Autor Tema: Odzracivanje.... nikako doci do cilja...  (Posjeta: 13915 )
  • Postova: 15042
Odg: Odzracivanje.... nikako doci do cilja...
« Odgovori #40 : 17 Veljača, 2011, 16:13:06 »
ma znam sta radim ... samo ... molio bih da mi date neke prijedloge sta da pokusam..
znaci bilo bi dobro skinuti i pokusati par puta odzraciti dok je pupmpica u zraku ... ???
Od pumpe na volanu do odzracnika na celjustima bi trebao biti konstantan pad. Sto je pad veci, to je odzracivanje lakse.
jel imas odzracnika na celjustima?
Pa mora biti, kako drugacije odzracit?
« Odgovori #41 : 17 Veljača, 2011, 16:17:13 »
« Odgovori #42 : 17 Veljača, 2011, 16:20:18 »
nist ne mora biti  :toothy11:
recimo ajp s dragstera 180 nemaju odzracnik  :dontknow:
zato mi njegov pri post nije jasan, ako ima odzracnik onda ovo nema smisla
''znaci stavio ulje prvo u posudicu i pumpao i nadoljevao ulje dok ne krene curiti dolje na kraju lajtunga...
zatim sam priserafio lajtung u kljesta u koja sam stavio ulje...
i nakon zatezivanja serafa presao sam na odzracivanje .... znaci sve radim kako treba
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2011, 16:24:07 igor.sb »
Offline smoki
  • Postova: 159
  • Mjesto: Generalski Stol
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX 200 '06.
  • Moja Kaciga: Shoei XR-900
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #43 : 17 Veljača, 2011, 16:23:52 »
Imao sam sličan problem na peugeotu, patio sam se jako s tim i jedan dan skupio živce na hrpu i išao probati opet dok nisam skužio da dok pumpaš ručicu uopće ne odzračuje, tj zrak neće van na posudicu, tek kad ručicu pumpaš skrooooz malim hodom, 1-2mm onda mjehurići izlaze van..probaj tako..
Natoči u posudicu u ulja i probaj sve načine pumpanja i pumpaj tako da mjehurići čim više idu van, onda ručicu stisneš i držiš, uzmeš ključić i na odzračniku na čeljustima pustiš ulje/zrak, zatvori odzračnik i ponavljaj isponova..
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Malaguti xsm 2003 70...skuter je prodan ali ce doci brzo neki.. ;)
  • Moja Kaciga: Suomy,Airoh Full Face
  • MojSetup: Je velika i debela,masna zivotinja ...cini mi se da roni u moru ...A kit imam top performace malo naturpijani :D
« Odgovori #44 : 17 Veljača, 2011, 17:23:51 »
radio sma sve kako sam rekao a i imam odzracnik...
a i probao sma malim hodom a i velikim ... i imam ulja i stalno ga nadoljevam.... samo sada mi vise gore ne baca mjehurice nego ulje sprica....
Minarelli am6 engine tuning ... !!!
Motori u dusi,mjesavina u krvi, rezonancija u srcu <3<3<3
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #45 : 17 Veljača, 2011, 17:44:21 »
znaci ovako, ti nemozes doci da ti rucica bude "tvrda" ?
lijek koji je uspjevao na svima kojima sam ozracio je ovakav:
skines celjust i drzis je IZNAD posude (jedno 15 cm) gdje sipas ulje (kojeg uvijek mora biti u posudi, vodi racuna) i normalno ozracujes kocnicu (pumpas--> stines--> drzis stisnuto--> zategnes sarafis ozracnika na celjusti i opet pumpas--> stisnes--> zategnes sarafis ozracnika na celjusti itd.) dok nedodes do tvrde rucice tj. sve dok ti nebude islo samo ulje van...
u ovom tvom slucaju uvijek ima zraka a ovaj moj opis ga rjesava... cista fizika (zrak-ulje) [gustoca]
ako ti to ne uspije, reci cu ti sta moras onda raditi...
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2011, 17:52:29 Ceky »
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline ludi dragster
  • Postova: 834
  • Mjesto: velika goric
  • Moj Skuter: Italjet Dragster D18
  • Moja Kaciga: agv gp1
  • MojSpuh: mocan
« Odgovori #46 : 17 Veljača, 2011, 19:31:46 »
igore kak dragster 180 s ajp-om nema ozracnik???pa ima kak bi ozracio onda kocnicu? ??? :dontknow:
KAD SE NADJU DVIJE TURPIJE-IZAZIVAJU TRECU!!!
