Autor Tema: beta nece da upali  (Posjeta: 3434 )
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
beta nece da upali
« : 06 Ožujak, 2011, 22:42:27 »
ajmo tuneri pomagajte
nece beta ark da upali,mašina je minarelli ko na aeroxu,ima trophy i to je to,dizna je 78,igla na drugom zarezu,iskru baca,goriva ima ali je mješavina,svićica je ngk ja mislin br9es(nisan siguran za prva dva slova)i ona valja.motor je bia upalia i ja iša napravit đir i ugasia mi se,i nebi ga isus više upalia,pa vas molin da napisete sta da radin?
i jos jedno pitanje da neotvaran novu temu,iman struju od sr-a starog sa top-ovin crvenin cdi-on,kad je ta struja bila na motoru on je trokira,zasto?i kolko ta struja vridi,odnosno kolko mogu dobit za nju?
Odg: beta nece da upali
« Odgovori #1 : 06 Ožujak, 2011, 22:53:03 »
kad se ugasio jel mokra svječica il suha.. jel baca iskru? jel ima kompresiju na kurbli?
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #2 : 06 Ožujak, 2011, 22:54:43 »
ja mislim da joj nesto nevalja!!! hahahahah  ;D
dr.TheMAX
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #3 : 06 Ožujak, 2011, 22:58:52 »
svića je mokra,iskru baca kompresije ima
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2011, 23:00:19 »
možda ga je prelio benzin.. očisti svječicu i osuši i probaj opet.. ili stavi neku drugu..
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2011, 23:01:33 »
to smo sve napravili hehe!!!
dr.TheMAX
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #6 : 06 Ožujak, 2011, 23:02:05 »
proba san i to,onda kad zakurblan prvi puta upali i radi sekundu i ugasi se i nece vise da upali
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2011, 23:03:10 »
daj mu gas do pola ili do kraja čak i tak drži  i onda kurblaj..
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #8 : 06 Ožujak, 2011, 23:07:46 »
Provjeri kakvu iskru baca, spoji jednu žicu sa mase bobine na mašinu...zna problem ponekad biti sa masom u instalaciji pa ćeš tako lakše eliminirati ako je taj kvar.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #9 : 06 Ožujak, 2011, 23:08:21 »
il je vakum ventilj na rezervaru dao svoje ili plovak u fergazeru nije montiran na onaj mali štift šta zatvara dovod goriva kako treba
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #10 : 06 Ožujak, 2011, 23:09:36 »
ma nista,probali smo i to,jedno vrime je bia i palia al samo kad bi da pinkicu gasa,znaci ako nisan da nece i ako san da puno nece
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #11 : 06 Ožujak, 2011, 23:13:58 »
kakva bi iskra tribala bit?on baca al neku malu,probacu sutra to prispojit pa cu vidit
vakum ventil radi,a plovak mora valjat jer je motor dosa upaljen u mene  :dontknow:
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 06 Ožujak, 2011, 23:16:38 »
kakva bi iskra tribala bit?on baca al neku malu,probacu sutra to prispojit pa cu viditvakum ventil radi,a plovak mora valjat jer je motor dosa upaljen u mene  :dontknow:
Iskra mora biti dovoljno jaka i plavkaste boje, ako je crvenkaste boje i dosta slaba onda je problem sa strujom ili instalacijom.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #13 : 06 Ožujak, 2011, 23:18:52 »
plave je boje,al motor je upalia i vozia sa ton strujon,sad jednostavno nece
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #14 : 07 Ožujak, 2011, 01:03:03 »
da nije lamelica pukla? blesavo pitanje ali možda pomogne.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #15 : 07 Ožujak, 2011, 17:05:38 »
beta upalila,isa ja provjerit jeli sve u redu sa semerinzima kad ono od straen variomata semering ispa,ja san uzea cijev i ponovo ga utiska i beta isprve upalila
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #16 : 07 Ožujak, 2011, 20:56:07 »
ad smo stavili pollini puvalicu i malossi auspuh kida asvalt!!! hehe a ;D
dr.TheMAX
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #17 : 07 Ožujak, 2011, 21:06:38 »
laku noc :toothy12:
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #18 : 07 Ožujak, 2011, 21:11:21 »
ma zajeba se tija je napisat malossi gljivu  :laughing9:
