Autor Tema: piaggio nrg gorivo  (Posjeta: 3944 )
Offline matej_ri
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: piaggio_nrg
  • Moja Kaciga: shark :D
piaggio nrg gorivo
« : 25 Veljača, 2011, 18:03:43 »
evo jos jednog problemica prije par dana odnosno zadnji put kad sam nasuo pun rezervar mi je kazaljka od goriva normalno dosla do vrha....i onda mi je pukla cijev od goriva i sve mi je iskapalo.. i onda sam zamijenio tu cijev normalno kako je i bilo i odguro ga do benzinske stavio ga punog i kazaljka mi se digla ali nije pri vrhu nego malo ispod od pol rezervara dali ko zna sta bi to moglo bit?  :help:
 :headbang:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: piaggio nrg gorivo
« Odgovori #1 : 25 Veljača, 2011, 18:41:06 »
Vjerojatno te plovak drka nesto
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #2 : 25 Veljača, 2011, 18:43:24 »
aha hvala cek na koji plovak mislis? :D
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #3 : 25 Veljača, 2011, 18:46:57 »
plovak u rezervaru od benzina..... :jerk:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #4 : 25 Veljača, 2011, 18:47:07 »
Pa na plovak od rezervara,na koji bi mislija. ;D Skini rezervar,izvadi plovak i vidi koja je situacija..
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #5 : 25 Veljača, 2011, 18:47:55 »
aha sta onaj kad odvrnem cep kada idem nasut benzin sta stoji pri vrhu di se cep stavlja?  :dontknow:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #6 : 25 Veljača, 2011, 18:53:07 »
ne,skini rezervar i vidit ces nemos falit,na rezervaru ti ima jedan kabel koji ide na plovak..
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #7 : 25 Veljača, 2011, 18:58:09 »
ahaaa....sta moram skinut cijeli rezervar ili mogu samo pratit po kablu od rezervara di ide kabel i doc do plovka?  :headbang:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #8 : 25 Veljača, 2011, 19:04:16 »
Cupaj sve vani..
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #9 : 25 Veljača, 2011, 19:05:57 »
Nisam nikad vadio plovak van ali mislim da ne moraš skinit rezervar dolje
već samo plastiku od sica jer ako se ne varam ona prekriva otvor gdje je plovak a
nalazi se blizu čepa od rezervara,pogledaj malo pa ćeš vidjet kako se skida. :icon_thumright:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #10 : 25 Veljača, 2011, 19:06:54 »
Lijepo ti uzmi malo knjigu u ruke i malo pocni ucit opcenito o motorima
Malo vise znanja prvo pa onda se upustaj u nesto vise samostalno
Za sada pronađi nekog ko se bolje razumije u motore i neka ti rijesi probleme
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #11 : 25 Veljača, 2011, 19:09:02 »
kileextrrene necemo se svadat n vrijedat vjeruj mi znam ja dosta togaaa jer sam mehanicar odnosno idem za automehanicara i znam dosta i na autima i na motorima a ovo o plovkuu neznam jer mi je prvi put sa rezervarom na motoru a na autima sam skino dosta rezervara tako da bez vrijedanja :DD  :headbang: :headbang:
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #12 : 25 Veljača, 2011, 19:11:12 »
nrg extreme hvala ti pogedat cu sutra uzivaj!!!!  :headbang: :headbang:
  • Postova: 1960
« Odgovori #13 : 25 Veljača, 2011, 19:17:11 »
matej-ri je pito koji plovak,pa sam mu reko od benzina u rezervaru....treba čitat sa razumjevanjem.... :icon_thumright:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #14 : 25 Veljača, 2011, 19:17:32 »
Za pocetak si mi fulo Nick
Neznas ti ocito sto znaci vrijeđanje,Ja sam ti samo dao savjet(prijedlog) i kao prvo nisi Mehaničar nego si tek u fazi da postaneš mehaničar???
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #15 : 25 Veljača, 2011, 19:21:20 »
pa ispravio sam se u fazi sam da postanem mehanicar napiso sam odnosno idem za automehanicaraaa :))
ma znam sve oke hvala....nego netreba odmah napadat kad neznas se o drugom :)
sad se naso bas taj rezervar na skuteru o kojem neznam tolko ali meni je to gust kad neznam jer cu sad otkrivat malo :DD
dali si pito sta za onaj amortizer sta smo se u inboxu dogovarali?  :headbang:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #16 : 25 Veljača, 2011, 19:27:25 »
amortizer ??? ??? ??? ???
nista takvo ti meni nisi poslao
Offline matej_ri
  • Postova: 76
« Odgovori #17 : 25 Veljača, 2011, 19:29:28 »
jojjjjjjjjj sry sry krivo   :laughing7: :laughing7:
tebe sam pito za ulje u motoruuuu i da ajde mi odgovori na ovo zadnje sa sam poslo    :toothy9:
