Autor Tema: sklapanje mašine i ozračivanje  (Posjeta: 5375 )
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« : 21 Veljača, 2011, 23:44:06 »
evo danas sklopio mašinu i sutra stavljam na ostali dio rame, zanima me cijevi jedna na glavu cilinda i druga na blok, kit je top trophy pa me zanima kako ću ozračiti to sve i šta da napravim prvo?
Offline mara_046
  • Postova: 204
  • Moj Skuter: runner 180,runner 50,kawasaki zx 10r
  • MojSetup: seriski
  • MojSpuh: seriski sa 34mm granom
Odg: sklapanje mašine i ozračivanje
« Odgovori #1 : 21 Veljača, 2011, 23:46:14 »
pa na glavi bi trebo tj.gdje ti je najveca tocka...koja je to uopce masina? jel imas ko na piagiu onu ,,sisu"?
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #2 : 21 Veljača, 2011, 23:52:08 »
piaggio mašina, al kit je top trophy a na cilindru nema ono za ozračiti kao na standardnom, zato me i zanima, kako da krenem i šta prvo da napravim
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
« Odgovori #3 : 21 Veljača, 2011, 23:58:32 »
...ak nema sisicu na kapi cilindra onda ozraci preko posudice  vrlo jednostavno  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline SRAD
  • Postova: 712
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2011, 00:11:51 »
Napuni kompezacionu posudu do vrha, zatim popusti malo crijevo na glavi dok ne počme teči voda i vrati ga natrag. Nadopuni kompezacionu posudu rashladnom tekućinom na oznaku max. Upali skuter malo se provozaj i kasnije provjeri razinu u k. posudi.
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2011, 08:17:47 »
ako nemaš termostat u glavi možeš ga odzračiti i na hladno:
naspi vodu u posudu, kako je srad rekao, gornju šelnu ne stegneš nego samo nabiješ crijevo... kad naspeš, svuci crijevo lagano da ti se s gornje strane otvori prorez 1mm i na tom spoju izaći će zrak.. kad počne teći tekućina bez mjehurića odzračen je sistem.
ako imaš termostat pričekaj da se voda ugrije i da termostat otvori, ugasi motor i napravi isti postupak.. vrati crijevo i stegni šelnu... provjeri nivo tekućine.
Offline nostra
  • Postova: 311
  • Moj Skuter: Runner 70 bgm
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #6 : 22 Veljača, 2011, 08:52:21 »
pažljivo radi,ja sam imao isto borbe sa trophyem..."odzračio" upalio a on u 10 sec u crveno natero....odzračuj na najvišljoj cijevi koju imaš,a možeš i na obje prvo donja blok a onda na glavi i nek curi van ebo malo antifriza ili vode,što god da staviš....
razguliiii
« Odgovori #7 : 22 Veljača, 2011, 09:05:54 »
ma kakva gornja donja.. serijala ima pipac na glavi i to je najviša točka... ostalo izađe na posudu van.. kako glava nema pipca, odzračuje se na cijevi..
dakle ugrije se motor i termostat otvara... nakon toga se gasi i odzračuje, nikakva temperatura u crveno...
  • Postova: 2026
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2014, 09:58:23 »
Vadim temu iz naftalina, ali eto, da nr otvaram novu...
Radi se o nrg-ju 50...
prijasnji vlasnik je imao samo vodu unutra
Ispustio sam vodu na crijevo ispod cilindra, vratio crijevo, ulio antifriz, upalio motor i pricekao da se malo zagrije...
Na vrhu cilindra ima onaj mali pipak, njega sam odvrnuo i krenula je prvo voda, pa nakon par sekundi antifriz i racunao sam da je to to, baloncica nije bilo...
Sad mi u voznji dize temperaturu preko pola, imam osjecaj da ga duze drzim da bi isao u crveno...
prije nikad nije, liti bi najvise bilo do pola kad bi isao dugo uzbrdo...
I primjecujem da mi se dosta brzo hladi, cim pustim gas temperatura pada..
U cemu sam pogrisija?
  • Postova: 17069
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2014, 10:17:47 »
imas zraka u sustavu
otvori cep od sustava hladenja, nalij do max s antifrizom
otpusti selnu crijeva na glavi i malo crijevo napni prema dolje i vidjet ces da izlazi  zrak van
nakon toga nalij ponovno do max digni prednji kotac pola metra od poda i upali skuter i nagni ga prvo u desno pa u lijevo da izade sav zrak iz kilera
ponovno nalij do max antifriza pa vidi dal se ponavlja grijanje
  • Postova: 2026
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2014, 10:39:43 »
Hvala na brzom odgovoru!
danas necu nista raditi ali cu sutra popodne to srediti pa javim dojmove...
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2014, 14:59:07 »
Digni ga na zadnji i imas rijesenje bez alata
  • Postova: 2026
« Odgovori #12 : 24 Studeni, 2014, 15:56:50 »
Napravio sam sve ovo gori i opet se grije...
Sve se bojim da se morati u servis  :(
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #13 : 24 Studeni, 2014, 16:21:09 »
da nisi nalijo cisti antifriz mozda?
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #14 : 24 Studeni, 2014, 16:22:29 »
e zato su prozirna crijeva zakon, vidis di je zrak spigas crijevo i zrak ode gore  :toothy3:
probaj ovo kaj ti je korektor reko, nagni motor na prednji, zadnji, na bok, mozda ode zrak u posudu :icon_thumright:
tj. u nekom polozaju mora otic gore samo ak imas crna crijeva nemres vidjet
  • Postova: 2026
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2014, 17:13:59 »
Mjesavina sa destiliranom...
probao sam i to, susjedi me gledali ka da san poblesavija :D
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2014, 17:37:41 »
nema mi logike sve kaj si reko , ako si sve napravio kak spada i ceko da se ugrije pa onda odzracio , kako se pregrijava a kad pustis gas se odma hladi xD
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #17 : 24 Studeni, 2014, 18:16:31 »
nikad mi nece bit jasno to dizanje skutera,vješanje,okretanje naopako ovo-ono  :dontknow:
roxa nikad nisam odzracivao,ulio bi antifriz do pol posude i upalio,svaki put bi  razina pala tj zrak bi sam izasao i nadolio bi koliko je bilo potrebno
na NRG-iju kojeg sad slazem također,ulio,upalio i to je to, niti na glavi nisam odzracio i ne grije se niti nista
nisam citao sve gore al da pitam imas li termostat na njemu? ako nemas ne bi se nikako smio grijat osim ako tabla ne pokazuje krivu vrijednost?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #18 : 24 Studeni, 2014, 20:21:14 »
kaj ti vakumiraš sistem prije ulijevanja? :D
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #19 : 24 Studeni, 2014, 20:26:19 »
ne nego ne kompliciram  :icon_tongue:
