Autor Tema: Gilera runner 50 - full se grije  (Posjeta: 9834 )
Offline ghostride666
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Gilera runner VX 125
« : 07 Veljača, 2011, 11:29:26 »
To mi se događa zadnjih par tjedan, zadnjih par dana je znao doč skoro do kraja. Zna na malo većoj uzbrdici od 100-200m baš se pošteno ugrijat, kazaljka temperature se diže ko km kazaljka kad idem nizbrdo. U njemu ima antifriza i vode (60 :40)...Par puta kada sam nakon vožnje skinuo čep od rezervara vode sam vidio da se to ful malo krčka unutra, kao da pumpa skoro niš ne vrti. Isto tako grije se ful samo na uzbrdicama sa punim gasom, čim idem nizbrdo ili pustim gas sve je normalno.  :help:
meni za vxr-a frajer nudio BMW X5 iz 2007 i neku sitnu nadoplatu....naravno nisam pristao  :dontknow:
Odg: Gilera runner 50 - full se grije
« Odgovori #1 : 07 Veljača, 2011, 11:30:54 »
možda termostat zašteka ili ti pumpa ne radi dobro, u kakvom je stanju mikroremen i jel ti cure igdje voda
  • Postova: 593
« Odgovori #2 : 07 Veljača, 2011, 11:33:12 »
voda pušta nešto ful sitno dolje kod pumpe na semeringu, al to je već više od godinu dana. Gilere znaju često pljuvat na čepu, moj tamo ne pljuje. Mikroremen je original, po manualu se mjenja na 15 000, moj sad ima 18 000km
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #3 : 07 Veljača, 2011, 11:37:36 »
vodena pumpa komplet,microremen.zamjenit antifriz
i rijesen problem
« Odgovori #4 : 07 Veljača, 2011, 12:45:19 »
kile has ended the discussion
 :icon_thumright:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #5 : 07 Veljača, 2011, 12:49:01 »
thank you Iwo :notworthy: :icon_thumright:
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #6 : 07 Veljača, 2011, 15:21:19 »
...slucajno
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #7 : 07 Veljača, 2011, 15:21:57 »
ako ima rashladne tekicine onda je najvjerovatnije termostat kupi novi u bimotu i bit ce sve ok  :icon_thumright:
Offline Edy46
  • Postova: 410
  • Mjesto: Sibenik
  • MojSpuh: SC08, LeoVince ZX
« Odgovori #8 : 07 Veljača, 2011, 16:05:54 »
a da naprimjer covjeku ste rekli i da prozraci sistem  :icon_scratch: ispod cica skines onu gljivu i vidit ces jednu vidu uzmi gedor ja mslm 8 odzraci malo sistem neka malo ispusti vode rokni ga napravi dir pa javi rezultate  :hello:
Italian Power Only !!!!
« Odgovori #9 : 07 Veljača, 2011, 16:11:10 »
ja bi promijenio vodenu i novu tekucinu stavio i miran.. naravno i mikororemen...
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #10 : 07 Veljača, 2011, 17:38:40 »
...nek proba odzračit,ali sumnjam da je to...pumpa i nije tako lako zamijenit bez otvaranja blokova.... :(
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #11 : 07 Veljača, 2011, 19:09:42 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=6697.0
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #12 : 07 Veljača, 2011, 19:11:40 »
..znam ja to majstore...nije to ni lako ko što izgleda...treba pazit kao češ semering izvadit i koliko ga duboko treba nabit... :icon_thumright:
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #13 : 07 Veljača, 2011, 19:24:13 »
u svakom slucaju lakse nego otvarat blokove  :icon_thumright: sva sreca pa vozim minareli pa je to dosta jednostavnije  ;D
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #14 : 07 Veljača, 2011, 19:25:35 »
..u pravu si za oboje... :icon_thumright:
Offline Edy46
  • Postova: 410
  • Mjesto: Sibenik
« Odgovori #15 : 07 Veljača, 2011, 20:07:20 »
da meni je to isto bilo ali na starom runneru 2004.godiste neko mi skinia dole kod auspuha nezz sad tocno kako se to zove skinilo je onu gumu dugu upalia motor da cu vozit motor se grije nenormalno pogledam dole stavim gumu tu ulijem novi antifriz prozracim sistem i ostavia ga jedno pola sata da se ohladi i nema dan danas taj isti motor nakon 7 godina radi kao sat redovan servis nikad veliki kvar ma sve 10 za taj motor  :headbang: :icon_tongue:
  • Postova: 593
« Odgovori #16 : 07 Veljača, 2011, 22:24:56 »
evo da javim stanje malo sam vozao i pratio kako i kada se grije. Grije se znači samo po uzbrdicama, ali kad stojim se uopče ne grije sasvim normalno se ponaša, pa zbog toga ja mislim da je pumpa okej, jer logički kada stojim se uopče ne hladim zrakom izvana, a da ne radi pumpa bi se odmah jebeno grijao. Tako da ću sutra ozračiti i promijeniti antifriz, kad bude bilo para i mikroremen, sutra javim dal sam šta uspio, ak ne uspijem onda nova pumpa i gas
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #17 : 07 Veljača, 2011, 22:28:56 »
Ozracivanje ti traje 2 sekunde,vec da si odzracio! Heh!
  • Postova: 593
« Odgovori #18 : 07 Veljača, 2011, 22:31:13 »
ma ljen san, jeo sam čevape, nemam snage
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #19 : 07 Veljača, 2011, 22:55:21 »
Nije do odzracivanja,da ima zraka u sistemu odmah bi u mjestu na leru kroz 1m nabio temperaturu
rekao si sam da ti kapa voda na semeringu,ocito je dao svoje.
Ocito kod veceg trenja tj uspona temperatura ti raste zbog loseg rada pumpe ili mozda termostata ali mozda
kad se temperatura pocne diza da li si probao cijeva?