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #47 : 17 Veljača, 2011, 19:41:09 »
jućer isti problem i meni na runneru isto zadnje koćnica promijenio san dvije pumpe(rućice) na volanu i dva para klješti nikako do cilja na kraju uspijen ali koćnica nije kako je trebala biti mekana je i može se stisniti do volana a kolo blokira ali to nije to u usporedbi sa prednjom koćnicom. pumpa je u redu klješta isto crijevo je ok pleteno je, nigdje ne pušta niti curi....
« Odgovori #48 : 17 Veljača, 2011, 20:14:51 »
imas zadnju celjust od dragstera ?
il poslikaj svoju od 50, sigurno imas odzracnika na sarafu sto stezes lajtung?
ove koje sam imao imale su obicni saraf, i nema ozracivanja na celjustima
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2011, 20:32:41 igor.sb »
« Odgovori #49 : 17 Veljača, 2011, 20:17:32 »
onda bi trebao lajtung bit na najgornjoj točki čeljusti pa se na njemu odzrači na spoju..
« Odgovori #50 : 17 Veljača, 2011, 20:20:21 »
trebao bi, al nije :P
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #51 : 17 Veljača, 2011, 20:25:27 »
kad je ozraćin nema više zraka u sistemu ali koćnica je mekana a i ne koći baš.. stvarno neznan što je....
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #52 : 17 Veljača, 2011, 20:36:50 »
Ceky ti je opisao kako se pravilno odzračuje kada ti uđe zraka u sistem. Zrak je rjeđi od ulja i ako ti odzračnik nije na najvišoj točci nećeš ga moći odzračiti nikako na ovaj način bez pumpice.
Probaj na ovaj način koji ti je ceky opisao ako ne ide (u što čisto sumnjam) onda probaj na sljedeći način :
- skineš čeljust
- među pakne staviš komad željeza debljine diska
- ćeljust neka bude najviša točka - iznad čašice s uljem
- otpusti odzračnik
- na odzračnik montiraj cjevčicu ali pazi da ide na knap (dobra su crijeva za akvarije - vakuum - gorivo - itd...)
- drugi kraj crijeva stavi u posudu s uljem (ulje za kočnice UKW40 ili koje već stavljaš - ne znam oznake na pamet)
- samo nadoljevaj ulje u čašicu i pumpaj
- ČAŠICA NE SMIJE OSTATI BEZ ULJA!
Na taj način ide dosta brže i nema odvrtanja i zavrtanja odzračnika jer kada pustiš kočnicu neće povući zrak nego ulje iz posude.
« Odgovori #53 : 17 Veljača, 2011, 20:39:26 »
ja koristim crijevo od iberlaufa od akumulatora..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #54 : 17 Veljača, 2011, 20:46:44 »
tko zna zna  :icon_thumright:
« Odgovori #55 : 17 Veljača, 2011, 20:52:55 »
ovak ja to radim.
jednu posudicu stavim na pod u njoj je malo ulja a iz druge točim gore..
cjevčicu spojim na odzračnik a donji dio uronim u ulje..
pumpam i vidim kak izlaze mogući mjehurići ali zrak ne može ući jer je ulje odozdo i sila koju pumpica mora svladati da povuče ulje odozdo je puno veća i ona ga linijom manjeg otpora vuče iz posudice u koju ulijevaš.. promijenim ulje i odzračim a da zrak uopće nije ušao u sistem ;D
sve radi na sistemu spojenih posuda..
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #56 : 17 Veljača, 2011, 20:53:24 »
postoji li još koi trik ceki osim ovog da dignem kliješta iznad ćašice sa uljem jer mi baš i nije zgodno a da skidam to sa motora, jer moran skiniti sve plastike a to mi se nada.. neidemi uglavu kako sad neće jer san to radije cirka jedno 5-6 puta na svom motoru i bilo je odlićno, aa i da napomenem motor je laža nije se vozija jadno 2-3 miseca ali mislin da to nema veze. i sve dosad koje san pita u vezi ozraćivanja izuzevši vas sa foruma rakli su mi da radin kako san i radija.pumpan pumpan stisnen rućicu odvidan šaraf na kliještima da (pljukne) ulje pa zatvorin i tako u nedogled
« Odgovori #57 : 17 Veljača, 2011, 20:54:47 »
pa tim sistemom ćeš i raditi u nedogled..
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #58 : 17 Veljača, 2011, 21:08:30 »
nema druge nego kliješta iznad ćašice, ok proban pa javin. hvala
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #59 : 17 Veljača, 2011, 21:09:27 »
Došao si plakajući i zapomažući za savjet - pomoć.
Dobio si 3 metode ozračivanja.
Dobio si najbržu metodu (cjevčica uronjena u ulje).
I sada ne želiš tako probati?!
Što se mene tiče tebi ne treba više ništa reći jer očigledno ne tražiš rješenje svoga problema.
Lijep pozdrav i ugodno ti odzračivanje želim  :icon_thumright:
