, 11:23:43 »
Zanima me dali se kroz onu pipicu na karburatoru ( dell 17.5 ) na koju se nabije crijevo od uljne pumpe (crveno na slici) moze puhati tj dali zrak treba prolaziti isto kao i kroz pipica od goriva i vode? Jucer sam cistio karburator i shvatio da ni malo zrak nejde kroz tu cjevcicu, sad neznam dali je zastopana ili ima unutra nesto slicno dizni ili neznam..i dal netko zna gdje ima u osijeku za kupiti ovakvih selnica malih za crijeva na motoru (oznaceno plavom), evo i slike
Uploaded with ImageShack.us
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2011, 11:33:39 »
treba prolaziti zrak kad pušeš u nju, nema nikakvih dizni
kupis plasticne stezaljke za te cijevčice
Offline hacky007os
  • Postova: 102
  • MojSpuh: Gianelli
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #2 : 11 Ožujak, 2011, 12:08:47 »
ne kuzim uopce kako se moglo zacepitit onda, skinuo sam ju van karba i probao cackati sa svim zivim, ne pomaze, wd40 ne pomaze, danas cu ju pokusati propiriti na kompresor, uglavnom onda mogu uzeti bilo koju drugu pipicu s drugog karba i staviti ( mislim ne mora biti bas ta od ulja, ali da je promjer cjevi tu negdje jel)
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #3 : 11 Ožujak, 2011, 12:16:44 »
odvojio si pipak od karba i od cijvčice ulja i onda puhao??
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #4 : 11 Ožujak, 2011, 12:20:38 »
unutra je nepovratni ventil. Kuglica i feder. Nemoj to razvaljivati žicom i slično. Probaj kompresorom mora probijat al da budeš puhnuo unutra ustima - ne budeš.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #5 : 11 Ožujak, 2011, 12:23:42 »
to sam ja bas htio napisat da mora vuc kroz cijevčicu na principu vakuma, jer bi onda ulje stalno curilo dok je skuter ugasen
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #6 : 11 Ožujak, 2011, 12:32:55 »
mora puhat, ako vuce ne postize nista
bas kako ivanm kaze, feder i kugllica je unutra i kuglica propusta onoliko ulja koliko mjesalica dopusti
tesko da ces usmjeriti zrak u tu sitnu rupicu a i tesko da ce se zacepiti jer nema kako
Offline hacky007os
  • Postova: 102
  • MojSpuh: Gianelli
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #7 : 11 Ožujak, 2011, 12:42:25 »
skinio sam ju dolje s karba, probao puhat vuc na sve strane ali ne ide, e sad to sam i mislio ako ima foru nepovratnog ventila moguce da ga ne mogu probiti ustima (btw nisam znao da onda uljna pumpa ima toliki pritisak) .. uglavnom posto mi je sada to sve jako sumnjivo najbolje bi bilo kad bi sam pravio mjesavinu, a sto onda napraviti s uljnom, ostaviti je da se vrti, ako skinem sto ce mi drzat remenicu onu od vodene, jel bila tema neka o tome, ne nalazim puno toga?
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #8 : 11 Ožujak, 2011, 12:57:44 »
ja sam otpilio pipac sa pumpe koji ide u remenicu i pumpa ju drzi a ne vrti se. U tom slucaju je pumpa neupotrebljiva više. Ili uzmi komad crijeva i prespoji pumpu da vrti u krug.
Offline hacky007os
  • Postova: 102
  • MojSpuh: Gianelli
Odg: Karb pitanje
« Odgovori #9 : 11 Ožujak, 2011, 13:00:55 »
ma tako sam i mislio da, da vrti u krug stalno, a sajlu onda samo ostavim sastrane ili ju spojim na pumpu
