Autor Tema: Peugeot - imam nekoliko pitanja..  (Posjeta: 10686 )
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
Odg: Peugeot - imam nekoliko pitanja..
« Odgovori #20 : 11 Veljača, 2011, 22:42:22 »
Evo mene natrag, imam jedan ozbiljan problem
Kad upalim skut, ne radi mi svjetlo, svjetlo na kontrolnoj tabli i zadnja pozicija, a sve ostalo radi, skut pali normalno. Osigurač sam ispitao i ispravan je..
U čemu može biti problem? Šta da provjerim ??
Molim Vas za pomoć
Hvala
Dali mi netko dati neku ideju šta bi moglo biti, hitno mi je... ;D
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #21 : 12 Veljača, 2011, 01:07:29 »
Provjeri Regler..  :icon_scratch:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #22 : 12 Veljača, 2011, 01:27:15 »
Misliš da je to zbog reglera? Sve na skuteru radi normalno, i štop svjetlo, žmigavci, one žaruljice na tabli od ulja, žmigavca i dugog svjetla.. kad upalim skut automatski mi se upali prednje svjetlo, pozicija iza i one dvije žaruljice kaj osvjetljavaju tablu, ali sad više ne.. Jučer je sve normalno radilo i sad više ne radi..
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #23 : 12 Veljača, 2011, 01:43:57 »
Meni je na Peugeotu isto otislo svitlo na celeru pa to nikad nisan rjesija.. ;D
Ne radi ti ni dugo ni kratko svitlo..?? Procackaj malo po instalacijama ko zna di ga boli...   :dontknow:
Ali u svakom slucaju provjeri napon na regleru nikad se nezna.. :icon_thumright:
Offline Dugi
  • Postova: 373
« Odgovori #24 : 12 Veljača, 2011, 02:00:45 »
A da ti nisu žaruljice riknule??
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #25 : 12 Veljača, 2011, 11:27:29 »
Ne radi kratko svjetlo, zadnja pozicija i svjetlo na celeru.. Te žarulje su valjda spojene negdje zajedno jer kad sam prije upalio skut, automatski se i to upalilo, tak je serijski složeno.Probao sam bez akumulatora i onda rade žmigavci, štop itd.. Onda nije problem u namotajima...
A kako da provjerim napon regleru? Dali mogu za probu staviti regler od nekog drugog skuta npr.. od lune vision 1 ili piaggia liberty 4T?
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2011, 11:40:13 Tino22 »
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #26 : 12 Veljača, 2011, 23:18:31 »
Ovaj gore navedeni problem nisam riješio :-[
Danas sam ispitao regler. Spojil sam digitalni voltmetar na kleme od akumulatora (akumulator je prazan) i pokazao mi je 3 volta.. Dali je onda regler crko ili je pokazao 3 volta jer je prazan akumulator? Ne kužim se baš u to.. ::)
Onda sam za probu uštekao regler od lune vision (isti utikač ima i raspored žica kao i moj) i ništa..I dalje svjetla ne rade :'(.. Neznam šta dalje da provjerim..Ima netko ideju šta i kako dalje..??
Hvala na pomoći :)
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #27 : 12 Veljača, 2011, 23:21:36 »
Hvala na pomoći :)
...3 V ti je pokazo jer je akumulator mrtav  :laughing7:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #28 : 12 Veljača, 2011, 23:32:21 »
To sam i ja mislio ;D
Trebam napunit akumulator i probati opet.. :)
Neznam više šta da provjerim..Cijeli dan sam proveo u garaži, pregledao sam sve moguće žice i sve i nikak skužit u čemu je problem.. :(
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #29 : 12 Veljača, 2011, 23:46:07 »
...dali je osto suh akumulator... :icon_scratch:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #30 : 12 Veljača, 2011, 23:53:31 »
Ako misliš na to dali ima vode u njemu...koliko sam vidio..ima vode..nije suh. ;D. ne vjerujem da je problem u njemu. :dontknow:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #31 : 13 Veljača, 2011, 00:05:58 »
...maaaa neznam u cemu je problem  :dontknow: nego dovezo je lega peugeota na popravak i aku kad sam izvadio  izmjerio sam 2V i nema ga sanse napunit...punjac pokaze da je pun  ja ga skinem ono cca 6V a poslije par sec opet ode na 2-2.5 V...tak da.... :hmh:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #32 : 13 Veljača, 2011, 00:15:40 »
A kako se provjeri regler onda? Kad je pun akumulator ili...?? Isto me zanima kako da provjerim namotaje dali su ispravni... ??
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #33 : 13 Veljača, 2011, 00:29:40 »
...e gle ovakooo....
...vrlo je jednostavno u biti...upalis skuter i prvo što vidis da jedva zavrti anlaser i kad on upali nakon nekog vremena svjetlo ti se počinje lagano "gasiti" (ko kad u baterlampi krepavaju baterije)  te kad napunis ili zamjenis aku novime ista se stvar događa....e to je znak da je krepao rotor,stator ili regler...u vecini slucajeva krepa samo regler kod statora i rotora se zapravo nema sta sje   :laughing7:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #34 : 13 Veljača, 2011, 00:51:59 »
Hvala na opširnom odgovoru :icon_thumright:
A  ako je regler krepao onda  ništa ne radi na skuteru od struje... ni svjetla ni žmigavci, truba, pozicija, štop itd...??
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #35 : 13 Veljača, 2011, 01:26:33 »
...ma nema brige prijatelju tu smo da pomognemo  :laughing7:  :icon_thumright:
...e nije bas da nerade nego...ajd ovak sta je regler....regler ti je elektronicka komponenta koja reducira(smanjuje) napon (cca 30-40 volti)koje proizvode stator i rotor na nekih 13-stak volti sa kojima se uredno nadopunjuje akumulator....a taka  struja ti ide na potrosace.....svijetla zmige itd..(jer je ova pre jaka da ide drito) e sad ako ti regler nevalja znaci struja iz akumulatora se trosi a ne nadopunjuje se...i tu nastaje problem...ja bih rekao   :confused5:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #36 : 13 Veljača, 2011, 01:41:09 »
Sad mi je jasnije :icon_thumright:
A daj mi reci još nešto...danas sam na jednoj žici koja ide iz namotaja izmjerio da ima 30 volti..(crvena žica). A vidim da iz namotaja idu 3 žice (ak sam dobro vidio ;D)..Dali  sve te žice koje idu iz namotaja imaju struju ili je potrebna samo jedna žica koja ima struje i ide na regler?
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • bitna je tehnika, a ne kubikaza
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: jet force c tech, je
  • Moja Kaciga: agv
  • MojSetup: malossi mhr fuš <3 malossi sport
  • MojSpuh: gianelli rekord, leo vinc
« Odgovori #37 : 13 Veljača, 2011, 23:00:22 »
sve zice koje idu iz namotaja osim jedne moraju davat neku struju
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #38 : 14 Veljača, 2011, 22:27:08 »
aj pogle jednostavnu stvar mozda ako si napred nes dirko zice ti se iscopcao dek od prekidaca jedan pa prekinuo strujni krug!!
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #39 : 14 Veljača, 2011, 22:52:52 »
Riješio sam ovo sa svjetlima :toothy9:
Bila mi se jedna žica od čoka spojila sa ramom i zbog toga svjetlo nije radilo ::) Izolirao sam žicu i sad je sve OK.. neznam kakve veze ta žica ima sa svjetlima al nema veze, bitno da sad sve radi. Mislio sam da je regler crko ili namotaji ali ipak je bilo zbog žice.. i to od čoka..
A ja rastavio pol skuta zbog toga :toothy12:
