Autor Tema: Odzracivanje.... nikako doci do cilja...  (Posjeta: 13969 )
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
Odg: Odzracivanje.... nikako doci do cilja...
« Odgovori #20 : 17 Veljača, 2011, 12:07:18 »
ja svaki put odzračujem i kad dobijem kočnicu dolijem ulje i tek onda stavim poklopac s membranom... ali i dok je poklopac dolje ručica je tvrda.. :dontknow:
Pa tako bi i trebalo bit jer je pumpa ispod rezervoara i bitno da je iznad njega ulje, a ne zrak kojeg moze povuc.
Ali nakon toga treba staviti tu membranu koja (ako se ne varam) sluzi za sprecavanje prodora vlage u sistem.
Uostalom, a kako nadolijevati kod odzracivanja ako je sve hermeticki zatvoreno?
« Odgovori #21 : 17 Veljača, 2011, 12:09:20 »
jasno... poklopac dihta da ne ide zrak van a i da tekućina ne iscuri kad se nagneš na bok.. ili na zadnji kotač..
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Malaguti xsm 2003 70...skuter je prodan ali ce doci brzo neki.. ;)
  • Moja Kaciga: Suomy,Airoh Full Face
  • MojSetup: Je velika i debela,masna zivotinja ...cini mi se da roni u moru ...A kit imam top performace malo naturpijani :D
« Odgovori #22 : 17 Veljača, 2011, 12:17:42 »
cekajte... to znaci da kada stavim gumicu i dalje nece biti nista bolje?  :icon_scratch:
ja neznam samo zasto ona ''koci '' ovako.... ja recimo stiscem i po pola uopce ne reagira i onda na 2-3 cm od rucke pocne ''kociti'' ali slabo i onda mogu stisnuti bez neke velike sile do rucke a i dalje ne koci dobro...
i sada me zanima dali barem nekako mogu postici da mi pocinje kociti prije...  jer ja imam prvih cca 3-4 cm praznog hoda....  :dontknow:
Minarelli am6 engine tuning ... !!!
Motori u dusi,mjesavina u krvi, rezonancija u srcu <3<3<3
« Odgovori #23 : 17 Veljača, 2011, 12:19:09 »
možda ti je slaba pumpica pa ne stvara pritisak..
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #24 : 17 Veljača, 2011, 12:21:35 »
pumpica je 100% ispravna jer je do prije neki dan bila na roxu,i kocio je perfektno
ride it your way !
« Odgovori #25 : 17 Veljača, 2011, 12:22:30 »
pa jel ima zraka kad napumpaš i otvoriš odzračnik?
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #26 : 17 Veljača, 2011, 12:28:30 »
pa neznam tj necujem jer kada idem odzracivati stavim crijevo u koje mi ulje ide pa necujem dali pusta....  :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #27 : 17 Veljača, 2011, 12:57:56 »
Obzirom da ne koristis pumpicu za odzracivanje, pobrini se da ti je od pumpe na volanu do odzracnika na kocnici uvijek slobodni pad.
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #28 : 17 Veljača, 2011, 12:58:17 »
prije nekoliko dana sam imao isti problem,kod mene je bila kvaka u cesljustima,bilo je u njima zraka i nikako odzracit. Tako da probaj s tom solucijom,znaci stisni klipice do kraja i ispusti na ozracnik(sarafic) ulje i tako opet dok god bude zraka u cesljustima :icon_thumright:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #29 : 17 Veljača, 2011, 12:59:55 »
Bilo bi pametno stavit prozirno crijevo na odzracnik pa gledat do kad se vide mjehurici. Tek kad na njemu pocne ic cisto ulje, sistem je odzracen
« Odgovori #30 : 17 Veljača, 2011, 13:01:33 »
tak ja radim, stavim ono crijevo od iberlaufa akumulatora i drugi kraj u bočicu ulja... vidiš kak idu mjehurići i kad prestanu osjetiš i da je tvrda ručka..
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #31 : 17 Veljača, 2011, 14:01:06 »
meni se događalo da jedan klip izlazi a jedan ne
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #32 : 17 Veljača, 2011, 15:05:59 »
I sta da ja onda sada nakraju pokusam napravitiii  ???  :icon_scratch:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #33 : 17 Veljača, 2011, 15:46:57 »
Probaj odzracit na nacin kojeg sam opisao
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #34 : 17 Veljača, 2011, 15:53:26 »
dobro probat cu samo.. ovo sta si mi rekao da pazim da mi je uvijek slobodni pad... to je nemoguce jer mi je lajtung malo duzi nego bi trebao biti pa se na pocetku malo zafrkao i ide prema gore ...pa onda tek dolje....  :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #35 : 17 Veljača, 2011, 15:56:49 »
Skini celjusti sa motora pa ces imat slobodan pad. Ako treba, digni motor na neku dizalicu ili klupicu. Najlakse je odzracit kad ti sila teza pomaze
« Odgovori #36 : 17 Veljača, 2011, 15:57:15 »
on kak je pisao u prvom postu, kao da nema na celjustima odzracnik
dosta sam se znao patit s tim odzracivanjem, imao sam problem di gumica klipica nije dihtala i mos ga jeb
kod brata ni dan danas ne znam u cem je problem, nisi mogao dobiti nikako tvrdocu, dok malo ne okrenes tocak, zatim pocne pokazivat znakove da radi, nakon toga odzracis par puta i opet ne radi, i ispocetka, teraj ulje ponovo, spricom navlaci
i samo odjednom proradilo  :dontknow:
love stunt od tolikog odzracivanja jes provjeravao kolicinu ulja u posudi, da ne popije sve i ponovo povuce zrak
imam osjecaj da e znas sta radis i da radis krivo  :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #37 : 17 Veljača, 2011, 15:59:19 »
To se podrazumijeva - ulja u posudi uvijek mora bit
Najlakse je sa pumpicom za odzracivanje. Podtlak koja ona napravi je taman i za sisteme gdje lajtung ide gore dole.... Pumpica ce sve povuc...
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #38 : 17 Veljača, 2011, 16:01:53 »
ma znam sta radim ... samo ... molio bih da mi date neke prijedloge sta da pokusam..
znaci bilo bi dobro skinuti i pokusati par puta odzraciti dok je pupmpica u zraku ... ???
« Odgovori #39 : 17 Veljača, 2011, 16:04:34 »
jel imas odzracnika na celjustima?
